Автор Тема: Вопрос по тормозам,поделитесь опытом  (Прочитано 27698 раз)
Оффлайн kaban402
« : Декабрь 21, 2012, 09:46:28 am »
Всем привет,у меня Тахо 95гв 5дверей, тормоза у меня родные не очень,вялые какие то,вобщем решил их модернизировать,хочу вперед поставить 4х поршневые от Сурфа и диски от него же , а назад свои передние диски и суппорта,кто нибудь так делал? С какими сложностями я могу столкнуться? Диски подойдут? Чертежи может у кого есть переходных пластин и тд, вобщем дайте совет пожалуйста!
Re: Вопрос по тормозам,поделитесь опытом
« Ответ #1 : Декабрь 21, 2012, 10:57:15 am »
Достаточно перебрать суппорта, поставить новые тормозные диски, развести нормально задние колодки и сменить жижу ... И всё начинает работать ...
Оффлайн kaban402
« Ответ #2 : Декабрь 21, 2012, 12:13:15 pm »
Жижу поменял,не помогло,видимо надо в комплексе все делать,а вообще очень хочу избавиться от барабанов,думаю дисковые куда лучше будут!
Оффлайн 0525
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #3 : Декабрь 21, 2012, 12:23:00 pm »
если работают как должны, барабанные, то не хуже. овчинка выделки навряд ли стОит. только если использовать авто постоянно в раллийном режиме. торможений через 10, резких и с большой скорости эффективность барабанов снижается, а так в обычном режиме тормозят замечательно.
« Ответ #4 : Декабрь 21, 2012, 12:24:52 pm »
  • тоже перебрал все тормоза - результат вполне устраивает.  :afro:
    « Ответ #5 : Декабрь 21, 2012, 01:25:33 pm »
    Суппорт когда разберёшь, увидишь сколько там Г которое не даёт поршню нормально ходить, обязательно менять резинки на поршнях и резинки направляющих суппорта ...
    А установив назад дисковые тормоза, ты рискуешь улетать в кювет при резком торможении и блокировке задних тормозов, колдун тогда нужно колхозить будет ...
    Оффлайн sputcom
    • Tahoe'95&Lincoln'60
    « Ответ #6 : Декабрь 21, 2012, 07:25:38 pm »
    пока гтц родной, тормоза вялыми так и останутся. болезнь лечит гтц от круглотахи. ну и плюс замена суппортов на версию 2500 неплохо помогает.
    Оффлайн Kosta
    • зачОООтка: +25/-0
    • Это моя машина.
    « Ответ #7 : Декабрь 21, 2012, 07:39:43 pm »
    Это истинная правда.
    P.S. Была еще проблема с зас-ными клапанами в блоке АВС. В заднем контуре не было давления вообще. ГТЦ - родной (Блейзер). Все вылечилось заменой блока (б/у, от Тахи, мозги родные, от Блейзера) .
    « Последнее редактирование: Декабрь 21, 2012, 07:45:58 pm от Kosta »
    Оффлайн Нигилист
    • зачОООтка: +78/-6
    • М70В50
    « Ответ #8 : Декабрь 21, 2012, 08:47:49 pm »
    Поставь керамические колодки, не панацея конечно, но тормозить начинает лучше.
    Перебрать суппорта можно, однако, я в свое время на GMC джимми, глобально перебирал тормоза, всё ставил новое, кроме троса ручника - помогло не сильно, как ватные были так и остались...
    Тормоза - это вообще не сильная сторона АМ, как и головной свет))))
    Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
    Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
    Оффлайн ee
    • зачОООтка: +16/-0
    « Ответ #9 : Декабрь 22, 2012, 01:40:33 am »
    +1.
    Керамические колодки, плюс, хорошо прокачанные тормоза - ватность сразу пропадает, колёса блокируются до визга резины :)
    И ватность снова появляется, если система завоздушилась.
    Оффлайн Шершень
    • зачОООтка: +338/-1971
    « Ответ #10 : Декабрь 22, 2012, 01:49:47 am »
    Не сильная сторона,не сильная сторона- ездите,соблюдая дистанцию- и все будет тип-топ. Я в прошлую субботу, неспешно, даже по таховским меркам, тормозя, поймал в жопу спектру, у которой тормоза всяко лучше. ;D
    Оффлайн Kosta
    • зачОООтка: +25/-0
    • Это моя машина.
    « Ответ #11 : Декабрь 22, 2012, 10:13:56 am »
    ...кроме троса ручника - помогло не сильно, как ватные были так и остались...
    Может быть в этом проблема? Механизм самоподвода задних колодок работает от ручника. Если им долго не пользоваться, тормозов хороших не будет.
    Оффлайн kaban402
    « Ответ #12 : Декабрь 22, 2012, 11:44:49 am »
    Спасибо за советы,сегодня глянул задние барабаны и вобщем они под замену
    Оффлайн Нигилист
    • зачОООтка: +78/-6
    • М70В50
    « Ответ #13 : Декабрь 22, 2012, 12:23:51 pm »
    ЭВРИКА! Ларчик просто открывался. А я то дурак, перебирал все тормоза по кругу, включая ГТЦ (вакуумник предыдущие владельцы новый поставили), а тросик копеечный, решил закисший оставить, типа сэкономить, дело было в нем  :36_1_42: :36_1_42: :36_1_42:
    Друзья проблема слабых тормозов на АМ известна всем пользователям этих самых АМ  и рассказывать о чудесах новых тросиков и направляющих суппортов мне не надо. Бесспорно тормоза становятся лучше после этих манипуляций, по замене и переборке, но радикально картина торможения не изменится - всё равно останутся ватные...
    « Последнее редактирование: Декабрь 22, 2012, 12:41:25 pm от Нигилист »
    Оффлайн Шершень
    « Ответ #14 : Декабрь 22, 2012, 12:57:50 pm »
    А меня наши тормоза не напрягают.
    Я всегда дистанцию держу большую, и АБС у меня срабатывает только когда я ее хочу проверить. Мне кажется,надо осознавать,что едешь на 2,5-тонном бегемоте,которого, в принципе, моментально не остановить. Хотя после восстановления ручника тормозить стало объективно четче.
