Автор Тема: При повороте налево колесо блокируется  (Прочитано 12199 раз)
Оффлайн kiv891
  • Илья
Такое было один раз, когда прокачивали тормоза, потом поехал и при повороте налево как бы закусывает левое колесо. Потом при езде прямо раздался щелчок чтоли и все стало нормально. И тут по прошествии 3 мес. опять при повороте левое притормаживает. Перед поворотом тормозил правда. Может это быть от подклинивания супорта, или все таки пока не поздно смотреть задний мост?
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Re: При повороте налево колесо блокируется
« Ответ #1 : Ноябрь 25, 2012, 03:09:01 pm »
Проверь температуру диска/суппорта после поездки. Если одно колесо горячее другого, значит проблема с суппортом.
Было похожее поведение пару недель назад - заменил суппорт, всё ок. И было именно левое колесо.
Если у тебя то же самое, сообщай - скажу номера запчастей для переборки суппорта или полной замены.
« Ответ #2 : Ноябрь 26, 2012, 09:19:57 am »
Шрус может клинить ...
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #3 : Ноябрь 26, 2012, 10:06:24 am »
Шрус где??? В заднем мосту??
« Ответ #4 : Ноябрь 26, 2012, 10:57:07 am »
Мне кажется уже поздно...
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #5 : Ноябрь 26, 2012, 11:01:38 am »
Почему поздно?
Можно подробней??
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #6 : Ноябрь 26, 2012, 11:37:36 am »
Вы пока переписываетесь будет поздно.  ;)
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #7 : Ноябрь 26, 2012, 11:46:13 am »
Поздно не поздно, нормально можно написать, что смотреть?
Блок диффа в заднем мосту или что?
Я же написал, за пол года это было 2 раза, и происходило именно после резкого торможения в последнем случае, и после прокачки тормозов в первом.
« Ответ #8 : Ноябрь 26, 2012, 12:16:49 pm »
елки палки тормоза смотри.... мост тут не причем...(мне кажется)
клинит суппорт, я так думаю
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #9 : Ноябрь 26, 2012, 12:25:36 pm »
Вот, спасибо за ответ)))
Я думаю может ремкомплект купить и перетряхнуть суппорт.
Пару раз проверял диски, оба одинаково теплые.
Я так понимаю его клинит, и а потом щелчек, это колодку срывает?
А ножник может такое вытворять? Как раз летом менял задние тормозные диски и колодки ножника.
« Ответ #10 : Ноябрь 26, 2012, 12:40:27 pm »
может конечно.. тут не гадать надо а вскрывать и смотреть...
да и все-таки думаю нужно смотреть задний мост...
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2012, 12:43:06 pm от Dfone (Леха) »
« Ответ #11 : Ноябрь 26, 2012, 12:41:54 pm »
А ты уверен что заднее колесо подклинивает ???
А так внутрь радиуса может пробуксовывать колесо из за блокировки в мосту.
« Ответ #12 : Ноябрь 26, 2012, 12:47:10 pm »
а на круглой тахе как устроен полный привод? так же без межосевого дифа?
« Ответ #13 : Ноябрь 26, 2012, 12:52:20 pm »
Фулл тайм только с межосевым, а из наших такие только тайфуны ...
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #14 : Ноябрь 26, 2012, 01:05:13 pm »
Так видно в зеркало, что заднее блокируется и рывками пытается прокрутиться, выруливаешь прямо, а авто все равно притормаживает, заднее колесо держит, чуть газу дашь, удар или щелчок и все опять нормально.
Тут не фуллтайм, тут подключаемый полный и соот-но все время езжу на заднем.
