Автор Тема: НЕ гаснут габариты  (Прочитано 4815 раз)
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
НЕ гаснут габариты
« : Ноябрь 29, 2012, 10:36:37 pm »
Бывает же такое..
Недавно поставил сигналку, все норм было, сегодня поездил и габариты (+ все что включается вместе с ними) зажили своей жизнью. То вообще не гаснут, то гаснут через 3 мин и снова включаются. Конечно же сразу подумал на сигналку, там идет 2 провода типо на левый и правый каналы каждый под предохранителем, снимал их: безрезультатно. Снимал кнопку на панели, которая ближний свет и габариты включает, пофигу, горят. Причем на проводе, который должна включать эта кнопка, чтобы габариты зажечь уже висит +12 вольт, как и на предохранителях сигналки.
Вырубаются если снять предохранитель №2 из блока. Обратно его вставляешь и чудо - все работает как надо... до какого-то времени.
Вобщем что может быть??
зы: без предохранителя (№2) на охрану тоже не поставишь сигналка только двери закрывает и начинает орать, что хрен заткеншь непрерывно, на брелке пишет что открыты двери, ставил её на провода от старой (но не все), так как до этого со старой сигналкой глюков не было. Хелп!
Chevy Blazer, 4.3, 1997, ЕвроПиндос.
Re: НЕ гаснут габариты
« Ответ #1 : Ноябрь 29, 2012, 10:51:56 pm »
Что говорит эл. схема? габариты через релюху идут? может в ней дело, контакт отвалился и коротит?
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #2 : Ноябрь 29, 2012, 11:37:20 pm »
Да нет вроде там реле ??? Электросхему найти в АллДате не могу пока(( Как по английски будут габариты? hazard warning lamp, backup lamp?
Таак габариты, как будут, нашел: marker lamps
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2012, 11:43:50 pm от Сашкоу »
« Ответ #3 : Ноябрь 29, 2012, 11:43:01 pm »
их называют парковочные огни, если память не изменяет
Pacific
« Ответ #4 : Ноябрь 29, 2012, 11:49:59 pm »
мне кажется у тя масса где-то отходит, на аккуме? Такое было, но габариты при этом горели даже на выключенном авто...
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #5 : Ноябрь 29, 2012, 11:58:09 pm »
Пойду массу на клемме подтяну.
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #6 : Ноябрь 30, 2012, 12:06:30 am »
Да, park Lamps или PK LPS (по схеме)
Пробуем разобраться дальше.
По схеме предохранитель №3 должен отвечать за "габариты", а у меня второй "рулит", значит "+" на габариты приходит откуда-то ПОСЛЕ кнопки включения на панели.
Для себя отметил смотреть следующие фишки, отмечены кружочками:
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2012, 03:12:47 am от Сашкоу »
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #7 : Декабрь 02, 2012, 03:54:47 am »
Причину нашел, значит кнопка эл. приводов зеркал хондрила. Там рядом с коричневым проводом (габариты и освещение) идет оранжевый (питание зеркал) вот с него и "утекало" в габариты 10 вольт. Всем спасибо за ответы и советы.
