Автор Тема: дубль 3 пропала задняя 4л60е  (Прочитано 4767 раз)
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« : Февраля 25, 2013, 08:20:20 am »
Вообщем после 10 тыш нежнейшей эксплуатации, наелась 3-4 передача на ребилженой коробе.
чтоб быть уверенным в том что все окей, решил сам перебрать, опыт по 46рн имеется, думаю тут не сложнее.
вскрытие показало огромный зазор в пакете  3-4 лежало 6 дисков, и зазор оставался порядка 7мм. дособирал так чтоб зазор около 1мм был.
ленту уничтожило, ее тож сменил. на гидроблоке нехватало 1 болта, установил, в тех местах где болты болтались, отребилдил резьбу вставил болты, все по нормальному протянул.
 но задняя после сборки, как бы не догружается, чувствуется что проходит загрузка..
конструктивные предложения приветствуются.
уважаемые  модеры не удаляй те и не переносите мою тему. или хоть в личку предупридите, перенесли мля и закрыли тему молодцы епть..аж слов нет.
SubUrban 96
Оффлайн Algus
Re: дубль 3 пропала задняя 4л60е
« Ответ #1 : Февраля 25, 2013, 09:06:44 am »
А это кто, "ребилд" такой "удачный" сделал, очень интересно!
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #2 : Февраля 25, 2013, 09:30:01 am »
да есть мастера в русских селеньях.
SubUrban 96
« Ответ #3 : Февраля 25, 2013, 10:57:19 am »
он еще живой - мастер то =) Как Слава говорит коробочник зубами гарантию дает =)
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #4 : Февраля 25, 2013, 11:01:43 am »
странно кстати как то получается, если это то о ком я думаю, то он не плохо коробки делает сам наблюдал
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #5 : Февраля 25, 2013, 11:26:09 am »
ну время покажет.
ну а зубы...этож надо мне до него доехать..а это 4500км ::)
SubUrban 96
Оффлайн Algus
« Ответ #6 : Февраля 26, 2013, 08:24:00 am »
Я почему интересуюсь, проехал 7000км после московского ремонта АКПП. Вроде всё работает и каких нибудь ухудшений в работе коробки, пока не наблюдаю.
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #7 : Февраля 26, 2013, 08:45:48 am »
после само ремонта так же где то около 7 тыс проехал, но делал по подсказкам человека пока вроде то же все нормально
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #8 : Февраля 26, 2013, 08:50:46 am »
у меня сразу она подглючивала, ближе к смерти едва заметный пинок появился
и вуаля..
SubUrban 96
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #9 : Февраля 27, 2013, 02:05:39 pm »
разберёте подскажу куда посмотреть.отремонтируем по телефону .всё будет в порядке.
мне нужны некоторые днные от вас.сколько заливали масла и каков был его уровень на момент поломки.
были проблеммы с перегревом \.потерей масла.??
не сопливится ли гдде коробка .не уходит масло в раздатку?
последнее состояние двс?электрики?и заднего моста ???
на предмет пока вижу ситуацию так.эксплуатация возожно в аварийном режиме .и езда после поломки 3-4 на 2 передаче.
отсюда дефект лента в хлам и сгоревший 3-4.
если то преобретено в момент эксплуатации а это минимум 10 т пробега то не заметить пробуксовки на 2 и 3 передаче при таких поломках просто нелзя.
они пробуксовки должны быть очевидны обязательно.и должны были быть соответсвующие меры .
любой знает что ездить так нелзя .я не исключаю недочёты в начале моеё писанины.ну а тем более если пробуксовки или эксплуатация на протяжении 2-х лет
как она ещё выдержала 2 года .не понятно.вобщем жду от вас днных для опоры на поблемму и не отказываюсь помоч её решить .
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #10 : Февраля 27, 2013, 02:08:01 pm »
хотя можно и для начала посмотреть при снятом поддоне.возможно что идёт слив масла по задней передаче.
www.akpp-usa.ru
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #11 : Февраля 27, 2013, 02:54:20 pm »
собсно не о том я думал
Сергей поможет и подскажет
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #12 : Февраля 27, 2013, 04:18:27 pm »
коробка глюковать начала с осень. как работают все передачи знаю, оборотов больще 2х тыш при 100км час небыло.
всеж думаю огрехи сборщика.
просаженые резьбы отсутствие болта в плите
установка бэу фрикционов в один их сгоревших пакетов(2 фрикциона новыи и надписи читаются, остальные без кусков)
электрика в порядке.
утечки в раздатку нет. мост в идиале.
пробег авто 120тыш км. я второй хозяин авто с ее жизни. покупалась новой в красноярске.
SubUrban 96
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #13 : Февраля 27, 2013, 05:39:02 pm »
я ему даже привет не передам .пропал товарищ.ну завтра начнём .
www.akpp-usa.ru
