Автор Тема: кнопка/тумблер возле корректора света  (Прочитано 5875 раз)
Оффлайн УКа Шеви
  • Полный привод
Салют, народ!
Вопрос - что за кнопка расположена на передней стенке бокса-подлокотника в Шеви Блейзер (квадрат, 1991 гв) рядом с колесиком корректора фар? при включении чисто на глаз ничего не происходит, на самой кнопке есть лампочка-индикатор - при включении она горит.
Подумал, что это подогрев зеркал, но предыдущий владелец машины сказал, что нет, подогрева не было (а может просто не работает). И это не подогрев сидений, сидушки не греются при включении этой чертовой кнопки (не исключаю, что подогрев все же есть, но отключен).
В общем - кто в курсе - что это за кнопка?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2013, 07:57:52 pm от УКа Шеви »
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
Re: кнопка/тумблер возле корректора света
« Ответ #1 : Марта 17, 2013, 08:51:03 pm »
  Предположу, что это включение задних противотуманок ::).
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #2 : Марта 17, 2013, 08:54:50 pm »
у нас это кнопка отключения салонного света. ну чтоб подсветка на открывание дверей не реагировала.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
« Ответ #3 : Марта 17, 2013, 09:01:28 pm »
  Олег, у него кнопка с индикатором включения. Так что скорее всего это противотуманки ;).
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #4 : Марта 17, 2013, 09:09:14 pm »
может быть!
Оффлайн УКа Шеви
  • Полный привод
« Ответ #5 : Марта 19, 2013, 05:39:32 pm »
всем салют, не получилось попасть суда вчера.
по противотуманкам - у меня передних нет, есть задняя, одна. завтра попробую над ней поэкспериментирывать, может действительно от нее.
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
« Ответ #6 : Марта 19, 2013, 09:29:12 pm »
  Задние птф находятся в общем блоке фонарей. Включаются при включённом ближнем ;).
Оффлайн УКа Шеви
  • Полный привод
« Ответ #7 : Марта 25, 2013, 07:43:33 pm »
салют
в общем - загадка так и не разгадана - фиг его знает, от чего этот тумблер ))
Оффлайн forvard
  • S10 4.3 TBI 92гв
« Ответ #8 : Марта 25, 2013, 07:49:15 pm »
у меня эта кнопка включает задний противотуманный фонарь. расположен рядом с задним номером. с одной стороны белая фара-задний ход, с другой красная.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #9 : Марта 25, 2013, 07:50:03 pm »
салют
фото сделай. может что нибудь и проясниться.
Оффлайн Muzey
  • Рядовой Клана
« Ответ #10 : Марта 25, 2013, 10:20:08 pm »
Это кнопка противотуманок. Попробуй поискать в районе радиаторной решетки одиночный провод с мамой на конце, а может без мамы(у меня был черного цвета). У меня на этот провод с этой кнопки подается питание причем через реле расположенное в боксе-подлокотнике. Более того вкл. только при включ ближнем или дальнем свете. Вероятнее всего так с завода установлена цепь переднихп/туманок. Не знаю включается ли задняя п\туманка с этой кнопки у меня на заднем противотуманном фонаре с корнемпровода вырваны из плафона.
Оффлайн УКа Шеви
  • Полный привод
« Ответ #11 : Апреля 01, 2013, 05:40:09 pm »
сори за долгое неписание, у меня почему-то антивир вызверился на форум, что ни пытаюсь открыть - все блокирует.
ну да ладно, это победили.
по кнопке - выискал! она действительно включает заднюю противотуманку. Работает только при включении или ближнего или дальнего света. Не видно было сразу, тк лампочка в противотуманке дала дуба и не отзывалась на включение.
в общем - опытным путем установлено, кому-то может пригодится.  :afro:
