Автор Тема: Сварочный полуавтомат  (Прочитано 5703 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« : Январь 04, 2013, 03:47:49 am »
Хотелось бы приобрести для собственных нужд недорогой но в полностью исправном и комплектном состоянии б/у полуавтомат. Варить толком не умею, но есть желание набраться опыта. Заодно поясните - что значит аппарат "с газом" и "без газа"? Это то, что называется "в среде аргона" для сварки алюминия и сплавов?
Вот этот пример хорош-не хорош, дорогой-недорогой, не владею вопросом. Разъясните, плиз.
http://www.sorokin.ru/catalog/svarochnoe_oborudovanie/poluavtomaty/12.2.html
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Сварочный полуавтомат
« Ответ #1 : Январь 04, 2013, 10:30:42 pm »
Спасибо, покопаюсь в инете. Правда, никогда не видел, чтобы при работе сварщика рядом с аппаратом стоял какой-либо баллон.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #2 : Январь 04, 2013, 11:22:54 pm »
Да я специально-то не присматривался. Да и разницы между дуговой и полуавтоматом не знаю. Говорю ж, дилетант в этом вопросе. Понимаю только одно - при использовании аппарата с подающейся проволокой можно варить тонкий металл не прожигая и не перегревая его. Свариваемые детали не ведет от нагрева и т.д. Что, собственно и требуется. Например, при изготовлении ставней на окна в виде жалюзей из тонкостенной профильной трубы очень намудохались чтобы избавиться от "пропеллера". Я только помогал, а варил опытный сварщик обычным аппаратом. Ну, и самому тоже научиться хочется. Укрощать металл и т.п...  :D
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #3 : Январь 05, 2013, 01:25:41 am »
Кто-нибудь знает такой недорогой полуавтомат - Telwin Bimax 4.164 ?  Как он вообще?
Tahoe 1999 LT
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #4 : Январь 05, 2013, 08:39:09 am »
Руководствуйтесь этим принципом при выборе  -  наличие сервиса, каталогов, сайта, инструкций на языке страны покупки, четкость инструкции.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #5 : Январь 05, 2013, 09:44:51 am »
в мокрых тапочках не вари
Tahoe 05
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #6 : Январь 05, 2013, 11:28:46 am »
телвин китайский китай.
очень чувствителен к напряжению в сети.
у вас всегда 210-230?
В гараже стабилизатор стоит. У меня знакомый предлагает такой пополам взять, вот я и думаю стоит ли заморачиваться. В пределах десятки полуавтомат нормальный вообще взять реально?
Tahoe 1999 LT
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #7 : Январь 05, 2013, 03:54:36 pm »
на какую сумму расчет?
Tahoe 05
Оффлайн Viktor( seems precisely)
  • Chevrolet Blazer 95 4.3 ам "двигаюсь" на газу ...
« Ответ #8 : Январь 05, 2013, 05:48:12 pm »
30-40
Век учись. Умрешь дураком не дожив...
 Chevrolet Blazer 95 4.3 америка ..."двигаюсь"
skype- viktor195114
 8-9(пять ноль-шесть сорок девять -ноль семь)- 80
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #9 : Январь 06, 2013, 12:47:07 am »
Хе... это я в курсе...
