Как писали выше - проверить систему зажигания:
- попробовать заменить свечи, в\в провода и катушки(вот катушки могут гадить, помню как мы бились с "шохой", ну никак, только после замены катушек), как вариант - провести имплантацию "мозгов" от исправной бибики.
Конечно, нужен хотя бы "уголок" где можно покопаться, на улице грустно...
- Если нет "Джеки Чанов":
1. Посмотреть искру(я так понял она есть)
2. Проверить подачу топлива, естественно форсунки(уже писали выше)
3. Залить немного бензина в цилиндры, попробовать завести
4. Попробовать завести с буксира(часто помогает, но не панацея) - как вариант- пусковая жидкость в впускной тракт
Добрый день всем!
Немного опишу возможно упущенные мной подробности:
-бензин льет в цилиндры, о чем свидетельствуют запах и мокрые свечи, другой вопрос: как они распыляют? Давление не маленькое, при нажатии на ниппель, что в торце рампы брызжет очень хорошо.
-искра есть, проверено тестером искры, такая хрень за 150 р, одевается на свечу, на нее одевается провод свечи и при запуске движка в специальном окошке должно быть эту искру видно, ее там видно, голубого цвета во всех цилиндрах.
- с буксира стремаюсь заводить, так как известны случаи перескока ремня ГРМ с последующим взрывом в глушаке, сам проходил
, кроме того машина в гараже, а проезд завален снегом, можно вытащить тросом, но это уже целая спасательная операция, кстати с негарантированным результатом.
- аккумулятор у нее дохлый, снимаю с блейзера, крутит очень даже неплохо.
- Джеки чан у нее горел раньше постоянно, что не мешало ей нормально заводиться и ездить и летом и зимой.
Я наверное сейчас Америку для вас открою, но в форсунках стоят малюсенькие фильтрики, которые забиваются наглухо. Из первого поста ясно что машина черпанула г..на со дна бака , и вся магистраль забита шламом. Даже если и поменять основной фильтр, то из за этих фильтриков смесь сильно обедняется
Попробую как нибудь снять форсунки или рампу в сборе, оставив ее на шлангах и проводах. Наверное можно будет посмотреть распыл? Бак снимал и промывал, говна там не очень то и было, сетка старого насоса почти не загрязнена.
В общем, пока взял с ней небольшой тайм-аут. Поменяю свечи, проверю еще раз метки, провода, попробую еще раз.
Это знак свыше- нечего самому на танке гонять, а любимой супруге разрашать ездить на девятосе без подушек Grin
Так специально ей купил, чтобы ездить научилась нормально, а то ее в танк за руль сажаешь и глаза горят, тапка в пол, спасайся кто может
После танка в девятос садиться, конечно страшновато, начинаешь думать, что ты стеклянный, тебя никто не видит и видеть не желает в упор, как они на них ездят, памперс одевать надо
