Автор Тема: Уходит масло из коробки каким то непонятным образом  (Прочитано 6161 раз)
Оффлайн Филипп
Уходит масло непонятным образом,наблюдал неделю,было >:(
Перестал,сегодня смотрю еле еле на щупе виднеется?в чем дело подскажите пожалуйста :o
Оффлайн Филипп
Где еще может оно уходить как не из поддона коробки?
может в раздатку уходит через сальник
Оффлайн Филипп
нет немного подтеков только на поддоне,но когда стоит машина не течет.
Оффлайн Филипп
Поднимали смотрели,только так,когда купил,вообще не было масла ???
Оффлайн alex.schpack
Тоже разделяю это мнение.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Макс 33RUS
  • Шевролет Блейзер 1997г. 4.3 LT(Легкий Танк)
у меня уходило через сальник в колокол-и когда заглушен двиг соответственно не капает(давления нет)
9209357один5ноль
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
прально говорят - в раздатку. если там уровень выше нормы - меняй вакуумный переключатель, через него сосет из впускного коллектора.
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
Может течь из штуцеров трубок охлаждения масла. Если на коробке, то трубка будет необычно чистая (масло стекая, ее очищает).
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Раздатка .сапун.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Blacket
  • Епископ
  • Организатор съезда "На косе Тузла 2013"
Проверь антифриз при этом не уходит?
Телефон: 8-909-644-40-02
                                Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1993 г.
  • зачОООтка: +28/-0
А если уходит, то о чем это сигнализирует?
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
побит радиатор внутри если не наружу вызодит
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
вариантов несколько
1 из коробки через сальники спереди в колокол либо сзади со стороны раздатки(тобишь в раздатку)
2 через прокладку поддона или его пробку
3 выкидывает через сапуны
4 трубки которые идут на радиатор
5 сам радиатор, внутри
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
теперь по как бы это все опеределить
по первому случаю если через перед то осмотри внимательно колокол
если через зад то уровень в раздатке, откручиваешь заливную пробку и смотришь, потекло не потекло
ну через поддон все понятно
сапун врят ли выкидывать будет т.к. он поднят к задней части двигателя выше коробки
трубки посмотри обязательно соединения на коробке и радиаторе итрубочки помой(если в масле) и поезди
с радиатором посложнее, посмотри расширительный бачок на наличие примесей
если подсос через вакуум то по идеии машина должна начать дымить
