Автор Тема: Экономия топлива до 30%  (Прочитано 22290 раз)
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
Re: Экономия топлива до 30%
« Ответ #15 : Декабрь 23, 2012, 09:58:17 pm »
   На заре кооперативного движения у нас тоже много всяких аспект-модификаторов было >:(. Уж лучше я синие брызговики СПАРКО поставлю с Кунцевского авторынка ::). Они, говорят, 25% мощности добавляют ;D.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
  • Chevrolet Tahoe.5.7L,1995,Brazil-ПРОДАН
« Ответ #16 : Декабрь 23, 2012, 10:02:46 pm »
Каждому-своё!!!
мобилка 89036386538,89159855829
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #17 : Декабрь 23, 2012, 11:07:03 pm »
Я тоже думаю, что его акаунт взломали... а Владимир едет теперь на своей газели, мерзнет от холода проклиная пробки и не подозревает...
В штатах... даже оптику для винтовки нельзя вывезти... помушта  запрет...
А тут понимаешь... целое ноу-хау аэрокосмических технологий...
Andrey V Ka
« Ответ #18 : Декабрь 23, 2012, 11:15:30 pm »
Онищенко это не видит...
Оффлайн Jeff
« Ответ #19 : Декабрь 23, 2012, 11:42:40 pm »
 :) :) :) :) Отзывы в и-нете, на эту тему есть очень интереные  :) :) :)
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacetti/lacetti_sedan/sergei14280/journal/288230376152820643/#post
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacetti/lacetti_sedan/sergei14280/journal/4899916394579280354/
Я думаю лучше такую залить!
Есть такая жидкость…
Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый.
Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы — устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах.
Эта жидкость осаждает свой специальный компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя.
Также она восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника.
Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной.
Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет собой редуктор, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся.
Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки.
Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке.
От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в блок управления и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли.
Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора.
Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла.
Один серьезный недостаток жидкости — она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько стало известно, следующая версия жидкости, проникнув в блок управления светом, будет делать в машине ксеноновый свет.
Так что, подождем-ка новую версию это жидкости, а нынешнюю пока лить не будем.
да да пользовал такую...  когда заливал в машину видимо немного попало на руки и тут понеслось... гастрит застарелый прошел и зрение улучшилось, через день на работе повысили, а когда домой возвращался цыганка пристала и отдала мне все свои деньги и драгоценности.
Andrey V Ka
« Ответ #20 : Декабрь 23, 2012, 11:48:46 pm »
Jeff  а сама не отдалась ? Странно как то,что то темнишь.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #21 : Декабрь 24, 2012, 12:27:18 am »
может промыли мозги
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #22 : Декабрь 24, 2012, 12:51:52 am »
Хомяк ты там чего "нахомячился"?  ;D  Взломали небось или кто-то из знакомых прикалывается
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #23 : Декабрь 24, 2012, 07:02:49 am »
Заметьте!
Этот "Кто-то" знает про встречу в Белкино!
« Ответ #24 : Декабрь 24, 2012, 09:53:03 am »
Сань,она жидкая! :afro:
Жаль бухать бросил, так бы тоже попросил отлить грамм стопесят для разгона ...  ;D
Тут кавитатор топлива испытывали, ну не получается никак больше 2% выжать из него ...
А так, для лучшего смешивания топлива и воздуха, требуется просто уменьшить каплю при распыле топлива с форсункой ...
Для этого и придумали форсунки 2х-3х-4х дырочные, чтоб топливо лучше распылять ...
Che9111
« Ответ #25 : Декабрь 24, 2012, 10:14:15 am »
Вова жжот напалмом :)))
« Ответ #26 : Декабрь 24, 2012, 10:46:24 am »
Может его инопланетяне забирали  :o
Andrey V Ka
« Ответ #27 : Декабрь 24, 2012, 11:50:49 am »
И не отдали.
Andrey V Ka
« Ответ #28 : Декабрь 24, 2012, 11:51:09 am »
Марс атакует.
« Ответ #29 : Декабрь 24, 2012, 12:20:29 pm »
Жидкость просто хорошая, долго не отпускает ...  ;D
