Автор Тема: Вентилятор 2.2 не срабатывает  (Прочитано 10153 раз)
Оффлайн sklajn
Re: Вентилятор 2.2 не срабатывает
« Ответ #15 : Январь 02, 2015, 04:54:49 pm »
где реле находятся???
Елабузер 2.2 97г.
engineer-2
« Ответ #16 : Январь 02, 2015, 05:31:42 pm »
Оффлайн бодрый
« Ответ #17 : Январь 15, 2015, 10:11:07 am »
кто-нибудь может подсказать артикул датчика под номером 4 на схеме выше?
Оффлайн Largo
  • Рядовой Клана
« Ответ #18 : Март 05, 2015, 09:32:13 am »
Ну как ? Победили вентилятор?
Оффлайн бодрый
« Ответ #19 : Март 05, 2015, 09:37:09 am »
да, пустил на прямую через реле на кнопку в салоне...слежу за темпиратурой...ибо так и не поняли что за хня такая с ним...
на предохранителе плюс есть, от предохранителя до реле в бардачке сеть звонится, а плюс на реле не приходит...
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #20 : Март 05, 2015, 10:50:45 am »
А реле разве в бардачке находится? Оно же вроде на крыле живет...
Оффлайн бодрый
« Ответ #21 : Март 05, 2015, 11:02:40 am »
одно на крыле, второе в бардачке...я так нашел...
engineer-2
« Ответ #22 : Март 06, 2015, 02:56:42 pm »
  Нет в бардачке реле, относящихся к вентилятору. Схема на 1-й странице этой темы. Что там можно не понять - не понимаю.
Оффлайн Largo
  • Рядовой Клана
« Ответ #23 : Март 10, 2015, 12:46:10 am »
У меня редко вентилятора-первое с левой стороны мрторного отсека. Пока не разобрался что к чему. Перовой скорости как будто нет, а вторая оч медленная
Оффлайн dimon69
« Ответ #24 : Март 10, 2015, 10:09:03 am »
А как определил что первой нет, а вторая есть, но медленная? По температуре которую показывает стрелка на приборке? Может там наоборот, первая (она же медленная) есть, а второй нет?
Оффлайн Largo
  • Рядовой Клана
« Ответ #25 : Март 16, 2015, 08:31:32 am »
Ну движок кипит, а вентилятор неспешно так крутится лениво.
Оффлайн Largo
  • Рядовой Клана
« Ответ #26 : Март 16, 2015, 09:29:26 am »
Правда, когда она включается не понял, может и второй нету.
Оффлайн dimon69
« Ответ #27 : Март 16, 2015, 10:04:27 am »
Чтобы понять какая у тебя есть, а какой нет, померь напряжение на моторчике. На второй должно быть почти столько же сколько на аккумуляторе, т.е 11-13 в. Если меньше 10в, значит это первая. Ну или проводка трухлявая :)
Когда с датчика снимаешь штекер, крутится быстрее? Если нет, то делай то что на предыдущей странице написал engineer-2
