Вот и у меня встала проблема замены бензонасоса! Тема уже обсуждалась, но поделюсь своим опытом, может кому и сгодится. После того как мне в сервисе зарядили за снять-поставить бензобак 2.5 тыр, развернулся и пошел резать люк...
Покурил форум здесь-
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=16097.msg240886#msg240886 и здесь-
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2598.msg202448#msg202448 Долго чесал репу, что же лучше- лобзик или болгарка? Лобзиком боялся повредить что нибудь, а болгаркой опасался так-как бак немного подтекает при полной заливке. Проблему решил знакомый жестянщик, сказал чтобы я не парил мозг, и вручил мне молоток и зубило и даже показал как это просто! Как это не странно, всё получилось очень даже аккуратно и быстро. Просто рубить надо не сплошным рубцом а как бы пунктиром, 5-7 см рубим, оставляем небольшую перемычку, затем следующие 5-7 см и т.д. а в конце перерубаем эти перемычки и вуаля! Вырубилось как по маслу, только зубило надо острое. На всё ушло минут 20. Затем немного снял заусенцы напильником и начал готовить края к покраске. Но тут опять знакомый жестянщик сказал что бы я не занимался х...ёй, и дал мне полоску какой то жидкой резины, с одной стороны фольгированной. Вроде это хрень для антишумовой обработки. Заклеил, быстро и красиво, и теперь руки не порежешь. С крышкой заморачиваться совсем не стал, это не самое посещаемое место чтобы там дверки наводить!
Вырезал по размеру кусок из мягкого резинового коврика и всё это закрылось толстым слоем обшивки. Про фотки вспомнил уже потом, по этому сорри, снял только уже готовый вид! Кстати, сиденье снимать не пришлось, только откидывающуюся крышку пола багажника с пружиной, чтобы не мешала. Всё.
