Автор Тема: Ремонтируем резистор-регулятор оборотов вентилятора (гайд для фанатов паяльника)  (Прочитано 15398 раз)
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Предистория очень тривиальна, подыхал вентилятор отопителя, поставил новый вентилятор, но как оказалось, старый за собой в могилу потащил еще резистор.
Вынул, посмотрел, и не понял, за что платить 750-1000р?!!! В общем жаба придавила, времени свободного дофига, решил восстанавливать сам.
С учетом того, что этой хреновине уже 14 лет, уцелели лишь спиральки и пластмассовый корпус. Предохранители погорели, железо сгнило в труху.
Пораскинул мозгами, решил сделать полный самопал из останков, скатался на радиорынок, слегка затарился по мелочам и за дело...
Для восстановления мне потребовалось:
1. стеклотекстолит с односторонним фольгированием 7,5Х4 см
2. ортофосфорная кислота
3. хлорное железо (если плату делать травлением)
4. термопредоранители 2шт на 156-170 градусов
5. монтажная колодка на 10А
6. кусочки провода (потолше)
7. болтики с гайками, шайбами итп d=4мм 2шт
8. индустриальный маркер, либо нитрокраска с тонкой кисточкой, ну в обще любая фигня, чтоб на плате нарисовать (это если плату делать травлением)
9. Инструменты: паяльник от 80вт и выше, кусачки, пассатижи, пинцет, отвертка
Со схемой печатного монтажа я особо не заморачивался, за минуту накидал на клочке бумаги, по быстрому выпилил нужный кусок текстолита, просветлил дырки в местах, где находятся стоечки с клепками на заводском резисторе. Эти стоечки нам больше не потребуются и на их место очень удобно прикручивать плату. Далее накидал маркером рисунок и протравил. После чего пролудил все спиральки, монтажную колодку разобрал, пролудил контактные группы и дружно все припаял на плату. Затем привинтил термопредохранители (НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ ИХ НЕ ПАЯТЬ!!!) Подпаял провода к выходам клеммника на заводском пластиковом корпусе и все собрал.
В отличии от заводского, я себе сделал без первой скорости, давно от нее хотел избавиться, чтоб приток самотеком шел.
Обошлось удовольствие в 3 часа работы и 200р, из которых половина ушла на реактивы, котрые будут еще верой и правдой служить.
Самый большой плюс этого хэндмэйда - резистор стал ремонтируемым.
А теперь картинки...
1. что было
2. подзатарился на рынке
3. то что потребуется от старого резистрора
4. все припаял и прикрутил предохранители
5. готовый результат
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2013, 08:53:03 pm от AntonJS »
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
 Уверен, что пайка сопротивлений выдержит нагрев? В оригинале они не зря обжаты.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
Нагрев точно выдержит, причин несколько, во первых термопредохранители умрут на 160-ти градусах, во вторых длинные ножки спиральных сопротивлений вообще холодные, нагреваются если КЗ в цепи, да и сами спирали не должны сильно греться, если все исправно.
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2013, 02:23:32 am от AntonJS »
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
До кучи помести всё в сеточку.
 Ибо когда мелкие детальки отвалятся и упадут в корпус печки устанешь их оттуда выковыривать чтоб не дребезжали.
Они же ещё и вниз головой висят и неплохо прыгают плюс вибрация.
В идеале каждый загиб припаянный ещё бы проволочным хомутиком к текстолиту прижать.
  • зачОООтка: +113/-3
тоооочно))))
пасиба за тему)) на такое думаю и я буду способен)) хотя радиолюбителя из меня не получилось)) но паяльник у меня дома есть)))) про необжатые "ножки" я тоже сразу внимание обратил, а их нельзя также как и предохранители (это ж они в пакетике 3шт на фотке?)зажать в монтажной колодке а не припаивать? сразу прошу пардона за может быть глупые вопросы - но мои познания в этом деле начались в школе с радиоконструктора "харьков" им же и закончились))))) радио к стати работало нормально))) и уже тогда была склонность к колхозу))) в это радио я внедрил разьём для наушников))))))))))))))))))) а плату травил если память не изменяет - медным купоросом)
лови +))
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
там одна из спиралек докрасна греется, пайка отвалится.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
До красна греется спиралька 1й скорости, я ее вообще не ставил.
Это уже лишнее, сама пайка - дополнительный предохранитель, по определению сопротивления не должны греться больше 160 градусов, иначе зачем производитель ставит тепловые предохранители на эту температуру?
Через час схожу, воткну в разъем и заведу печку, более чем уверен, рука будет терпеть нагрев...
Ты не путай тепловую защиту и нагрев элемента. Это абсолютно разные вещи, не взаимосвязаные друг с другом.
Пайка не годицо :-\
 Припои разные бывают.... ;)  ПСр....
 Напугал хлорным железом.... :D Платка простенькая - порезать можно....
 Зачооот :afro:
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Здравствуйте Парни! Здравствуйте AntonJS !
Во первых пайка не выдержит ПРОВЕРЕНО
Во вторых термопредахронители должны быть со значением 152* если больше, есть риск возгорания ПРОВЕРЕНО
В третьих когда все это начнёт плавится есть реальная угроза замыкания от чего может сгореть мотор печки. ПРОВЕРЕНО.
Я встречался с этой проблемой и прежде чем ее решить  перечитал много материала как здесь на форуме так и на astrosafari.com
Желаю удачи и успешного решения данной проблемы.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
С детсва такая карма, не получается у меня платы красиво резать, все время косяки, вот и травлю даже самые простые ;D ;D ;D
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
Хммм, ну коротнет и что дальше? В самом худшем случае печка будет работать на максимальных оборотах  ;D
Кстати, у многих машин этот резистор вообще смонтирован на не термостойкую мластмассу и с применением пайки, и все это хозяйство в обмазке, которая градусов 150 держит, те получается, заранее в машину ставят огнеопасную деталь :D
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2013, 12:52:57 pm от AntonJS »
Оффлайн verner
Это был просто совет взятый из моего опыта и опыта других по ремонту этой детали, а не критика Вашего решения. ;)
Еще раз желаю Вам удачи и успешного решения данной проблемы.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
Проверил... спиральки греются до 80-90 градусов. Рука долго не терпит, но вода еще не шипит. И это не в струе воздуха, те если в воздуховод засунуть, греться будет еще меньше. Кстати ножки у спиралек вообще чуть теплые.
Думаю недельку стоит поездить, а потом посмотреть.
Кстати, чтоб вообще почти не грелось, можно сопротивления новые накрутить с увеличенным сечением проволоки  ::)
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2013, 05:24:19 pm от AntonJS »
