Автор Тема: Помогите определить датчик  (Прочитано 6505 раз)
Оффлайн Pilot
  • Blazer S10 Sport '92, WinZ, 5D, AT 4L60, TC NV233C
« : Март 11, 2013, 07:53:36 pm »
Здравствуйте.
Недавно, проводя исследования под капотом своего Блайзера (92г.в., квадрат), обнаружил в левом крыле четырехконтактную фишку. на нее зацеплено 2 каких-то датчика (трубка длинной 8-10 и диаметром 0,5 см)
Подозреваю, что это датчик температуры воздуха. Но хотелось бы уточнить так ли это, и куда он передает показания.
Заранее благодарен.
Совершать глупости - не преступно. А вот не доводить их до конца - преступление! (С. Лукьяненко)
Оффлайн forvard
  • S10 4.3 TBI 92гв
Re: Помогите определить датчик
« Ответ #1 : Март 13, 2013, 11:58:01 am »
а фотографии нет?
у меня тоже квадрат, но я не могу припомнить чтобы в левом крыле было что-то похожее.
под площадкой аккума есть корректор и актюатор, больше ничего не видел.
Оффлайн Gepard_AD
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #2 : Март 13, 2013, 12:04:06 pm »
Тоже не натыкался на подобное. Фото в студию.
Первая машина - 1991 Blazer 4.3 АКПП (Бронтозябра, распилен)
Вторая машина - 1993 Blazer 4.3 АКПП (Синий Медведь)
Skype - Gepard_ad тел: пишите в личку
Что-то знаю. Что-то умею.
Оффлайн Pilot
« Ответ #3 : Март 13, 2013, 12:19:36 pm »
Вечером постараюсь сделать фото расположения
Сам датчик закрыт - он в термоусадочной трубке (раньше был в изоленте, но я перепаковал)
Разъем датчика находится возле блока ABS, но притянут пластиковым хомутом к крылу с внутренней стороны крыла.
Оффлайн Gepard_AD
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #4 : Март 13, 2013, 12:31:33 pm »
По описанию - неведомая хрень какая-то.
Оффлайн Pilot
« Ответ #5 : Июнь 25, 2013, 10:10:24 am »
Наконец-то я оказался возле машины с фотоаппаратом
1- расположение датчика (в "окошке" крыла виден разъем)
2- сам датчик
3- место выхода проводов датчика из жгута проводов (трубки - от масляного фильтра, морда машины - справа по фото)
4- разъем датчика
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #6 : Июнь 25, 2013, 12:34:45 pm »
Чёт не помню у себя такого.. :D
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
« Ответ #7 : Июнь 25, 2013, 12:38:33 pm »
определенно не штатная штуковина  :-\  ГБО не стояло?
Оффлайн Pilot
« Ответ #8 : Июнь 25, 2013, 04:49:07 pm »
Нет, ГБО не стояло.
Да и по разъему с проводами, впечатление такое, что это абсолютно родная приблуда.
Там вообще, как я посмотрел, ничего не штатного (за исключением сигнализации) не установлено.
Внутри термоусадки 2 цилиндра, диаметром миллиметров 5 каждый, а длинной практически во всю трубку.
Вкрадывается подозрение, что это датчик температуры...
« Ответ #9 : Июнь 26, 2013, 11:37:55 am »
А кто сказал, что это датчик, а не заглушка какой либо противоугонки, либо тупо обрезана и заизолирована проводка ...
вообще такие фишки в основном используются на датчиках кислорода ...
Оффлайн Pilot
« Ответ #10 : Июнь 26, 2013, 12:19:05 pm »
Насчет заглушки противоугонки - вряд-ли. Снимал, и все работало
Насчет заизолированной проводки - тоже нет, т.к. вскрывал и смотрел - там две трубочки/цилиндры, длиной см 12-14, и диаметром мм 5.
с каждого из торцов выходит по 1му проводу.
Хотя вариант какой-либо заглушки вполне вероятен.
Если не будет больше никакой информации, то скоро займусь пробиваанием данной части проводки...
« Ответ #11 : Июнь 26, 2013, 02:46:00 pm »
трубочка 5мм может быть простое сопротивление, при работе ДВС проверь, греются они или нет?
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #12 : Июнь 26, 2013, 03:35:00 pm »
Может обманка кислородников.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
« Ответ #13 : Июнь 26, 2013, 04:27:36 pm »
На квадрате?! я в ужасе-зачем?!?!
скорее всего это разъем корректора фар
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #14 : Июнь 26, 2013, 06:03:38 pm »
под фильтром между адсорером  и крылом в дырке крыла стоит корректор фар
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2013, 06:06:03 pm от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
