Автор Тема: 410/99 - не запускается, Ъ!  (Прочитано 8939 раз)
Оффлайн Palich_biker
  • Tahoe '99 3D
    • Palich.com
« : Январь 06, 2013, 12:24:40 pm »
Парни, спецы?
Имеем:
- свежезаряженный годовалый аккум (купленный в американсервисе)
- годовалые (рабочие) NGK свечи (искра есть)
- годовалые бронепровода
- новый бензонасос (бензин в канале есть)
- чуть меньше года датчик положения колненвала
(все ставил новое)
В морозы (25-30) заводился с пол пинка. Спустя неделю простоя на улице - НЕ ЗАВОДИТСЯ гад!
Нужен специалист (с компутером) и с выездом на место (центр города, м. проспект мира/рижская)
Перцы, я в бешенстве ужо!
Почитал про бегунок и все такое... пойду, конечно, попробую там по светлу почистить посмотреть))):
« Последнее редактирование: Январь 06, 2013, 04:05:50 pm от Palich_biker »
  • Tahoe '99 3D
    • Palich.com
Re: 410/99 - не запускается, Ъ!
« Ответ #1 : Январь 06, 2013, 04:15:41 pm »
Эта, я не безрукая маша, а по сему докладываю
1) - поставил новые свечи, результата нет (свечи из мотора в бензине, белокорчиневые) и те что новые тоже в бензине.
2) - Искра есть.
3) - Эфир в воздухан не помогает
4) - бензин из канала по штуцеру выходит, но не бъет фонтаном. Повторюсь, что меньше месяца назад поставил новый бензонасос асьделко.
Стартер крутит мотор уверенно последний даже намека на "схватки" не дает. В общем нужен компьютер.
« Ответ #2 : Январь 06, 2013, 04:20:53 pm »
2) - Искра есть.
 Где есть?
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #3 : Январь 06, 2013, 04:45:15 pm »
какой бегунок на 99 году? там же катушка (монолитная) должна стоять
а что комп покажет? если бы ошибки были то на приборной панели показались бы
давление надо манометром мерять
искра может и быть но её может не хватать для возгорания
чем и где заправлялись? на проверенной где обычно или на случайной левой заправке
Andrey V Ka
« Ответ #4 : Январь 06, 2013, 04:52:17 pm »
Была подобная фигня,недокачивал бензонасос.Померь давление в системе.
  • Tahoe '99 3D
    • Palich.com
« Ответ #5 : Январь 06, 2013, 05:43:47 pm »
со свечки №1 с её провода через свечку на массу
 Где есть?
У меня есть чем померить в шинах давленеи - оно пойдет? И когда мерить в момент старта или просто снять колпачек и проверить?
Допустим недокачивает - чо делать?
Свечки то в бензоле)):
1 да, все верно
2 прошлый раз показал на датчик положения коленвала - заменил - все заработало (год назад)
3 тот что в покрышках мерит - пойдеть?
4 несколько раз заправляюсь подряд на новой шеловской заправке на киевке на границе московской и киевской областей. После заправки там машина аж из под меня "выпрыгивает" Бензин оч хороший и заправке 2 месяца
1 какой бегунок на 99 году? там же катушка (монолитная) должна стоять
2а что комп покажет? если бы ошибки были то на приборной панели показались бы
3давление надо манометром мерять
4чем и где заправлялись? на проверенной где обычно или на случайной левой заправке
Che9111
« Ответ #6 : Январь 06, 2013, 07:08:07 pm »
Мало ли какая хня может быть.
Отвеченный пример: у бывшей жены датчик распредвала кончился (киа оптима) -и превед. Три дня мозголомки. ( искра есть, бензин есть, какого спрашивается уха тебе надо, ошибки фик счиаешь -ибо не заводится)
Кстати симптомы те же. Не схватывало вообще.
2топикпастер: личку проверь..
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #7 : Январь 06, 2013, 10:21:47 pm »
самый приметивный манометр делаеться из колесного и куска шланга - гдето даже тема была про манометр "Друг"
 как мерить надеюсь знаете.
замерить во время пуска, других вариантов все равно нет
а так да от простого к сложному и идти
датчик положения коленвала если меняли то знаете где - контакт проверить не будет лишним
Оффлайн argos
« Ответ #8 : Январь 07, 2013, 05:40:48 pm »
С Наступившим всех!
Удалось запуститься? Если да, то в чём была причина?
Интересуюсь, потому как у меня один в один тоже самое вылезло...
Che9111
« Ответ #9 : Январь 07, 2013, 05:45:51 pm »
С Наступившим всех!
и в меня.. У нас чо, машины метеозависимые? :)
Оффлайн argos
« Ответ #10 : Январь 07, 2013, 07:13:21 pm »
Ну, в мистику не особо верю, но до смешного доходит:
1. АКБ - 3 месяца.
2. Стартер - крутит.
3. Бензонасос - полтора года, новый, менялся в комплекте с колбой и всеми потрохами.
4. Свечи, провода - примерно того же возраста, что и бензонасос.
Пробег за год ну тыщи 3 от силы.
Никаких признаков умирания не было. И тут на тебе...
  • Tahoe '99 3D
    • Palich.com
« Ответ #11 : Январь 08, 2013, 01:16:43 pm »
Пока нет!
Сергей дал телефон мастера, договорились на сегодня вечерком сканером "тыкнуть" ("В ухо тыкнул огнеметом и сказал что, б№дь, застрелит..."(С) А. Лаэрский) (((:
Я обязательно сообщу о резалтах.
  • Tahoe '99 3D
    • Palich.com
« Ответ #12 : Январь 08, 2013, 01:20:09 pm »
Я жестокий лох в электрике, несмотря на то что мот строил и сейчас работа с техникой, но есть у меня всякие мыслишки, так вот что бы отвлечься пока мастера жду сформулирую так...
Есть у меня легкое подозрение что электробудка, с коей рядом сейчас стоит мое авто, как-то влияет на работу эл.схемы машины.
БРЕД! Но пока другого объяснения у меня нет(((:
В общем курим бамбук. Сегодня проехал мимо закрытого магазина, думал купить этот треклятый датчик и поменять самостоятельно, но... в общем запасемся терпения.
Оффлайн argos
« Ответ #13 : Январь 08, 2013, 04:11:08 pm »
Понятно, ждём. Удачи в решении вопроса :-).
Что касается трансформаторной будки - не те там токи и напряжения, чтобы "убить" систему зажигания. Если б кабель хотя бы 220 кВ был, то ещё (теоретически) о чём-то можно было-бы думать.
  • Tahoe '99 3D
    • Palich.com
« Ответ #14 : Январь 08, 2013, 06:38:18 pm »
ну это понятно... Под лепом у меня на косухе даже заклепки бренчали.
Я говорю о ВЛИЯНИИ но это все фигня(:
