Автор Тема: Блейзер 2.2. Взаимозаменяемость, колхоз, номера з/ч №2  (Прочитано 75573 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
На Елабужский Chevrolet Blazer 2.2L
Найдете ошибку или новый аналог - отчёт СЮДЫ
новобранцам: Не пишите здесь ничего! Одно слово=одному минусу в вашей зачетке >:( Вопросы задаем тут ТЫЦ и в соответствующих темах. Из этой темы копируем нужную информацию (номер или целиком фразу), вставляем ее в ПОИСК, читаем, смотрим картинки, думаем.
Пообщаться можно в  Клубе владельцев Блейзеров2.2, там же есть полезные ссылки
P.S  Господа копировщики, при копировании на другие сайты хотя бы пишите, что взято с Шеви-клана и приглашайте к нам!
Амортизаторы задние                          32186(с пальцем). Газель (задние) с небольшими переделками
Амортизатор задней двери                   BSG30-980-021,  ВАЗ 2108?, ваз 2111
Амортизаторы передние                       Нива задние
Амортизаторы                                      Монро, 37099 - перед, 37021 – зад (перепресовать пальцы)
Бампер передний                                  CVELA96-160B
Бензонасос                                            Газель БОШ, ВАЗ-2110, Нексия
Болт сайлентблока  верхнего  рычага      GM 14041648
Болты ГБЦ                                             VICTOR REINZ 143203701
Болты крепления крестовины                437-10 Precision
Вентилятор отопителя                        (AC Delco)19179472, Four seasons - 35344
Вентилятор радиатора            0130304203, 0130304243(Волга,Газель дв.ЗМЗ406 и Бизнес с Крайслер. Мотор с вентилят ВАЗ 2110?
Вкладыши коренные номинал                  Kolbenschmidt 87393600
Вкладыши коренные +0,25                      Kolbenschmidt 87393610
Вкладыши шатунные номинал                  Kolbenschmidt 77268600
Вкладыши шатунные +0,25                      Kolbenschmidt 77268610
Втулка заднего стабилизатора                   GM15 697 706
Втулка переднего стабилизатора                GM 15 697 725.  Raybestos 550-1226
Втулка хвостовика коробки                         Febi 18370
Втягивающее реле стартера                           ВАЗ 01-07 Болгария (от болгарского стартера)
Втягивающее стартера Бош (безредукторный)   ATS SOL31791
Выключатель света-габаритов                        D1577D
Генератор                                                  колхозить  НИВА (инжекторная),таз 2110,ДЭУ Нексия  5ручейков
Гидрокомпенсатор                                    C20NE. INA 420001410 (90295215 / 0640051)
Глушитель                                                ГАЗ-2401 старого образца, Волга двигат крайслер.  УАЗа 3160
Датчик MAP Сенсор                                  16137039,6238927
Датчик давления масла                            GM 25036849
Датчик давления масла (на стрелку)         ВАЗ-2106 ?.  Fae 14010. 25036849
Датчик детонации                                    STANDARD KS116, AC Delco 213-3521, GM 12589867.
Датчик Кислородный (лямбда-зонд)         бош-0258003300, универсальный,ВАЗ
Датчик ПДЗ                                                 Опель C16NZ,С18NZ  0817204.  ВАЗ инжектор 8-клапанный
Датчик положения коленвала                         Опель Омега А 88-94 год. Поменять разъём
Датчик температ двухконтактный(на вентилятор)   TSN 4.3.13, 12146897, GM 961 826 34
Датчик температ одноконтактный(на стрелку)        FEBI  01651
Датчик ХХ                                                          C16NZ,С18NZ    0817255. ВАЗ-2112 (со старым грибком) ШНива,ДЭУ Нексия
Датчик скорости                                                ARBC313306
Датчики системы охлаждения все                      Опель C20NE
Дверных петель ремкомлект(втулки+палец).перед   DORMAN 38419
Дверные петель ремкомпл (перед)                       16632192(больш) +16632193(маленьк) +93356553(палец)
Дверные клопы                                                   Калина
Диодный мост генерат(НЕ на все) неоригинал    REC-991A
Диодный мост генерат(НЕ на все) оригинал       1989658 1 6H21K
Диодный мост генератора DELCO REMMI          DR4000 и DR4000HD
Диск сцепления                                           GM 93245535. Волга ЗМЗ 402(напильником проточить шлицы)
Зеркала боковые                                       CVM1017AR+CVM1017AL, CVM1024BR+CVM1024BL
Клапана впуск выпуск               90220121 и 90323757
Кнопка аварийки                                     15174447  GM
Колёсные шпильки                                  93250618. москвич2140(обточить). Mitsubishi MB584750(укоротить)
Колесные гайки  М12х1,5                         ВАЗ ГАЗ УАЗ
Кольца поршневые                                   C20NE. 86,5 MAHLE 01158N1 (0632269)
Коромысла                                               C20NE
Корзина сцепления                                  123 0258 10.  Mecarm MC7311
Крестовины кардана                                45U0106. Precision 354. Federal Modul 433, или 345G
Крылья передние                                     CVELA96-270
Крышка бензобака                                  ВАЗ 2108 (без ключа)
Крышка маслозаливной горловины         Febi 01213
Крышка радиатора                                  RC95
Лампочки индикации приборки                Wagner PC74
Лампочки подсветки панели                     PC194
Лобовое стекло                                         блейзера S-10,фирма sеkurit
Манжета рулевого редуктора на сошку       КАМАЗ евро  тнвд  32*45-7
Маслосъемные колпачки                            Опель C20NE. ELRING 586.693 (94580655 / 642538)
Масляный насос в сборе                          Опель Омега В  двиг.X20SE.  KOLBENSCHMIDT 50005850
Маятниковый рычаг                                 как на полнопривод американц GM# 26054932. 00531B. Raybestos 450-1043
Маховик                                                   90466547
Модуль зажигания                                     Hans Pries 206 637 755, Patron PCI1026
Мост задний                                               в сборе с карданом от ГАЗ 3110 (колхозить)
Мотор отопителя                                        TYC700106,  Дэу-нексия(переставить разъем)
Моторчик омывателя в бачок                      ВАЗ 2110
Мотор с приводом заднего дворника          ОКА?
Мотор заднего дворника                             GM 93237361
Муфта(резинка) рулевого вала                     251 419 417 B.  Jp Group 415200001
Муфта рулевых наконечников                       425-1004. Raybestos 425-1004
Мембрана регулятора давления топлива        PR152T и PR152. 19143603. 2172902
Наконечник рулевой длинный(внешний)        TRW ES2249R. Raybestos 401-1339. Concord SU20010
Наконечник рулевой короткий(внутрен)         TRW ES2072L. Raybestos 401-1222. Raybestos 401-1222B
Направляющие передних суппортов              Газель-Волга №3105-3501214
Насос ГУРа                                               93252604. шевинива с минимальной доработкой и установкой бачка для жидкости
Насос ГУР                                                 Форда скорпио 94-98 г. (ролик грм ваз 09+ремень 1230 мм)
Насос системы охлаждения                       Magneti marelli 3523 16170 856.   Опель C20NE
Отбойники нижних рычагов                      Dorman 31064
Переключатель оборотов печки                AC Delco 15-5446.  16156770
Пластины антискрипные рессор                Волга. 20870046 GM
Плата управления дворниками                  Dorman 906-136, АкДелко 19254082
Поводок заднего дворника                        93233865
Поддон двигателя                                     C20NE  № 18159 производитель Febi
Подножки                                                 5-ти дверная нива  по длине подойдут. крепёж переделать
Подушка под МКПП (под хвостовиком)      2638. 2839. 50434A. CM10044. такая же как на 4.3
Подшипник выжимной                               614083,GM15613306,LUK 500097410. америкос на механике, также Таха и Сабур
Подушки двигателя (только 1998 год вып.)    Нива+подложить шайбы?.  Jp Group 1217904670. F7-2059
Подушки двигателя 97г.в.                            Нива с заменой кронштейна от Елабуги 98г.в
Подшипник передн ступицы наруж                А3, Коуо КМ 12649/10. M 12649
Подшипник передн ступицы внутрен              А6, 7206, LM67010, LM67048
Подшипн ролика-натяжит генератора             180106, 60062RS. (НЕ для всех роликов)
Подшипник опорный первичного вала МКПП    Опель С20NE (на двигателе).  LUK 410000210
Подшипник полуоси 6 шпилек                       52258258. U460L\U497
Подшипник полуоси 5 шпилек                       93257411. 4243105600. U399+360P
Подшипник хвостовика 97г.в. 6 шпилек         m88048/m88010 и m802048/m802011
Пороги                                                     Москвич-2141 (минимальная доработка)
Поршни                                           C20NE. номинал Kolbenschmidt 92123600.  92123610 +0.50.  KOLBENSCHMIDT  92123620 +1.0.
Провода высоковольтные                TSITRON TSN 1.4.288. Опель Вектра А, Тесла Т288В и Т269В. TESLA-T356S от ВАЗ 2108-2110
Прокладка выпускного коллектора             Опель C20NE. DELLO 01-3008500645-A (850645)
Прокладка впускного коллектора                  Jp Group 1219600700. Ajusa 13072500. HP 201678346 (850600)
Прокладк между приемн трубой,средн и задн частью глушителя внутренний диаметр одинаков с ГАЗ66,53, УАЗ
Прокладк между приемн трубой,средн и задн частью глушителя       аналог ДЭУ-Нексия
Прокладка ГБЦ                                                 Опель C20NE. 90411937. ELRING 467.593 (5607409 / 5607427)
Прокладка клапанной крышки                          Опель C20NE, GM 90412303. GLASER X53091-01 (638192)
Прокладка поддона с маслоуловителем          REINZ 70-31965-00 (652274)
Прокладка масляного насоса                            Reinz    70-33699-00
Прокладка моновпрыска                                  HP 201618015 (817575)
Прокладка моновпрыска средняя                      0817572
Прокладка моновпрыска верхняя (кольцо)        90444848
Прокладка приемной трубы                                Опель C20NE
Прокладки двиг, комплект(кроме впускного коллект)   Ajusa 50048200 (C20NE )
Прокладки моновпрыска все                                  Опель C16NZ,С18NZ
Пыльник поршня переднего суппорта                    ?00687C-?
Радиатор охлаждения                                            GM–93235978, 5248117.  ВАЗ-21213 Нива инж(колх). 69195 (от4.3 колх)
Разъёмы ламп ближнего света,противотуманок HB4    DORMAN 85813
Разъёмы ламп дальнего света HB3                            DORMAN 85812
Регулятор давления топлива (мембрана)                Опель C16NZ,С18NZ ,НИВА с моновпрыском
Регулятор напряжения                                          IB355, 9190087026,VR-B196M  (НЕ для всех генераторов)
Регулят напр генератора DELCO REMMI                ДЭУ НЕКСИЯ и ШЕВИ ЛАНОС
Регулятор зеркал                                                 0938A
Резинки заднего стабилизатора                            Шнива
Резинка на маслоуловитель                                  TOPMAN б/н (Astra/Omega B/Vectra X18XEV/X20XEV)
Резистор вентилятора радиатора(малая скорость)      GM 90337070, GM 94580776
Резисторы печки (блок)                                         AC Delco 15-71991
Реле поворотов                                                   ВАЗ-2110  (3 контакта)
Ремень генератора                                      Good Year 5pk1260 96144327
Ремень ГРМ                                               опелевский  ремень на 146 зубьев и поворот помпы
Ремень ГРМ                                           GM 90469582,Power Grip 40707x20mm,Good Year50503,Green Stripe GS 40707x20. 4071V
Ремкомплект насоса ГУР (сальники)        Универсальный,Рено,Вольво,Ауди
Решётка радиатора                                 CVELA96-100B
Рокера                                                   FEBI 08400
Ролик-натяжитель генератора               52251292. SWAG    30030005. 100 109 0016(подложить шайбы)
Ролик-натяжитель ремня ГРМ                С20NE,  Flennor FS04191.  Ina 531005430
Рулевой редуктор                                   от любого полноприводного американца, 4.3
Рычаг нижний                                         от американца (крепление аморта колхозить)
Сайлентблоки рессор                               576-3022. Рессорная втулка  от  Форд - Транзит  (серьги рассверливать)
Сайлентблок рессоры передний                    93269489, 93392235
Сайлентблок рессоры задний нижний             15529515
Сайлентблок рессоры задний верхний             14027938
Сайлентблок верхнего рычага                           GM 14073311,  Raybestos 5601037B
Сайлентблок нижнего рычага задний                 GM 14049624,  Raybestos 5651026
Сайлентблок нижнего рычага передний              GM 14041609,  Raybestos 5701013B
Сальник деференциала заднего моста  5 шпилек    44895
Сальник коленвала задний                                Опель C20NE. 01-300614840-A (0614840)
Сальник коленвала передний                           Опель C20NE
Сальник КПП передний                                    GM 93209062
Сальник КПП задний (хвостовика)                  9613S
Сальник полуоси 1997 год (6 шпилек)           12017300В. От передней  ступицы  а/м "Газель"
Сальник полуоси 1998г (5 шпилек)               93284542.
Сальник распредвала                                  Опель C20NE
Сальник ступицы                                        GM 93242603
Свечи зажигания                                        NGK BPR5ES-11,  AC Delco R 43 XLS,  АУ17ДВРМ
Сеточка бензонасоса                                  ВАЗ
Сошка рулевая                                          TRW 190122. MV-K6255. K6339. Raybestos 445-1052
Стартер, бендикс, шестеренки                   90444193, 52270037, Опель Омега А 88-94 г
Стартер                                                     Nipparts J5210901
Стойка заднего стабилизатора                   GM 15 697 702
Стойка переднего стабилизатора               GM 15 024 511. Raybestos 545-1027. Direct Parts 00867B
Стремянки                                                   Волга
Сцепление к-т(корзина,диск,выжимной)         GM 93289074
Термостат                                                     GM 93225280(102гр Цельсия). Wahler 4144.92D(92 град). Wahler 4144.82D(82 град)
Топливная форсунка                                     Делфи FJ10041-11B1
Тормозной диск (5 отв)                                GM 93248621
Тормозной диск                                            в сборе с кулаками и суппортами от заднеприводного американца
Тормозные колодки задние ОРИГИНАЛ          AC Delco 93260021
Тормозные накладки задних колодок              Волга(узкие?). от Газели задние:
Тормозные колодки передние ОРИГНАЛ           AC Delco 93236571
Тормозные колодки передние                           TSN 2.1.290.  ABD 0447. Nissan Terranо II РК2213
Тормозов задних ремкомплект с тросиками         94636753
Тормозная трубка к левому тормозному шлангу    WP705
Тормозные цилиндры задние левый / правый      93233867 / 93233868        Тормозной цилиндр главный                        уаз-3741.  0469-00-3505010-495
Тормозной цилиндр главный с усилителем         в сборе от Газель бизнес фирмы бош
Тормозные цилиндры                                         33627(левый), №33628(правый)
Тормозных задних колодок держатель(гвоздики+пружина)    94604424
Торсионы                                                           круглый 4.3 полноприводный
Тросик акселератора                                        ТАЗ 2108 (укоротить)
Уплотнитель двери багажника                         резинка от двери багажника нивы
Фильтр воздушный                                        Direct Parts 41590C, CONCORD NA1163C, Filtron AP 032/1, PF1373
Фильтр масляный                                       GM 94632619,93745067,93156300. X4034E. Mann W712/22. Опель 6 50 401, ДЭУ OC90
Фильтр топливный                                         ALKO SP-2024,  SCT ST308, Dello   01-3008180513-A
Хомут бочки глушителя                                   соболь 405 движок (инжектор)
Цилиндр сцепления  раб  LUK LSC123.ВАЗ-клас,Волга,кронштейн+с удлинением штока на 6-8 мм.Патриота УАЗона без переделок
Цилиндр сцепления  главный                            ВАЗ,классика (минимальная доработка)
Шаровая опора нижняя                                    TRW 10390. Raybestos 505-1104. От полноприводных американцев
Шаровая опора верхняя                                   TRW 10395. Raybestos 500-1057.  От полноприводных американцев
Шестерня планетарная в стартер БОШ            Bosch 1 005 821 312 ; IKA 222070 ; Cargo 135078
Шестерня распредвала                                    ОПЕЛя КОРСА "С"  GM 90528768SSF или 90528768
Шестерня коленвала                                       GM 90411766
Шкивы (распредвала и коленвала)                  от опеля рейсталингова c20ne
Шланг вентиляции картера                               Daewoo Nexia. Номер 96180801
Шланги тормозные передние                             Нива с изготовлением переходника резьбы 1,25 на 1.  ВОЛЬВО S-40, V-40
Шланги тормозные передние                              Шкода-Фабия № 854313 (без колхоза)
Штуцер тормозной прокачной на передний суппорт    WP0017
Щетки стеклоочистителя                                       ВАЗ-2110
Щеточный узел стартера                                       GM 1202958   Опель Зафира
Щиток приборов в сборе                                       от американца 95-96 годов (стрелка масла врет)
Эксцентрик (шайба болта) регулир сход-развала верхнего рычага      GM 14063058
Эмблема "Chevrolet" на бразил морду                     93229770
Эмблема BLAZER на двери                                      93232787
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2021, 03:12:50 pm от dimon69 »
Проверка.
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
Используя ролик натяжения ремня генератора типа SWAG 30030005, лучше всего подходит ремень:
LYNX  5PK1243  -  Ремень 5 ручейковый 5PK1243
« Последнее редактирование: Май 30, 2019, 10:13:31 am от Lion (Сергей) »
  • зачОООтка: +94/-2
Датчик давления масла  Fae 12430  Daewoo 25036849
  • зачОООтка: +94/-2
Недавно занялся заменой передних отбойников. Родной стоит не меренных денег.
Замечательная замена от Волги - парт.№ 12-2902622
Встали на штатные места как родные, а цены 100 - 200 р.
