Снял печку.на кнопку идут четыре провода. У меня два с постоянной массой, один постоянно плюс и один, при включении кнопки, с массы становится плюсом.
Если так и должно быть, то где искать реле? Или снимать приборку и по проводам?
Если так не должно быть, то как должно быть?
