Автор Тема: Тормоза сами тюнинганулись...  (Прочитано 15678 раз)
Re: Тормоза сами тюнинганулись...
« Ответ #45 : Март 22, 2019, 02:51:13 pm »
Какая неисправность, это физика. Точнее, физхимия.  Диски на воздухе ржавеют. У ржавчины другой коэффициент скольжения, и  пока ржавчина не сотрется, привычного торможения не будет.
Оффлайн медвед
« Ответ #46 : Март 22, 2019, 02:57:50 pm »
Так на предыдущих машинах такого не наблюдалось.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #47 : Март 22, 2019, 03:10:09 pm »
Не такой сильный, но такой эффект я чувствовал на всех машинах в большей или меньшей степени. На Тахо он очень сильно проявляется. Что есть, то есть.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #48 : Март 22, 2019, 04:01:21 pm »
Двигатель, коробку, шины греть правильно, а тормоза неправильно? Почему?
Я в смысле так не должно быть.Это какая то не исправность.
С чего? Может у тебя колодки керамические)
Оффлайн медвед
« Ответ #49 : Март 22, 2019, 05:22:21 pm »
Колодки не причём.Я грешу на усилитель, либо на супорта.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн evilmadness
« Ответ #50 : Март 22, 2019, 05:29:59 pm »
ну дык обслужить суппорта не так дорого, ремкоплект копейки стоит. заодно, и колодки можно махнуть, они тоже не 20к стоят) и понятно будет, в чем проблема
« Ответ #51 : Март 22, 2019, 05:52:14 pm »
Суппорта не при чем. На новых машинах с новыми суппортами такую хрень наблюдал.
Оффлайн evilmadness
« Ответ #52 : Март 22, 2019, 05:55:21 pm »
имхо, обслужить суппорта на 20летней трахоме - точно лишним не будет
« Ответ #53 : Март 22, 2019, 06:07:52 pm »
Вообще-то обслуживать суппорта лучше при каждой смене колодок.
Оффлайн evilmadness
« Ответ #54 : Март 22, 2019, 07:30:39 pm »
но многие этого не делают годами)
Оффлайн медвед
« Ответ #55 : Март 22, 2019, 10:21:57 pm »
Сегодня покатался около часа и к тормозам вернулась привычная ватность.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #56 : Март 22, 2019, 10:51:43 pm »
Около часа? А диски изначально очень ржавые были?
Оффлайн медвед
« Ответ #57 : Март 22, 2019, 11:41:36 pm »
Темно уже было.И все же я считаю,что проблема механическая, не связанная с дисками.Педаль тугая в начале поездки.Потом становится как обычно.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #58 : Март 23, 2019, 12:08:28 am »
Тормозуху давно менял?
Оффлайн медвед
« Ответ #59 : Март 23, 2019, 12:21:43 am »
Машину недавно сменил.Ещё не менял.
Dodge Caravan 2001
