Автор Тема: ЦЕРТУС амикус и Натали теперь вместе.  (Прочитано 195910 раз)
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
Re: ЦЕРТУС амикус и Натали теперь вместе.
« Ответ #495 : Июль 02, 2013, 07:57:56 pm »
Все,писец.Заглох на ходу.
89168307711
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #496 : Июль 02, 2013, 08:01:15 pm »
Короче опять по кругу.Цертус,крошка,мальчик любимый,скажи что болит.
89168307711
lena54806852
« Ответ #497 : Июль 02, 2013, 08:08:17 pm »
Ну что такое. :-\
Оффлайн Трейловод
  • зачОООтка: +120/-0
  • Откуда: "Мой адрес, не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз"(с)
  • Жить-хорошо,а жить хорошо,еще лучше
  • Авто: Был классный авто Трейлблейзер, просрал. Сейчас Газель 3302,работяга.
« Ответ #498 : Июль 02, 2013, 08:09:13 pm »
До дому доехала?
Газель 3302 2007 год. Лошадь, которая кормит.
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #499 : Июль 02, 2013, 09:09:31 pm »
Да,остыл.Завелся
89168307711
lena54806852
« Ответ #500 : Июль 02, 2013, 09:10:18 pm »
бензонасос? :(
Оффлайн Трейловод
« Ответ #501 : Июль 02, 2013, 09:21:20 pm »
Остыл,завелся-похоже на бензонасос
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #502 : Июль 02, 2013, 09:48:35 pm »
Моему бензонасосу месяца еще нет.Я ж говорю,пошла спираль.Есть течь,все хорошо.Закрыли течь,пошла лететь к чертям вся система.
Схема проишествия:
изначально-тупит слегка.ездила так долго
дальше.       -тупит сильно
затем.           - тупит очень сильно,глохнет
идем в ремонт-не глохнет не тупит.
через день.  -полил бензин
идем в ремонт-бензин перестает течь
через неделю-не тупит,не льет,но расход бензина вдруг увеличивается(предполагаю,что бензин все же тек,но незаметно)
через недельку-насос усиливает шум,
еще неделька-начинает тупить
пара недель-шланг лопается,бензин льет.не тупит но опасен для жизни
на след.день-фонтан,юбка под машиной,изолента в руках
через полчасика-шланг заменен.не тупит не льет
пара часов-тупит сильно.провалы,явно не хватает топлива.насос жужжит сильней
еще час-глохнет
завтра-новый шланг лопнет (или другая часть старых)или бензонасос умрет??????
89168307711
lena54806852
« Ответ #503 : Июль 02, 2013, 09:49:42 pm »
Оффлайн Трейловод
« Ответ #504 : Июль 02, 2013, 10:18:56 pm »
Возвращайся завтра в сервис и пускай проверяют давление на разных оборотах. И проверь ветиляцию  бака. Если она нарушенна,то симптомы будут похожие.
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #505 : Июль 02, 2013, 10:24:26 pm »
хорошо,только завтра вряд ли запись
89168307711
Оффлайн Трейловод
« Ответ #506 : Июль 02, 2013, 10:55:43 pm »
Наташа,ты вышла от них с ремонта и поломалась в дороге. Я думаю должны они принять без записи. Позвони с утра и объясни ситуацию. Если стесняешься,скинь номер их сервиса,я сам поговорю и попрошу помочь тебе.
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #507 : Июль 02, 2013, 11:10:04 pm »
О,не очень привыкла к заботе.Что то смутно приятное скворчит под лопаткой :-X.Они и так надеюсь завтра время найдут.Поломка то не после ремонта.Она долготянущаяся.Завтра позвоню с утречка.Надеюсь,все будет пучком.Найти бы проблему.Задумываюсь,не пришлось бы весь бензопровод менять.Насос в бак возвращать.Очень не щадящая процедура ремонта.Совсем не бюджетно.Где то уже вспоминаются беседы в сервисе,что у кого то там была проблема с топливной системой переделанной.Краем уха в мае к чужой беседе уши пригрела.Суть была похожа.
89168307711
Оффлайн Трейловод
« Ответ #508 : Июль 02, 2013, 11:17:40 pm »
Наташа,тебе не обязательно рассказывать при звонке в сервис о своей вялотякущей проблеме. Позвони и просто скажи,что после замены шланга,машина заглохла по пути домой. И все. Больше им говорить ничего не нужно. Все остальное можно рассказать,когда машина уже будет у них на подъемнике. А про забытые чувства,это нормально. Когда они возвращаются. Плохо когда их нет.
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #509 : Июль 02, 2013, 11:52:22 pm »
Здесь не согласна.Надо доктору подробнее о начале заболевания.Это экономия на времени понимания проблемы.При ситуации-заглох по дороге диагноз один-замена бензонасоса.А он нулевый
89168307711
