Автор Тема: Приводной вал Блейзер 4,3 1995г  (Прочитано 5419 раз)
Оффлайн zenter
  • учиться ни когда.ни кому не поздно
« : Февраль 07, 2013, 09:08:31 pm »
Всем доброго времени суток.появились стуки в переднем мосту с правой стороны (при включеном 4ВД) обнаружил что приводной вал гуляет вдоль оси 1см и так как нужно поменять подшипник и сальник с левой стороны снял мост .И как то странно все целое а вал гуляет.если прижать вал то шестерня перемещается на валу 1см туда сюда смотрел по схеме все на месте а где засада не пойму
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2017, 06:38:18 pm от Акулыч »
Шевроле Блейзер 4,3 1995г
Re: Приводной вал
« Ответ #1 : Февраль 07, 2013, 10:55:39 pm »
ты хоть авто укажи, чтоб советом помогли.    О блин, стихами заговорил  :D
Оффлайн zenter
Re: Приводной вал
« Ответ #2 : Февраль 08, 2013, 06:42:16 am »
правый приводной вал в корпусе на конце шестерня для вкл.4 wd шестерня -10.приводной вал-2.корпус-6.Шайба под номером-8 у меня толщиной 2 мм
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2013, 06:48:44 am от zenter »
Оффлайн zenter
Re: Приводной вал
« Ответ #3 : Февраль 10, 2013, 09:17:56 am »
Ни кто разбирал ? просто подскажите какой толщины щайба номер-8 и какой зазор между шестеренкой и корпусом. Я так думаю заказать токарю новую шайбу что бы убрать уж-очень большой люфт и перестанет выскакивать 4WD.
А куда пропал товарищ (полковник) если не ошибаюсь? ,которому ни чего не понятно было. Если не знает устройство и не понимает что пальцы гнуть.
Да ИЗВЕНИТЕ думал что авто указано в подписи.исправился.
Ш/Б 4.3л 1995г США
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2013, 09:22:27 am от zenter »
Re: Приводной вал
« Ответ #4 : Февраль 10, 2013, 11:04:47 am »
Ш/Б 4.3л 1995г США
Угу не знаю, удалился я - чтоб тему не засорять..
Тебя интересует толщина шайбы? специально поеду в гараж и замерю =) серьезно... только вот не знаю получится ли сегодня
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2013, 11:08:04 am от Dfone (Леха) »
Re: Приводной вал
« Ответ #5 : Февраль 10, 2013, 11:07:10 am »
А по поводу
Ш/Б 4.3л 1995г США
да в этом то и было дело =)
Что приводной вал шестерня - а ты сиди и думай, что имели в виду..
Сначала я вообще подумал, что речь идет об приводе со шрусами  =)
Оффлайн zenter
Re: Приводной вал
« Ответ #6 : Февраль 10, 2013, 12:19:11 pm »
Без обид... Буду благодарен за любую инфу.Вроде не дурак и руки на месте, но 2-3-4----- головы лучше чем моя одна.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Приводной вал
« Ответ #7 : Февраль 10, 2013, 12:26:12 pm »
видел вот такое на ебее! DORMAN 600-561.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Re: Приводной вал
« Ответ #8 : Февраль 10, 2013, 12:56:29 pm »
Оффлайн zenter
Re: Приводной вал
« Ответ #9 : Февраль 10, 2013, 02:11:21 pm »
Хочу вложить фото для наглядности пишет большой размер
Оффлайн zenter
Re: Приводной вал
« Ответ #10 : Февраль 10, 2013, 02:36:05 pm »
Получилось 8)
Начнем с нижней шестеренка до конца в право , на средней шестеренка в лево ,на верхней видно разбег и естественно в таком положении перед.привод не работает.
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2013, 02:54:10 pm от zenter »
Оффлайн zenter
Re: Приводной вал
« Ответ #11 : Февраль 10, 2013, 06:17:52 pm »
Люди добрые не молчите-поделитесь ,кто,что думает ,как ,откуда такой разбег на верхнем фото
Re: Приводной вал
« Ответ #12 : Февраль 10, 2013, 06:21:55 pm »
погоди =) андрей555 к вечеру подтянется =)
Оффлайн zenter
Re: Приводной вал
« Ответ #13 : Февраль 10, 2013, 06:52:13 pm »
Ок ждем все равно подшипник будет через 2 дня
Оффлайн zenter
Re: Приводной вал
« Ответ #14 : Февраль 11, 2013, 03:13:35 pm »
Приветствую Всех. Завтра выточу кольцо 7мм примерю,фото выложу (для обсуждения)
