Автор Тема: Круизконтроль не включается  (Прочитано 12936 раз)
Оффлайн Fareast
« : Февраль 12, 2013, 02:04:12 am »
Проблемка возникла.
На трассе перестал включаться круизконтроль. Где копать? что смотреть?
Читал форум, нашел инфо о том, что под педалью тормоза есть коробочка, которую называют лягушка, и там контакты погибают. Залез посмотрел - там обычный выключатель - педаль пошла вниз, шток освобождается, контакт замыкается... Тогда где эту лягушку искать?
а какие еще могут быть неисправности?
Тахо 840, 2000., LT
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
Re: Круизконтроль не включается
« Ответ #1 : Февраль 12, 2013, 08:49:53 am »
  • этот выключатель и есть, тока там контактов штук 5-6, один из них идет на круиз.
    Либо сам блок круиз-контроля. Больше там ломатся нечему. А лучше ошибки посмотри - все сразу будет ясно.
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #2 : Февраль 12, 2013, 10:03:50 am »
    ошибок то и не вылезло.... У меня мультитроникс продключен. молчит.
    завтра сгоняю на диагностический комп в сервис. может у них покажет
    Оффлайн maxi_funy
    « Ответ #3 : Февраль 12, 2013, 10:25:41 am »
    а проверь-ка ты лучше тросик на заслонку ))) У меня два раза слетал. И никакой диагностики  :afro:
    Мы рождены, чтоб танки сделать былью!
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #4 : Февраль 12, 2013, 11:31:51 am »
    тросик? гляну. отпишусь
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #5 : Февраль 12, 2013, 02:44:32 pm »
    Ш/Б 95 г/в.
     Круиз не работал.
     Ибо он отсутствовал как класс)
     Т.е от него был трос , причём слишком длинный и всё.
     В углу моторного отсека, вместо блока круиза висела сирена, концевик сигналки и колхозное реле противотуманки.
     Суды по напрочь грязному и окислившемуся разъёму к блоку- отсутствовал он очень давно.
    Ессно, решил всё восстановить.
     Купил блок с тросом , очистил разъём, понял что длинна и форма троса не подходит.
     Из нового троса и того что прилагался к машине решил сделать одно целое( начало от блока оставить и к нему присоединить хвостик упирающийся в корпус др. заслонки.
    Начал резать оплётку троса и обалдел.
     Стандартная оболочка тросов, которые я в жизни повидал кучу имеет форму пружинки навитой.
     А вот в Джиэме не так))
     Вдоль всего троса идут калёные жилы, штук 10 вдоль пластиковой направляющей трубочки.
     И сверху всё залито оболочкой.
     Как такое можно вообще сделать- я даж не представляю.
     Но по итогу, данная конструкция оказалась более чем удобна для сращивания.
    Зачистил, распушил, соединил внахлёст и сверху трубочку плотненько.
     Работает!
    Оффлайн 939
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #6 : Февраль 12, 2013, 04:14:36 pm »
    приветствую! у меня круиз перестал включаться из-за перегоревшей лампочки, загорающейся при нажатии на тормоз... какая связь не знаю, но по факту: просто перестал включаться круиз... тоже стал думать что да как... потом смотрю - лампочка не загорается при торможении... поменял... все заработало...
    посмотрите, может поможет! ;)
    ТАХО 5.3 2003 г. черный - был.
    ТАХО 5.3 2008 г. черный
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #7 : Февраль 13, 2013, 05:12:58 am »
    вот и я про лампочки.... Сначала сгорела лампочка в заднем левом стопаре... Решил поменять на светодиодные. Поменял. а круиз вдруг не включился.... Блин, а как тогда вобще светодиодные фонари ставят целиком???
    вот ради прикола попробую сегодня обычные лампочки поставить - вдруг заработает? но это вобще тогда становится сродни Рендж-роверу.
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #8 : Февраль 13, 2013, 05:13:34 am »
    кстати, про тросик обещал отписаться - он на месте. без люфтов.
    « Ответ #9 : Февраль 13, 2013, 07:00:23 am »
    так дело все в диодах
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #10 : Февраль 13, 2013, 09:08:00 am »
    В каком смысле?
    « Ответ #11 : Февраль 13, 2013, 10:04:15 am »
    лампочки не причём, в лягушке на лампочки и круиз, разные контактные пары работают ...
    проверь, как лягушка себя чувствует ...
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #12 : Февраль 28, 2013, 06:42:26 am »
    Ну что, господа, докладываю... Лампочки в этой системе очень даже при чем. Как только я поставил снова обычные лампочки накаливания - все заработало, как уже выше один из товарищей и сказал. Для интереса поэксперементировал - менял лампочки в фонарях местами, ставил Одну сетодиодную Одну обычную - круиз не включался. И так и сяк. Две обычных - и все работает. Так что прямая связь между нагрузкой цепи все же есть. Кстати, попробовал еще одно - под низ задней двери (а именно на задний бампер) наклеил красную светодиодную ленту. Сделал еще один стоп-сигнал во всю ширину. Поключился к проводам левого стоп-сигнала. Работает все. В том числе и круиз.
    « Ответ #13 : Февраль 28, 2013, 09:44:50 am »
    При чём, тут только неправильные лампочки, на аналогичной машине светодиодные лампочки прекрасно работают с круизом ...
    всё дело в сорте лампочек :-)
    « Ответ #14 : Июнь 07, 2013, 03:56:56 pm »
    в общем не работает круиз.... а работал ;)
    уже года полтора как поменял контактную группу, менял в темноте может чего и задел....
    потом тросик был сломан... сейчас с тросом разобрался, включаю не работает...
    на рок авто наткнулся на один разъем, и вспомнил, что у меня такой же 2х пиновый разъем не подключенный лежит под рулем
    вчера все излазил, установил, что идет о колодки находящейся с разъемом КГ, и так полагаю на мульти свич должен подключаться????
    « Последнее редактирование: Январь 12, 2014, 04:14:32 pm от Dfone »
