Автор Тема: Расшифровка ВИН кода  (Прочитано 144905 раз)
Оффлайн Nizraell
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #60 : Декабрь 15, 2014, 07:44:19 pm »
Идентификационный номер:   1GKEK18KXRJ762503
Марка:   GMC
Модельный год:   1994
Регион:   Северная Америка
Страна происхождения:   Соединённые Штаты Америки
Серийный номер:   762503
а более полную инфу где можно посмотреть? спасибо!!! :D
« Ответ #61 : Декабрь 15, 2014, 07:51:20 pm »
Что по нему интересует?
1994 год, Блэйзер Тахо Юкон, 2-х дверный, пол тонны грузоподъемность, движек 5,7 ТБИ, завод Дженесвиль.
Задняя ГП 3,42, спорт пакет, вакуумные тормоза, подогрев блока двигателя, 100 амперный генератор, 60-я коробка, дневные ходовые огни.
Вроде так.  ::)
Оффлайн Nizraell
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #62 : Декабрь 15, 2014, 08:07:50 pm »
вау! Вот Теперь усе!! ;D ;D ;D Пасибо!!! ;) :) :) :) :)
Оффлайн frost84
« Ответ #63 : Декабрь 29, 2014, 12:42:00 pm »
1GKDT13W1S2552021 ребята помогите.как открыть машину по винкоду.ексист не помогает.надо понять что за мотор.да и инфу в целом что за чудо конь.заранее огромное спасибо
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #64 : Декабрь 29, 2014, 12:58:23 pm »
http://www.decodethis.com/VIN-Decoded/vin/1GKDT13W1S2552021
Единственный там момент - ошибка в размере шин. Надо 235/75-15.
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2014, 01:00:14 pm от Слава 43 »
« Ответ #65 : Декабрь 29, 2014, 01:14:08 pm »
1GKDT13W1S2552021
 для арабских стран экспорт
3.42
4.3 cpi
усиленный вакумный бустер
 федерал эмишен
можно этилированный бензин
120 км.ч- звуковой аларм
 европейские частоты радио
км, градусы спидометр
окраска в два цвета( полоса наврное серебристая по низу)
салон беж
Оффлайн frost84
« Ответ #66 : Декабрь 29, 2014, 05:34:17 pm »
что значит можно этелированый бензин?есть полоса серебренная))))он что орабка получается???
Оффлайн Kaiser
Re: помогите расшифровать вин а точнее чья сборка
« Ответ #67 : Январь 01, 2015, 08:39:09 pm »
VIN 1GNDT13W5VK239240
1:   1: U.S. BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
N:   N: CHEV MPV
D:   D: GVWR RANGE 5001-6000 BRAKE SYSTEM - HYD
T:   T: SMALL CONVENTIONAL CAB 4 X 4
1:   1: 1/2 TON
3:   3: FOUR-DOOR CAB/UTILITY
W:   W: ENG OPT - L35 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - CPI
5:   Check digit
V:   V: 1997 MODEL YEAR
K:   K: LINDEN (T&B) NJ
Код модели кузова:   CT1050
Двигатель:
Коробка передач:
Модельный год:   1997
Дата производства:   09.06.1997
122:  TRIM COMBINATION LEATHER,GRAPHITE,(122)
12I:  INTERIOR TRIM GRAPHITE,(12I)
41U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(41U)
6WK:  COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUP (6WK),SUSP(6WK)
7WK:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUP (7WK),SUSP(7WK)
A26:  WINDOW,UNITED KINGDOM AND EUROPEAN GLAZING(EXPORT),EUROPEAN WDO
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
A86:  MODIFICATION RESTRAINT SYSTEM, EXPORT,RES SYS,MODIFICATION(A86)(
AG1:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,DRIVER(60-40)(VAR 2),6-WAY PWR D/SEAT
AN3:  SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER WITH ELECTRONIC BODY SUPPORT
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
AX4:  RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN),MAN RST SY
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B30:  CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE,FLR CPT(B30)
BAG:  PARTS PKG EXPORT,PARTS PKG(BAG)
C25:  WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25)
C3H:  GVW RATING 5300 LBS,5300 LB GVWR(C3H)
C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
CE4:  WASHER,HEADLAMP,HIGH PRESSURE,HDLP WA(CE4)
CZ3:  COUNTRY RUSSIA(EXPORT),RUSSIA(CZ3)
D07:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR(CUSTOM),CUSTOM F/CMPT FLR CNSL(D
D34:  MIRROR,INSIDE,SUNSHADE,S/S MIR(D34)
DK2:  MIRROR,OUTSIDE,RH & LH REMOTE CONTROL,ELECTRIC,LH DEFOG(PAINTED)
DK6:  CONSOLE,ROOF,RF CNSL(DK6)
E55:  GATE,END,END GATE(E55)
EXP:  EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.,EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPM
FK2:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
FK3:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
G67:  LEVEL CONTROL,AUTO AIR,AUTO AIR LVL CONT(G67)
G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
GT4:  AXLE,REAR,3.73 RATIO,3.73R(GT4)
JM3:  BRAKE BOOSTER,DOUBLE DIAPHRAGM HIGH FLOW(240MM),DBL DIAPH BOOS(J
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
KA1:  HEATER - SEAT,ST HTR(KA1)
LIN:  PLANT CODE-LINDEN, NEW JERSEY (CPC),LINDEN, NJ PLANT CODE(LIN)
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
N12:  EXHAUST SYSTEM REAR EXIT,RR EXIT EXHAUST(N12)
N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
N40:  STEERING,HYDRAULIC(NON-VARIABLE),NON-VARIABLE P/S(N40)
N90:  WHEEL,15X7(CAST ALUMINUM),AL WHL(N90)
NA7:  EMISSION SYSTEM EUROPEAN,EUROPEAN EMISSION(NA7)
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
QBG:  TIRE ALL P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(QBG)
RYJ:  COVERING,CARGO AREA,RETRACTABLE,RETRACTABLE CARGO CVR(RYJ)
SLL:  SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
T62:  LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE,T62)
T84:  HEADLAMPS,RH RULE OF THE ROAD,RECTANGULAR(MARKED E),RH RULE OF R
T89:  LAMP,TAIL AND STOP(EXPORT),TAIL & S/LP(T89)
T90:  LAMP,SIGNALING AND MARKER(EXPORT),SIG & MKR LP(T90)
T98:  STAMPING VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER,VEH ID NUMBER STAMPING(T9
U16:  TACHOMETER,ENGINE,TACH(U16)
U73:  ANTENNA,FIXED,FIXED ANT(U73)
UA1:  BATTERY,HEAVY DUTY,HVY DUTY BAT(UA1)
UC2:  SPEEDOMETER INST, KILO & MILES, KILO ODOMETER, POSITIVE BIAS(EXP
UL2:  RADIO FREQUENCY(EUROPEAN),EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
UP8:  RADIO,PROVISIONS FOR STEREO INSTRUMENTATION,STEREO RDO PROVISION
UX1:  RADIO,AM/FM STEREO,WEATHER,CASSETTE,EQUALIZER,ETR,INCLUDES CLOCK
UY7:  TRAILER WIRING,7 WIRE,2 LEAD FRONT HARNESS,5 LEAD REAR HARNESS,7
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V78:  VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT),V78)
VC5:  LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL,SHIP
VD1:  PROVISION OPTIONS,EUROPE(EXPORT),EUROPEAN PROVISIONS(VD1)
VE3:  LABEL, E.C.E. BATTERY DISPOSAL,E.C.E. BATTERY DISPOSAL LABEL(VE3
VL4:  LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE EEC,FRT LIC PLT MTG PKG FOR
VPH:  VEHICLE PREPARATION OVERSEAS DELIVERY,VEH PREP OVERSEAS DELIVERY
WX7:  WIRING PROVISIONS,WRG PROVISIONS(WX7)
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XBG:  TIRE FRONT P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(XBG)
YBG:  TIRE REAR P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(YBG)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD5:  SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT),FRT SPRING(YD5)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YE3:  CONVENIENCE PKG DECOR LEVEL #3, HIGH TRIM (EXPORT),HIGH TRIM LVL
ZBG:  TIRE SPARE P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,SPARE TIRE(ZBG)
ZM5:  SHIELD PACKAGE,UNDERBODY,U/B SHLD PKG(ZM5)
ZQ2:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE,DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ2)
ZQ3:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Numenor
  • Chevrolet Avalanche 1500 2003
« Ответ #68 : Январь 23, 2015, 09:44:53 pm »
Добрый вечер!   Расшифруйте, пожалуйста,  Vin 3GNEK13T83G176989 Спасибо!
« Последнее редактирование: Январь 23, 2015, 09:49:22 pm от Numenor »
« Ответ #69 : Январь 23, 2015, 10:30:15 pm »
Вроде соответствует тому что в подписи и на аватарке.  :afro:
2003 модельный год, 15.11.2002 день рождения. Грузоподъемность пол тонны.
Задний мост с G80 POSITRACTION LIMITED SLIP. ГП 3.73
Подогрев блока двигателя, предпологаю что от розетки на 110 вольт. Северный пакет.
Генератор 105 ампер. Производство Силао Мексика.
Спортивный пакет бездорожья Z71. Премиальная аудио система BOSE.
Ну и вроде пока все.  ::)
Оффлайн Numenor
« Ответ #70 : Февраль 09, 2015, 11:42:38 pm »
Спасибо!!! :beer2:
G80 POSITRACTION LIMITED SLIP - Это самоблок, я правильно понял? Узнать бы еще какая коробка, раздатка, и передний мост, на всякий случай  ::)
Спортивный пакет бездорожья Z71 - это,наверное, какой-нибудь бонус  :) Вообще-то комплектация Nord Face, видимо из-за подогрева двигателя.
Оффлайн ZiRRA
  • k2500 7.4 96 K2500 5.7 95 c1500 5.7 96 k1500 5.7
« Ответ #71 : Февраль 18, 2015, 01:36:58 pm »
  • 1GNGK26J1TJ339439
    Спасибо!
    Как узнать коды опций если в бардачке все стерто?
    « Ответ #72 : Февраль 18, 2015, 02:42:32 pm »
    В микрокате от GM-а, сейчас коды посмотришь, а в дальнейшем и запчасти проще находить.  :afro:
    Оффлайн roveru
    • Рядовой Клана
    • Авто: Chevrole Avalanche 2002г.
    « Ответ #73 : Март 03, 2015, 12:29:40 am »
    Всем доброй ночи,ребят помогите пожалуйста начинающему таховоду расшифровать вин 1GNEK13R5XJ467152 а то небъётся не где. >:( заранее благодарен.
    Re:
    « Ответ #74 : Март 03, 2015, 07:09:34 am »
    День рожденья 1 марта 1999, поздравляю с прошедшим, :) Janesville завод. Какой-то 16-й опционный пакет, экспорт для Германии, амортизаторы Delco/Bilstein 46 mm. Задний мост с G80 самоблоком Positraction Limited Slip, ГП 3.42. Вакуумный усилитель тормоза. Круиз контроль. Воздушный фильтр высокой емкости. Попогрей , генератор на 140 Ампер. Внедорожный пакет спорт. Дневные ходовые огни- удалены. Спидометр и одометр в КМ, радио с европейской сеткой. Трейлер пакет. Какая то Мерчендайзинг опция.
