Просто засыпаю наверно своими вопросами знающих людей, но лезть с закрытыми глазами не хочется.
Во всех машинах подключал головное устройство сам, в блэйзере стояла магнитола, все вроде бы работало, но в один день ее оттуда убрали и так дожили до момента инсталяции новой. Здесь, благодаря добрым форумчанинам, нашел распиновку проводов по цветам (хотя логически все понятно) и ринулся подключать. Но как оказалось, питания на проводах выведенных на магнитолу нет. Предохранители в торпеде смотрел, целые.
Ищу альтернативный способ, многие тянут питание с аккума напрямую, но такой способ неподходит, потому что АС планируется с двумя усилками и если будет питание на ГУ, то и на усях, а это явная смерть аккумулятору.
Вычитал про возможность врезаться в зажигание, там есть постоянный плюс, появляющийся при ACC и минус. Но как написал в начале, лезть туда просто так не хочется. Какой окрас проводов и стоит ли вообще делать так?
p.s.
http://autosiga.ru/content/view/258/30/ вот нарыли кое-что
получается мне нужен красный и розовый провода?
и что в таком случае подключения делать со старыми, интересно, почему перестали питание подавать
