Автор Тема: Замена ремня ГРМ и выставление меток на 2,2  (Прочитано 98392 раз)
Оффлайн EBlazer 98
Re: Замена ремня ГРМ и выставление меток на 2,2
« Ответ #75 : Июнь 04, 2010, 06:49:35 pm »
Ну про
И ещё один маленький нюанс: если через прокладку крышки ГБЦ опелевского мотора перестало сочиться масло,значит оно там кончилось... ;D
Ну это то я знаю, тут оно не просто подтекает, а именно заливает все на своем пути, попадая на "штаны" ужасно дымит, хоть дыммашиной в клубе подрабатывай....
Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно!!!
Chevrolet Blazer 1998 Елабуга V2.2
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #76 : Июнь 05, 2010, 06:49:17 pm »
Ну вот ты и победил проблему ;) +
Оффлайн EBlazer 98
« Ответ #77 : Июнь 06, 2010, 01:38:09 pm »
Во всяком случае про ГРМ на этом двигателе теперь знаю почти все, так что обращайтесь...)
P.S. Еще раз подтверждаю - клапана не загибает, хоть что ты делай))
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #78 : Октябрь 08, 2010, 10:05:47 am »
Господа, выручайте! Проблема в следующем: в один прекрасный день не завёлся. Поиск причины привёл к тому, что ремень ГРМ (на тот момент пробега ему было 55000 км) перескочил на один зуб. Вернул на место, завёл с пол-пинка. Через 3 дня опять не завёлся. Причина та же. Замена ремня, завёлся. Хватило на 2 дня. Сегодня утром опять не завёлся. Проверка меток коленвала и распредвала опять вывалила погрешность в 1 зуб. Выставил метки- не завёлся. проверяю метки- сбиты на один зуб. Может что не так делаю? При установленном ремне ГРМ по меткам когда натягиваю его роликом, смещается коленвал как раз на зуб, когда выбирается слабина ремня. Придерживаю коленвал, натягиваю ролик-метки в идеале. Завожу, результат по нолям. Перепроверяю метки - сбиты на 1 зуб. Я понимаю, что движок 2,2 проще некуда, подводных камней нет конструктивно. Тогда что за напасть? Ролик-натяжитель ремня ГРМ снял, проверил, всё нормально, ремень новый. Может ролик как-то не так натягиваю?
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #79 : Октябрь 08, 2010, 03:29:54 pm »
Итак, шаманские танцы вокруг авто закончены. ГРМ не причём. Проверял всё до кучи, когда дошёл до бензы, мозг отказался работать. Чтобы долго и упорно не искать трубку подачи бензы в моник, открутил обе. Воткнул в бутыль, крутанул стартером: бензы 1/3 бутыля. Закручиваю трубки обратно,  плюхнул бензы прямо из бутыля в моник и завёлся. Всё, авто работает без проблем. Так и не понял в чём дело.
Оффлайн Bass
  • Подшипник
« Ответ #80 : Октябрь 28, 2010, 09:25:27 am »
Я столкнулся с заменой ГРМ.
Заказал в Томске привезли через 2 недели Power Grip из Эмиратов.
Вчера нашел риски и на шестеренке с клапанами (простите я программист так что выражаюсь как умею)
На верхней шестерне риски совпадают на 12 часов, на нижней на кожухе защиты на 2 часа есть галочка (риска). (плюс смотрел по 1 цилиндру, выкрутив свечку)
На 5 передачу поставил, сдергнул нижнюю шестеренку с коленвала, перематерился но снял. А вот верхнюю шестерню (р-н) клапанов не могу выставить на 12 часов. Там четверть оборота надо сделать. Как решить данную задачу я вообще не представляю.
Оффлайн Bass
  • Подшипник
« Ответ #81 : Октябрь 28, 2010, 09:26:55 am »
Просто физически не могу провернуть. Может снять трамблер и провернуть двигателем? у потом опять выставить низ.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #82 : Октябрь 28, 2010, 09:32:57 am »
У Вас есть трамблёр??  :o :o
Оффлайн Bass
  • Подшипник
« Ответ #83 : Октябрь 28, 2010, 09:35:20 am »
ну я образно... Отключить броне провод и чтоб не завелся
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #84 : Октябрь 28, 2010, 09:49:54 am »
Давайте по порядку, машин какой ?
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн Bass
  • Подшипник
« Ответ #85 : Октябрь 28, 2010, 03:48:29 pm »
ШБ Елабуга движка (Опель фронтера 2,2) 1994 год 4 на 2
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #86 : Октябрь 28, 2010, 03:59:27 pm »
Машин Фронтера с движком 2,2 от Елабужского Блейзера ?....или всеж с родным движком 94 года ?.....или ШБЕ с движком от Фронтеры ?
Оффлайн Bass
  • Подшипник
« Ответ #87 : Октябрь 28, 2010, 06:53:21 pm »
Чтоб не заводить не себя не вас в заблуждение отобрал у водителя (владельца) свидетельство о регистрации и могу сказать что это ШБ 1997 года колесная база 2 на 4 двигатель цитирую "Двс замен. в связи с корозией" похоже родной. (хотя владелец говорит что от опель фронтеры 2,2) хотя он сам не знает. У меня подозрение что он когда порвал и еще пытался завести (неоднократно) какой то из клапанов все таки умудрился загнуть.
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2010, 06:56:24 pm от Bass »
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #88 : Октябрь 28, 2010, 07:40:46 pm »
Дабы не вызывать еще вопросов, может вам фотки движка выложить ? Скорее всего движок родной....и слово Фронтера с 94 годом здесь неуместны.
Оффлайн Слава 43
« Ответ #89 : Октябрь 28, 2010, 08:09:40 pm »
На бразильском 2,2 клапана не гнёт. :)
