Автор Тема: Экономия топлива до 30%  (Прочитано 22385 раз)
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
  • Chevrolet Tahoe.5.7L,1995,Brazil-ПРОДАН
« : Декабрь 23, 2012, 09:08:40 pm »
Друзья! Хочу с Вами поделиться обалденным результатом экономии топлива при использовании  -это биокатализатор, который позволяет сэкономить расход топлива (бензин, ДТ, пропан и бутан) на 15-30%.Я использую этот продукт 2 недели,за это время расход топлива на рабочем автомобиле Газель с фургоном-изотермом стал составлять с 18 л на 100км (Вы не поверите) -но это факт! 10 л на 100 км,в эти морозы (-33гр) машина заводится без проблем,машину просто не узнать,летит как ракета :   Уменьшился шум двигателя
    Увеличилась приемистость,    Увеличилась мощность двигателя,    Уменьшился выброс ЦО.
По поводу личного автомобиля(ГАЗ -31029 ,1995 г р),могу сказать тоже самое ,расход топлива с 11 л упал до 8 л на 100км ,-21.12.12 при прохождении ТО,инспектор проводивший ТО офигел от показаний газоанализатора,ЦО -0,012.
Всех заинтересовавшихся по поводу биокатализатора прошу обращаться в личку,помогу с приобретением и отвечу на все вопросы!
С уважением,Хомяк.
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2012, 09:14:02 pm от Хомяк »
мобилка 89036386538,89159855829
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: Экономия топлива до 30%
« Ответ #1 : Декабрь 23, 2012, 09:11:46 pm »
Хотя в чудеса не верю давно... Чиркни в теме, почитаем вместе! ;)
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #2 : Декабрь 23, 2012, 09:16:13 pm »
 Я тоже в это не верил,но когда попробовал сам,о@ел !Что конкретно интересует?
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #3 : Декабрь 23, 2012, 09:17:52 pm »
Все!!! Где, почем, как устанавливать, куда, производитель, ну и т.д!!!
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #4 : Декабрь 23, 2012, 09:20:06 pm »
 :) :) :) :) Отзывы в и-нете, на эту тему есть очень интереные  :) :) :)
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacetti/lacetti_sedan/sergei14280/journal/288230376152820643/#post
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacetti/lacetti_sedan/sergei14280/journal/4899916394579280354/
Я думаю лучше такую залить!
Есть такая жидкость…
Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый.
Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы — устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах.
Эта жидкость осаждает свой специальный компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя.
Также она восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника.
Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной.
Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет собой редуктор, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся.
Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки.
Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке.
От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в блок управления и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли.
Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора.
Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла.
Один серьезный недостаток жидкости — она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько стало известно, следующая версия жидкости, проникнув в блок управления светом, будет делать в машине ксеноновый свет.
Так что, подождем-ка новую версию это жидкости, а нынешнюю пока лить не будем.
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2012, 09:22:58 pm от Нигилист »
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #5 : Декабрь 23, 2012, 09:33:57 pm »
MPG-BOOST™-Катализатор Камеры Сгорания,Производитель Forever Freedom International.USA
Основываясь на  революционных технологиях, как и MPG-CAPS™, MPG-BOOST™ представляет собой жидкую форму обработчика для камер внутреннего сгорания, который  увеличивает экономию топливу и снижает количество вредных выбросов в окружающую среду. MPG-BOOST™ использует уникальный катализатор горения, разработанный в аэрокосмической индустрии и обеспечивающий максимальную производительность. Этот катализатор, встречающийся только в MPG-BOOST™, ускоряет реальную скорость, при которой топливо смешивается с воздухом в камере внутреннего сгорания. Результатом является значительное увеличение скорости горения топлива.
Каталитические и нефтехимические технологии MPG-BOOST™ помогают:
    Сокращает чрезмерные выбросы
    Улучшает работу двигателя
    Устраняет вредные стуки и шум в двигателях
    Смягчает работу клапанов
    Продлевают работу свечей, форсунок
    Улучшает распределение влажности
    Увеличивает октановые характеристики горючего
Стоимость для потребителей 2000 рублей,1 бутылка -236 мл,хватает на 500 л горючего(бензин,ДТ),применяется при заправке автомобиля из расчета 2 мл на 10 л горючего,уменьшение дозировки осуществляется после использования 1-го бака.
Помогу в приобретении
« Ответ #6 : Декабрь 23, 2012, 09:35:59 pm »
Хомяк! Это точно ты? :o :o :o
Оффлайн SL_K
  • CHEVY SUB 1500 1997
« Ответ #7 : Декабрь 23, 2012, 09:37:13 pm »
 :) понравилось, про последнюю жидкость
WEST UKRAINE +380956046612, +380991567770 допоможемо чим зможемо
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #8 : Декабрь 23, 2012, 09:39:42 pm »
Тут можно почитать http://tuningbor.com.ua/forum/viewtopic.php?t=6728
Может его взломали????
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2012, 09:42:06 pm от Нигилист »
« Ответ #9 : Декабрь 23, 2012, 09:42:49 pm »
- А как же вы масло заливать будете?
- Так оно здесь в бензобак заливается (к/ф Бумер)
« Ответ #10 : Декабрь 23, 2012, 09:43:28 pm »
Вот я про то ж. Вован вменяемый мужик.
« Ответ #11 : Декабрь 23, 2012, 09:44:41 pm »
 или головой ударился
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #12 : Декабрь 23, 2012, 09:47:09 pm »
Да,дядюшко,это точно я!!!
Не советовал бы ВАМ этот продукт,не испытв на своих автомобилях.1 декабря при встрече сокланов в Белкино я уже начал использовать Буст на Волге и Газели рабочей,но даже не заикнулся об этом,т.к. еще не было результата. А теперь с уверенностью хочу сказать,БУСТ работает и превзошел все мои ожидания! ЭТО БОМБА! ВСЕМ Рекомендую.
И то что пишут на драйве -полная херня,строго нужно следовать инструкциям и тогда результат будет на лицо.
Почитать о продукте можно здесь:
www.lanaurum45.myffi.biz
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #13 : Декабрь 23, 2012, 09:48:31 pm »
Володь, наливать не надо, лучше отсыпь, чего там у тебя ;)
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #14 : Декабрь 23, 2012, 09:50:12 pm »
Сань,она жидкая! :afro:
