Автор Тема: Круизконтроль не включается  (Прочитано 13110 раз)
Оффлайн GOOD
  • зачОООтка: +6/-1
  • TAHOE 2004
Re: Круизконтроль не включается
« Ответ #15 : Июнь 15, 2013, 02:20:59 pm »
При чём, тут только неправильные лампочки, на аналогичной машине светодиодные лампочки прекрасно работают с круизом ...
всё дело в сорте лампочек :-)
Если светодиодов много и они мощные, то их нагрузки хватает для того чтобы всё работало!
Таврия ZAZ-1102, VAZ 2110, AUDI 80 b4 1992, BMW 520IA e34 1992, BMW 525IA e34 1994, VAZ 2106, Mersedece E420 1993, AUDI 80 b4 акпп+кондей 1992, TrailBlazer 2007, Lancer X 2007,
Tahoe 2005, Tahoe 1995 TBI, ГАЗ NEXT, ESCALADE 2002, ESCALADE 2007, Tahoe 2004 - есть.
« Ответ #16 : Январь 12, 2014, 04:15:16 pm »
в общем не работает круиз.... а работал ;)
уже года полтора как поменял контактную группу, менял в темноте может чего и задел....
потом тросик был сломан... сейчас с тросом разобрался, включаю не работает...
на рок авто наткнулся на один разъем, и вспомнил, что у меня такой же 2х пиновый разъем не подключенный лежит под рулем
вчера все излазил, установил, что идет о колодки находящейся с разъемом КГ, и так полагаю на мульти свич должен подключаться????
подниму вопрос...  :(
вот думаю толи блок сдох то ли подрулевой...
« Последнее редактирование: Январь 12, 2014, 04:34:54 pm от Dfone »
Оффлайн QDesnik
  • Глушитель
« Ответ #17 : Январь 14, 2017, 09:27:14 am »
Возникла проблема. Перестал включаться круиз. Судя по всему где-то проходит запрет (ибо если несколько раз потыкать кнопку включения, то значок-индикатор бывает на долю секунды загорается и тухнет). Свозил в шеви, сказали полюбому лягушка. Окей, купил у них же лягушку, в гараже сам же ее поставил минут за 5. Проблема не ушла. Подскажите что еще можно посмотреть?
« Ответ #18 : Январь 15, 2017, 11:12:52 am »
Без прибора не увидишь.
Оффлайн QDesnik
  • Глушитель
« Ответ #19 : Январь 16, 2017, 10:37:33 am »
UP: начитался про то, что коды в памяти могут быть причиной несрабатывания круиза - скинул клемму и ушел на работу, по возвращению все заработало на ура! Видимо ошибка по лягушке мешала.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #20 : Январь 16, 2017, 01:08:24 pm »
Много вариантов, у меня не работал из-за длинных проводов вынесенного PMD, бил ошибку 1218. Укоротил провода и заработал
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
