Добрый день! Подскажите пожалуйста куда еще можно заглянуть или что это может быть. Симптомы: при езде на полном приводе, блейзер 97, по прямой, по абсолютно ровному дорожному покрытию, слышатся стуки а порой удары (с правой стороны стучит так что чуствуется удар на руле и машину как будто поддергивает), причём с разной периодичностью и разной силы то с правой, то с левой стороны, по ощущениям где-то в районе внешних гранат, при разной скорости, порой перед самой остановкой авто. На заднем приводе полная тишина. Раньше грешил на сайлентблоки либо шаровые, сайлентблоки верхние поменял, нижние в порядке, шаровые поставил все новые, тормозные супорта не болтаются, подушки моста протянуты, переднюю крестовину не менял, но по ощущениям не люфтит и не болтается. Торсионы пошатал тоже вроде бы все ок. Остается только грешить на ШРУСы или сам передний мост, но опять же стучит при езде по прямой. И еще заметил, что после ночной стоянки или после работы стук на полном приводе начинает проявляться не сразу, а через некоторое время, но чем дольше ехать тем отчетливее и сильнее стук.
