Автор Тема: проблема с тормозами на блейзере  (Прочитано 8117 раз)
Оффлайн bestavto
« : Февраль 17, 2013, 09:08:05 pm »
Всем добрый день.
Не возможно резко нажить педаль тормоза и возвращается она тоже медленно. Вот только с заменой вакуумника проблема не решилась, теперь думаю о причине и возможности исправить проблему. Если кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь как решить проблему, да и в чем причина может-быть?
Блейзер с-10 квадратик 91г. 4,3л. АКПП 4х4 американец
Re: проблема с тормозами на блейзере
« Ответ #1 : Февраль 17, 2013, 09:44:40 pm »
Всем добрый день.
может проблема в самом вакууме? а вообще что за блейзер!!!!!!!!
как давно куплен? может с не привычки думаешь, что не так работает
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
  • "Поставщик двора Вита-Моторс"
« Ответ #2 : Февраль 19, 2013, 05:48:03 am »
а шланг от вакумника  целый может пропускает вот и нет разницы посмотри
раскрутка сайтов
Врум Врум 89264810150 89160892046
GMC Jimmy SLT 4.3 4х4  93г
Оффлайн bestavto
« Ответ #3 : Февраль 23, 2013, 11:12:17 pm »
Шланг целый, при заведенном двигателе разница в усилили ощущается. Даже когда отпускаю педаль тормоза и помогаю возвращать ее рукой, ощущается сопротивление, как-будто ктото  со стороны ГТЦ  тянет обратно. Эффект амортизатор какой-то. Какие будут предложения? Блейзом старенький S-10  91г.
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2013, 11:14:47 pm от bestavto »
« Ответ #4 : Февраль 23, 2013, 11:36:46 pm »
ГТЦ поменяй, может поможет  :-\
Оффлайн bestavto
« Ответ #5 : Февраль 24, 2013, 12:26:05 am »
Менял, не помогло. Сейчас приколхозил ГТЦ и вакуумник от ГАЗов, опять не помогло.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #6 : Февраль 24, 2013, 07:13:46 am »
"Разница в усилии ощущается" - это насколько? должна быть в десятки раз, грубо.
"Медленно возвращается"- при этом машина медленно растормаживается?
Оффлайн bestavto
« Ответ #7 : Февраль 24, 2013, 09:44:36 am »
В том, что вакуумник срабатывает, сомнений нет, разница при работающей двигателе большая, а вот чтобы возвращается педаль для повторного нажатия медленно, чтобы появилась возможность нажимать педаль "дробью", для экстренного торможения. Такое ощущение, что после ослабления давления на педаль атмосферый клапан в вакуумнике не срабатывает и продолжает работать в режиме создания вакуума.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #8 : Февраль 24, 2013, 10:37:58 am »
Автор, ты б цифры какие привел что ли. За сколько секунд педаль возвращается на место? Как я понял, у всех медленно возвращается, вопрос в том на сколько медленно.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #9 : Февраль 24, 2013, 10:54:03 am »
Так для дроби же не нужно ей до конца возвращаться.
Чуть скинуть давление в магистрали а это- сантиметр- полтора  хода от силы.
Раньше было по другому на этой машине или с чем ты сравниваешь то?
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #10 : Февраль 24, 2013, 11:25:46 am »
а тормозные целиндры не пропускают
раскрутка сайтов
« Ответ #11 : Февраль 24, 2013, 01:57:58 pm »
Да мне тоже кажется сравнивает с легковушкой..
Если дробно нажимать тормоза - ваккум полностью не успевает заполниться (если на холостых) и педаль будет тугая уже
Оффлайн bestavto
« Ответ #12 : Февраль 24, 2013, 06:07:51 pm »
Я сравниваю с автомобилями например ГАЗель, жигули. Перед началом колхозинга было трудно резко нажать на педаль тормоза, нужно было очень сильно давить на педаль. После переделки на детали от отечественных авто еще не выезжал из гаража. Хочу убедиться, что проблема исчезла перед выездом на пока скользкую дорогу.
Оффлайн bestavto
« Ответ #13 : Февраль 24, 2013, 06:08:47 pm »
Цилиндра не пропускают.
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #14 : Февраль 24, 2013, 08:27:55 pm »
ну тогда заводи ее и вперед  :afro:
раскрутка сайтов
