Автор Тема: Тема закрыта. Пропала задняя передача  (Прочитано 16142 раз)
Оффлайн Тимон
Re: Пропала задняя передача
« Ответ #30 : Февраль 20, 2013, 11:52:43 pm »
во во моя история с тормозами повторяется с твоей коробкой
закончилась он поиском другого сервиса и пустячным ремонтом
Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #31 : Февраль 20, 2013, 11:55:57 pm »
Я уже сам пожалел, что связался с этим сервисом. Настет мыслей имелось ввиду, насколько всё трагично?
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #32 : Февраль 20, 2013, 11:59:47 pm »
В этот раз коробку собирали по схеме. Масла залили 14 литров, но жутко пахнет горелым. Сказали, что запах через день пройдет. Не прошло.
« Ответ #33 : Февраль 21, 2013, 12:03:17 am »
В этот раз придется еще раз разобрать акпп
поменять барабан  и ленту
починить наконец то нижнюю плиту.Ну или поменять\
масло уйдет на отопление- ибо горелое.
Сервису посочуйвствуйте- но им видимо придется делиться деньгами с более прошареными авторемонтниками.
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #34 : Февраль 21, 2013, 12:14:45 am »
В заказ-наряде указан ремонт гидроблока.
« Ответ #35 : Февраль 21, 2013, 12:34:31 am »
ну судя по вашему посту- этого явно оказалось недостаточно.
Оффлайн Тимон
« Ответ #36 : Февраль 21, 2013, 01:32:19 am »
только осталось посочувствовать
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #37 : Февраль 21, 2013, 09:07:45 am »
только вчера привезли коробку с Одинцово.хозяин отказался отдать её скорее всего в тот сервис о котором идёт речь.на предмет почему не отдал туда.мастер сказал скачать ему программу по коробке.
хозяина коробки насторожил такой ход дела.ну ещё немного информации было дано из области фантастики на предмет не работы 2-энд задней передаче.
ну возможно другой сервис точно сказать не могу.ребята приехали с 63 км.говорят там не так много сервисов.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #38 : Февраль 21, 2013, 02:51:59 pm »
а понятно .в тушино на василия петушкова есть.история всё загадочней .
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
4l60e пропала задняя после переборки.
« Ответ #39 : Февраль 22, 2013, 07:49:31 am »
Вообщем после 10 тыш нежнейшей эксплуатации, наелась 3-4 передача на ребилженой коробе.
чтоб быть уверенным в том что все окей, решил сам перебрать, опыт по 46рн имеется, думаю тут не сложнее.
вскрытие показало огромный зазор в пакете  3-4 лежало 6 дисков, и зазор оставался порядка 7мм. дособирал так чтоб зазор около 1мм был.
ленту уничтожило, ее тож сменил. на гидроблоке нехватало 1 болта, установил, в тех местах где болты болтались, отребилдил резьбу вставил болты, все по нормальному протянул.
 но задняя после сборки, как бы не догружается, чувствуется что проходит загрузка..
конструктивные предложения приветствуются.
Комментарий глобального модератора Пишите в уже существующих темах!
Не плодите бардак в техразделе!!
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2013, 08:55:17 pm от Слава 43 »
SubUrban 96
Andrey V Ka
Re: 4l60e пропала задняя после переборки.
« Ответ #40 : Февраль 22, 2013, 08:00:52 pm »
Продуй пакеты.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #41 : Февраль 22, 2013, 09:30:48 pm »
ага ага.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #42 : Февраль 22, 2013, 11:18:59 pm »
да нет не сарказм .боюсь ошибиться.а мысли есть мы всегда когда собираем с колегой думаем как работает коробка .и проверяем то что нужно .это опыт .сейчас уже автоматом идёт.колега выше пишет Андрей его зовут.подумать могу но зачем думать за Другова коробочника.вы приежайте с проблеммойй я её решу если надо.а так посоветовать можно только пока не понятно это уже 3-4 ремонт .кому такой ремнт нужен не понятно.скорее всего .есть определённый эконом класс.обратится туда куда вобщем возможно не стоит обращаться .нгу а как же проблемму надо тут изложить .
пусть позвонят с места ремонта подскажем если на то пошло.а вот без сараказма тут ну ни как .скупой платит 3 раза в поговорке.возможно даже богатый может платить столько же.
готов выслушать мастера которы й делает коробку .а тут я ничего в общем не понимаю что и когда ,и где происходит .
я не злой просто уже не совсем интересно.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #43 : Февраль 22, 2013, 11:22:00 pm »
чтобы вы знали насос и его состовляющие отбраковываются сразу на корню.обязательно меняется необходимое сразу .иначе это не ремонт а обязяний труд.а мартышкин .не суть.излогаю как могу.
руки в масле .надо работать .работы много.вот и руки в масле.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #44 : Февраль 22, 2013, 11:25:25 pm »
по задней передаче.зазор какой в пакете ?вы его меряли,надувади,?хлопает?шарик на месте?корпус обгонки в норме?волна лежит?селективный диск подбирали?а ещё сколько надо знать вы себе не представляете уважаемый во оооооооооооо! я всем помогаю звони подсажу куда и зачем засунуть.и чего засунуть.я про то что посмотреть)))
www.akpp-usa.ru
