Автор Тема: Вентилятор 2.2 не срабатывает  (Прочитано 10145 раз)
Оффлайн DaNPEL
« : Ноябрь 30, 2012, 02:44:14 pm »
Всем привет, 98 год елабуга, вентилятор не хочет срабатывать, проблемку не получается никак решить, уже все перепробовали. Релюшка рабочая, датчики новые, проводка целая. Может ли эбу на это влиять, ошибок не выдает?
2.2 98 год
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Вентилятор 2.2 не срабатывает
« Ответ #1 : Ноябрь 30, 2012, 03:40:33 pm »
С датчика вытаскиваешь разъем-вентилятор включается?
Оффлайн DaNPEL
« Ответ #2 : Ноябрь 30, 2012, 08:42:46 pm »
неа
2.2 98 год
Оффлайн DaNPEL
« Ответ #3 : Декабрь 01, 2012, 09:18:25 am »
Догадок нет ни у кого?
2.2 98 год
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #4 : Декабрь 02, 2012, 09:19:45 am »
неа
Посмотри штекер вентилятора , и сам моторчик.
xAleksandrx
« Ответ #5 : Декабрь 02, 2012, 09:49:39 am »
А вентилятор сам то рабочий, попробуй напрямую запитать, если крутиться, тогда датчики температуры меняй, могут глючить!
Оффлайн DaNPEL
« Ответ #6 : Декабрь 02, 2012, 10:47:29 am »
Датчики поменянные, вентилятор напрямую крутит.
2.2 98 год
Оффлайн DaNPEL
« Ответ #7 : Декабрь 02, 2012, 10:47:49 am »
Могут ли мозги свою роль сыграть?
2.2 98 год
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #8 : Декабрь 02, 2012, 11:57:56 am »
А причем тут мозги ? Как на старых советских машинах.Раньше ,когда надоедали капризы датчика температуры,просто тупо ставили тумблер))
engineer-2
« Ответ #9 : Декабрь 02, 2012, 12:46:33 pm »
  Как это при чем?
Вентилятор включает именно блок управления. Надо добраться до разъемов ЭБУ и оттуда заземлить минусовой вывод реле вентилятора. И сразу все станет ясно.
Оффлайн dimon69
« Ответ #10 : Декабрь 02, 2012, 02:42:21 pm »
наверняка могут, но я на форуме не встречал чтобы у кого-то помирали. У меня совпало так что перестала включаться маленькая скорость, а через день и большая, запаниковал, тоже грешил на мозги. Заменил 2х-контактный датчик,  двигатель прогревается до 100 град и сразу включаются большие обороты,  маленькие фиг. Проверил напряжение лампочкой-контролькой на колодке где обмотки релюшек-есть. 12 вольт на колодке от акума тоже есть. Дело оказалось в окислившихся контактах внутри колодки реле. Напряжение на обмотках релюшек есть? Перемычку внутри обеих колодок не пробовал ставить? И после чего все началось, с электрикой что- нибудь делали?
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2012, 02:46:04 pm от dimon69 »
Оффлайн DaNPEL
« Ответ #11 : Декабрь 02, 2012, 06:51:08 pm »
Нет я его взял не на ходу был, двиг откапиталил ща прекрасно работает, но вентилятор не трогали. Релюхи местами перекидывали все не могут быть не рабочими.
2.2 98 год
Оффлайн DaNPEL
« Ответ #12 : Декабрь 02, 2012, 06:58:23 pm »
тумблер не пойдет, слишком греется.
2.2 98 год
Оффлайн DaNPEL
« Ответ #13 : Декабрь 02, 2012, 10:13:03 pm »
Ок спасиб по схеме покопаемся.
2.2 98 год
Оффлайн бодрый
« Ответ #14 : Октябрь 06, 2014, 10:38:07 am »
может кто-нибудь ткнуть носом в реле вентилятора?
