Автор Тема: Все-таки я купил Субур 2500 (квадрат) !  (Прочитано 29777 раз)
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Re: Все-таки я купил Субур 2500 (квадрат) !
« Ответ #120 : Июль 29, 2013, 03:46:58 pm »
Я Её ещё и не скидывал, всё в процессе)) вот сложил недавно на раму, зазоры подгонял        подогнал, снял кабину чтобы удобнее было мотор дособирать, двери и капот уже покаршены, щас расширители сделаем и все красить будем
« Последнее редактирование: Июль 29, 2013, 03:58:33 pm от Лев 66 »
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #121 : Июль 29, 2013, 07:05:47 pm »
 :o Мать .... это же процесс!  :afro:
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн miorelax
« Ответ #122 : Июль 30, 2013, 05:31:34 pm »
Лев66 - Вам мое великое уважение за ваш титанический труд по скрещиванию Сильверадо и  Субурбана.
Chevrolet Suburban K2500 - был.
Оффлайн miorelax
« Ответ #123 : Август 08, 2013, 06:29:20 pm »
Перестал заводиться на горячую :'(. Вискомуфту поменяли - не помогло. Сейчас поменяли термостат - та же фигня.Стартер щелкает разок, и если сразу не схватило, далее тишина.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #124 : Август 10, 2013, 05:13:42 pm »
Смотри на подачу топлива.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн miorelax
« Ответ #125 : Август 10, 2013, 06:01:21 pm »
Предыдущий хозяин менял недавно бензонасос. Глюк плавающий, то заведется сразу, то пощелкает втягивающее и заведется, то пощелкает и заткнется.
Может это быть связано с сигналкой? И еще посмотреть бы где-нибудь, как выглядит тепловой экран между стартером и выпускным коллектором. В книжке скудновато о стартере написано.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #126 : Август 10, 2013, 06:18:22 pm »
Так может просто втягивающее?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #127 : Август 10, 2013, 06:45:10 pm »
Не понял, какое отношение имеет термостат и виска к неработающему стартеру :o
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #128 : Август 10, 2013, 09:56:43 pm »
А я промолчал.  ;) невнятно проблема описана
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн miorelax
« Ответ #129 : Август 10, 2013, 10:23:38 pm »
Термостат и вискомуфта к стартеру непричастны вроде бы, менялись просто потому,что греется в пробках движок. Но проблема с запуском бывает только на горячую, вот я и ожидал, что она пропадет.
Оффлайн miorelax
« Ответ #130 : Август 10, 2013, 10:26:06 pm »
Втягивающее будет снято в понедельник.Там и посмотрим.Спасибо за совет.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #131 : Август 11, 2013, 11:30:37 am »
Посмотри всётаки на впрыск на горячую похоже на то что в горячем виде он испаряет топливо из системы а после нормально не может продавать завоздушенную систему.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн miorelax
« Ответ #132 : Август 11, 2013, 07:08:05 pm »
А где об этом почитать?
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #133 : Август 11, 2013, 07:41:44 pm »
Так стартер крутит ил нет? :o
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн miorelax
« Ответ #134 : Август 11, 2013, 08:10:19 pm »
Стартер крутит, но не всегда. В принципе, если стартер срабатывает, движок заводится что называется "с полтыка".
Вот сегодня с утра завелся (на холодную) идеально. Проехал пару часов, встал. Через три часа заводить начинаю - тишина.
Перемкнул контакты на втягивающем, реле защелкало и со второго щелчка завелся.Проехал еще часа полтора, заглушил. Через 15 мин. завожу - два щелчка и тишина.
Замыкаю накоротко, ключ на старт - три щелчка и тихо. Опять замыкаю втягивающее, завелся с третьего щелчка.
Все же подозреваю, что от нагрева клинит втягивающее реле.
