Автор Тема: Расшифровка ВИН кода  (Прочитано 129092 раз)
Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #135 : Апреля 14, 2015, 09:56:38 pm »
тебе надо для двигателя VIN Z, те для ТБИ
по годам тут не скажешь, они и в 93 попадались Вортек
вин z подразумевает что мотор не вортек.Не?
Запутали Вы меня господин rewers22, в моей машине мотор Vortec, а система питания TBI. Как это понимать?
так и понимать - модель мотора никак не привязана к системе питания. Устал я уже про это писать. LB4  у тебя.Мотор вортек с системой питания тби.вин w
Оффлайн сай
  • Люфт
« Ответ #136 : Апреля 15, 2015, 07:33:42 am »
Этот вин не расшифровывается, он чисто для регистрационных действий в гаи.
Ступица меняется в сборе.
Вся  подвеска такая же как и на американце 97 г.
Спасибо Марат!
Подскажи, пожалуйста, где посмотреть амер-ий VIN? На панели под лобовухой и в бардачке наклейки слетели, до того как её купил 4 года на улице стояла. Как запчасти заказывать в экзисте?
« Ответ #137 : Апреля 15, 2015, 09:14:44 am »
  • нигде - нет его там.
    Просто заказывай от американца.
    Оффлайн сай
    • Люфт
    « Ответ #138 : Апреля 15, 2015, 01:15:49 pm »
    Благодарствую за помощь
    Оффлайн Emercomural
      • Видеонаблюдение в каждый дом.
    Re: помогите расшифровать вин а точнее чья сборка
    « Ответ #139 : Апреля 24, 2015, 07:38:38 am »
    Доброго всем времячка!
    Собираюсь стать владельцем этого авто. Расшифруйте вин пожалуйста. 1GNDT13wovk203293. Спасибо!
    Нет плохих машин. Есть плохие водители
    http://emercom-vesta.ru/
    « Ответ #140 : Апреля 24, 2015, 08:34:12 am »
    Приветствую!
    Шеви Блейзер 1997 модельный год, дата выпуска 24 марта 1997. 5 дверей, двигатель 4.3 V6 CPI L35. Завод Линден.
    Полный привод, в заднем мосту самоблок G80 с ГП 3,73.
    Экспортный вариант для России. Омывайка передних фар.
    Что еще интересует?  ::)
    « Последнее редактирование: Апреля 24, 2015, 08:36:48 am от Gendalfcvale »
    Оффлайн Emercomural
    « Ответ #141 : Апреля 25, 2015, 06:57:17 am »
    Спасибо!
    Интересует абсолютно все) это у меня второй американец будет. Продавец говорит коробаса в аварии. Работает только первая и вторая передача. Тряхнуло на кочке и перестала работать. Сначала лампочка горела с ошибкой. Потом пропала после снятия клейм' но ничего не изменилось. Лечит что надо просто ошибку сбросить диагностикой. Чёт не верю.
    Оффлайн Emercomural
    « Ответ #142 : Апреля 26, 2015, 07:15:16 pm »
    Есть еще один образец на осмотр завтра. Можно тоже на него инфу? Вин 1GNDT13W1TK123157
    Оффлайн KirillN
    • Blazer 95, 4.3 USA
      • Бортовой журнал
    « Ответ #143 : Апреля 26, 2015, 07:44:27 pm »
    Могу помочь только этим:
    VIN: 1GNDT13W1TK123157
    VIN Decode
    1:U.S. BUILT
    G:GENERAL MOTORS
    N:CHEV MPV
    D:GVWR RANGE 5001-6000 BRAKE SYSTEM - HYD BUICK & CHEV. COMMERCIAL BODY/CHASSIS
    T:SMALL CONVENTIONAL CAB 4 X 4 INCLUDING BLAZER, JIMMY, SUBURBAN, TAHOE, YUKON, AND BRAVADA
    1:1/2 TON
    3:FOUR DOOR CAB/UTILITY
    W:ENG OPT - L35 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - CPI PROD IN - U.S.
    1:CHECK DIGIT
    T:1996 MODEL YEAR
    K:LINDEN (T&B) NJ
    123157: PRODUCTION SEQUENCE
    RPO Codes
    1SM = PACKAGE - OPTION 12 OPTION PACKAGE #12 OPTION PACKAGE #12 (1SM)
    64H = TRIM COMBINATION CLOTH, BEIGE (H) (92) (64H)
    64I = INTERIOR TRIM,LIGHT BEIGE INTERIOR TRIM COLOR(64I)
    6WK = COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUP (6WK) SUSP(6WK)
    7WK = COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUP (7WK) SUSP(7WK)
    94U = EXTERIOR COLOR,PRIMARY (94U)
    A26 = WINDOW,UNITED KINGDOM AND EUROPEAN GLAZING(EXPORT) EUROPEAN WDO GLAZING(A26)(EXPORT)
    A31 = WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE ELEC SI WDO(A31)
    A78 = ADJUSTER,FRT ST BK MAN RECLINING,PASSENGER AND DRIVER MAN RECL ST BACK ADJR(A78)
    AG1 = ADJUSTER FRT ST POWER, MULTI-DIRECTIONAL, DRIVER MULTI-DIRECTIONAL PWR D/SEAT ADJR(AG1)
    AP9 = NET,CONVENIENCE CONVENIENCE NET(AP9)
    AU0 = LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM) REMOTE ENTRY LK CONT(AU0)
    AU3 = LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC ELEC S/D LK(AU3)
    AV5 = FRONT HIGH BACK BUCKET SEAT FRT HIGH BACK BKT ST(AV5)
    AXP = VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE MULTI-PURPOSE VEHICLE VIN POSITION(AXP)
    B30 = CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE FLR CPT(B30)
    BAG = PARTS PKG EXPORT PARTS PKG(BAG)
    C25 = WIPER SYSTEM,REAR WINDOW RR WDO WPR(C25)
    C3H = GVW RATING 5300 LBS 5300 LB GVWR(C3H)
    C60 = AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS A/C MAN CONT(C60)
    CW2 = COUNTRY GULF STATES(BAHRAIN,OMAN,QATAR,UAE)(EXPORT) GULF STATES(CW2)
    D48 = MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR ELEC R/CON PAINTED O/S MIR(D48)
    D55 = CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR F/CMPT FLR CNSL(D55)
    DH2 = MIRROR,INSIDE, ILLUMINATED,LH & RH,WITH DUAL SUNSHADE ILLUM S/S MIR(DH2)
    DK6 = CONSOLE,ROOF RF CNSL(DK6)
    E55 = GATE,END END GATE(E55)
    EXP = EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S. EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPMENT(EXP)
    FE9 = FEDERAL EMISSION CERTIFICATION FED EMIS(FE9)
    FK2 = ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
    FK3 = ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
    GU6 = AXLE,REAR,3.42 RATIO 3.42R(GU6)
    JM3 = BRAKE BOOSTER,DOUBLE DIAPHRAGM HIGH FLOW(240MM) DBL DIAPH BOOS(JM3)
    K34 = CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC CRCONT(K34)
    L35 = ENGINE,4.3L(4.3W),CPI,V6,90 DEG 4.3W(L35)
    LIN = PLANT CODE-LINDEN, NEW JERSEY (CPC) LINDEN, NJ PLANT CODE(LIN)
    M30 = TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC 4-SPD AUTO TRANS(M30)
    N33 = STEERING COLUMN,TILT TYPE TILT STRG COL(N33)
    N40 = STEERING,HYDRAULIC(NON-VARIABLE) NON-VARIABLE P/S(N40)
    N90 = WHEEL,15X7(CAST ALUMINUM) AL WHL(N90)
    NF2 = EMISSION SYSTEM,FEDERAL,TIER 1 FED EMIS SYS(NF2)
    NM8 = EMISSION SYSTEM,LEADED FUEL(EXPORT) LEADED FUEL EMIS EXPORT (NM8)
    NP1 = TRANSFER CASE,ELECTRONIC SHIFT,TWO SPEED ELEK SHFT TRFER CASE(NP1)
    NP5 = STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
    QEB = TIRE ALL P235/75R15/N WOL R/PE ST TL OOR TIRE(QEB)
    R7K
    RSB = RESTRAINT FRT SEAT, 208, MANUAL, ACTIVE ACTIVE MANUAL FRONT SEAT RESTRAINT(RSB)
    RYJ = COVERING,CARGO AREA,RETRACTABLE RETRACTABLE CARGO CVR(RYJ)
    SLM
    T62 = LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE T62)
    U16 = TACHOMETER,ENGINE TACH(U16)
    U18 = SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETER(EXPORT) KILOMETER SPEEDO(U18)
    U73 = ANTENNA,FIXED FIXED ANT(U73)
    U89 = WIRING HARNESS,5-WIRE TRAILER 5 WIRE TRLR HARN(U89)
    UA1 = BATTERY,HEAVY DUTY HVY DUTY BAT(UA1)
    UD4 = ALARM,VEHICLE SPEED(120 KPH) 120 KPH ALARM(UD4)
    UL2 = RADIO FREQUENCY(EUROPEAN) EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
    UP8 = RADIO,PROVISIONS FOR STEREO INSTRUMENTATION STEREO RDO PROVISIONS(UP8)
    UX1 = RADIO,AM/FM STEREO,WEATHER,CASSETTE,EQUALIZER,ETR,INCLUDES CLOCK STEREO AM/FM W/CASS & EQLZR(UX1)
    V54 = CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED) PAINTED RF LUGG CARR(V54)
    V87
    VC5 = LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL SHIPPING LABEL USED OUTSIDE U.S. AND JAPAN(VC5)
    VPH = VEHICLE PREPARATION OVERSEAS DELIVERY VEH PREP OVERSEAS DELIVERY(VPH)
    VR6 = HOOK,TIE DOWN TIE DOWN HOOK(VR6)
    VXS
    X88 = CONVERSION CHEVROLET CHEVROLET(X88)
    XEB = TIRE FRONT P235/75R15/N OWL R/PE ST TL OOR (9590910) TIRE(XEB)
    YC3 = COMFORT AND CONVENIENCE PACKAGE,#3(PERSONAL LUXURY) CONVENIENCE PKG #3(YC3)
    YD3 = AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE FRT AXLE(YD3)
    YD5 = SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT) FRT SPRING(YD5)
    YD6 = SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT) RR SPRING(YD6)
    YEB = TIRE P235/75R15 (STEEL BELTED) TBLS RADIAL OOR W/LTRS TIRE(YEB)
    Z85 = CHASSIS PACKAGE,INCREASED CAPACITY CHAS PKG(Z85)
    ZEB = TIRE SPARE P235/75R15/N WOL R/PE ST TL OOR (9590910) SPARE TIRE(ZEB)
    ZM8 = PACKAGE,ELECTRIC TAILGATE RELEASE AND REAR DEFOGGER ELEC T/GATE REL & RR DEFG PKG(ZM8)
    ZQ3 = DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION) DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ3)
    ZQ6 = DRIVER CONVENIENCE PACKAGE III DRVR CONVENIENCE PKG III(ZQ6)
    ZY1 = COLOR COMBINATION SOLID SOLID PAINT COMBO(ZY1)
    Оффлайн Emercomural
    « Ответ #144 : Апреля 26, 2015, 08:21:00 pm »
    VIN Decode
    1:U.S. BUILT
    G:GENERAL MOTORS
    N:CHEV MPV
    1:1/2 TON
    1:CHECK DIGIT
    T:1996 MODEL YEAR
    K:LINDEN (T&B) NJ
    RPO Codes
    R7K
    SLM
    V87
    VXS
    Спасибо
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #145 : Апреля 27, 2015, 10:06:16 am »
    Привет Сергей!
    По WIN у меня Z, мотор Vortec, система питания TBI. Колхоза и перестановок агрегатов не было, поэтому и спросил.
    Оффлайн Р220
    • санитарка
    • GMC Yukon XL 00, Ford Explorer 93 Chevy Express 09
    « Ответ #146 : Мая 03, 2015, 10:50:05 pm »
    Реверс, будь другом, расшифруй мой ВИН по-подробнее пожалуйста!
    1GKFK16TX1J118293
    Что-то заинтересовало.
    « Ответ #147 : Мая 04, 2015, 03:29:55 am »
    1:   1: U.S. BUILT
    G:   G: GENERAL MOTORS
    K:   K: GMC MPV
    F:   F: GVWR RANGE 7001-8000 BRAKE SYSTEM - HYD
    K:   K1: ESCALADE 4 X 2 1500 (1/2 TON)
    1:   6: SUBURBAN/YUKON XL
    6:   T: ENG OPT - LM7 DISPL(L) - 5.3 CYL - V8 FUEL SYS - MFI
    T:   1: 2001 MODEL YEAR
    X:   Check digit
    1:   J: JANESVILLE (T&B) WI
    Код модели кузова:   TK1590
    Двигатель:
    Коробка передач:
    Модельный год:   2001
    11U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(11U)
    1SD:  PACKAGE-OPTION 04,(1SD)
    6XL:  COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUSP (6XL),SUSP(6XL)
    7XL:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUSP (7XL),SUSP(7XL)
    922:  TRIM COMBINATION LEATHER, SHALE/PEWTER,(922)
    92I:  INTERIOR TRIM SHALE/PEWTER,(92I)
    A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
    AG1:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,DRIVER(60-40)(VAR 2),6-WAY PWR D/SEAT
    AG2:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,SPLIT BENCH,PASSENGER,6-WAY PWR P/SEAT
    AJ1:  GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW),DEEP TIN
    AL4:  SEAT,REAR,BUCKET,RR BKT ST(AL4)
    AS3:  SEAT,REAR UTILITY,R/SEAT(AS3)
    AU0:  LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM),REMOTE ENTRY LK
    AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
    B30:  CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE,FLR CPT(B30)
    B35:  COVERING,FLOOR MATS,REAR,CARPETED INSERT(COLOR COORDINATED),RR C
    B39:  CARPET,LOAD FLOOR,LOAD FLR CPT(B39)
    B58:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR,CARPETED INSERT,CPT INS FLR M
    B85:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BELT REVEAL MOLDING,BELT RVL MLDG(B85)
    BVE:  STEPS RUNNINGBOARD, SIDE,RUNNINGBOARD SIDE STEPS(BVE)
    C25:  WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25)
    C36:  HEATER,AUXILIARY,AUX HTR,RR(C36)
    C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
    C5Z:  GVW RATING(7200 LBS),7200 LB GVWR(C5Z)
    C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
    C69:  AIR CONDITIONER,RR AUX,RR AUX A/C(C69)
    CF5:  ROOF,SUN,GLASS SLIDING,ELECTRIC,ELEC SUNROOF(GLASS)(CF5)
    D07:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR(CUSTOM),CUSTOM F/CMPT FLR CNSL(D
    DH2:  MIRROR,INSIDE, ILLUMINATED,LH & RH,WITH DUAL SUNSHADE,ILLUM S/S
    DK8:  CONSOLE ROOF INTERIOR, DELUXE,ROOF CONSOLE(DK8)
    EVA:  TEST DVT, EVAP EMISSION REQUIREMENT,EVAP EMISSIONS REQUIRED(EVA)
    FE9:  FEDERAL EMISSION CERTIFICATION,FED EMIS(FE9)
    FF6:  ARM,TORSION BAR SPRING ADJUST,LH,TORS BAR ADJ ARM(FF6)
    FF7:  ARM,TORSION BAR SPRING ADJUST,RH,TORS BAR ADJ ARM(FF7)
    G65:  LEVEL CONTROL MAN, SELF-ADJUSTING,SELF-ADJ MANUAL LEVEL CONTROL(
    G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
    GT4:  AXLE,REAR,3.73 RATIO,3.73R(GT4)
    JAN:  PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC,JANESVILLE,WI ASSEMBLY PLANT(JA
    JC5:  BRAKE VAC POWER, 4 WHL DISC, 7,200 LBS,BRK VAC PWR DISC(JC5)
    K05:  HEATER,ENGINE BLOCK,ENG BLK HTR(K05)
    K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
    K47:  AIR CLEANER HIGH CAPACITY,HI CAPACITY A/CL(K47)
    KC5:  RECEPTACLE ELECTRICAL, ACCESSORY,ACSRY ELEK RECEPTACLE(KC5)
    KG8:  GENERATOR 130 AMP,130 AMP GEN(KG8)
    KNP:  COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY,HVY DUTY TRANS CLG SYS(KN
    LM7:  ENGINE GAS, 8 CYL, 5.3L, MFI,5.3T(LM7)
    M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
    NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
    NP8:  TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL,TRANSFER CA
    NZZ:  PACKAGE,OFF ROAD SKID PLATE,SPORT,SKID PLT PKG(NZZ)
    QC3:  WHEEL 16 X 7, ALUMINUM, SPECIAL,ALUM WHL(QC3)
    QMJ:  TIRE ALL P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(QMJ)
    T96:  LAMP,FRONT FOG,FRT FOG LP(T96)
    U19:  SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETERS PER HOUR,KPH SPEEDO(U19)
    UE1:  COMMUNICATION SYSTEM VEHICLE, G.P.S. 1,GPS 1 VEH COMM SYS(UE1)
    UG1:  OPENER GARAGE DOOR, UNIVERSAL,UNIVERSAL GARAGE DR OPENER(UG1)
    UK6:  RADIO CONTROL REAR SEAT & EARPHONE JACKS,RR ST AUDIO(UK6)
    UP0:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, CD, A
    UY7:  TRAILER WIRING,7 WIRE,2 LEAD FRONT HARNESS,5 LEAD REAR HARNESS,7
    V22:  GRILLE,RADIATOR(CHROME),CHROME GRL(V22)
    V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
    V73:  VEHICLE STATEMENT - US/CANADA,US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
    VB3:  BUMPER,REAR STEP,INCLUDES IMPACT STRIP(CHROME),CHROME STEP BPR(V
    VG3:  STRIP,FRONT BUMPER IMPACT,FRT BPR IMP STR(VG3)
    VR4:  TRAILER HITCH(WEIGHT DISTRIBUTING PLATFORM),EQLZR HITCH(VR4)
    XMJ:  TIRE FRONT P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(XMJ)
    YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
    YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
    YE9:  CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3,COMFORT & CONVENIENCE P
    YMJ:  TIRE SPARE P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(YMJ)
    Z49:  MANDATORY CANADIAN BASE EQUIPMENT MODIFICATIONS(CANADIAN),CANADI
    Z82:  TRAILERING PACKAGE(SPECIAL)(REESE TYPE HITCH),PROVISION FOR HD T
    Z88:  GMC TRUCK,G M C(Z88)
    ZMJ:  TIRE REAR P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(ZMJ)
    ZW7:  CHASSIS PACKAGE,PREMIUM SMOOTH RIDE,PREMIUM SMOOTH RIDE CHAS PKG
    ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
    Оффлайн Р220
    • санитарка
    « Ответ #148 : Мая 06, 2015, 10:59:50 pm »
    А ещё: дату рождения не подскажешь?
    И не понял:  K1: ESCALADE 4 X 2 1500 (1/2 TON) При чём тут заднеприводный Эскалэйд?
    « Ответ #149 : Мая 07, 2015, 07:29:16 am »
    24 августа 2000 года, но тебя больше должно интересовать модельный год, если для заказа запчастей. Как Сергей написал 2001-й модельный год.
    А по поводу Эскалейда и заднего привода, то программа так же расшифровывает как K1:Full Size Truck 4X4, 1500 (1/2 ton), что в сочетании с опцией NP8 (246-я раздатка), более верное.
    Не переживай.
    « Последнее редактирование: Мая 07, 2015, 08:08:38 am от Gendalfcvale »
