Автор Тема: Чего не хватает жигулям чтобы завестись  (Прочитано 9574 раз)
Оффлайн Rodriges
Всем доброго вечера! Уважаемые коллеги, имею следующую проблему: ВАЗ 21099, 99 г. в. распределенный впрыск, без лямбд и нейтрализатора. Состояние среднее, но вполне живое, ездит жена, точнее ездила. С некоторых пор машина перестала заводиться. Теперь подробнее:
Супруга отчасти по незнанию, отчасти по недогляду проездила 2 дня на  пустом баке, несколько раз при этом заглохнув. Вечером того же дня заправил ей двадцатку,  и оставил до утра. Утром машина завелась, но проработав меньше минуты заглохла. Справедливо полагая, что кранты бензонасосу оттащил на галстуке в гараж. В итоге заменено: бензонасос в сборе, фильтр, масло и масляный фильтр, установлен ремонтный ввертыш свечи во второй цилиндр, прокладка головки блока, прокладки коллекторов, штанов, ремень и ролик ГРМ, датчик температуры, датчик положения коленвала. Все осмотрено, собрано, провода проверены, метки выставлены и проверены. Искра есть, давление есть (правда манометром не проверял, насос-то новый) стартер крутит, машин не заводится. Одиночные вспышки есть, не более того. Убил сегодня весь день с утра до позднего вечера, ног не чую. Надо сказать, что до поломки машин ездил весьма шустро и заводился без проблем, и на холодную и на горячую.
Прошу совета, что можно сделать, куда заглянуть до того как тащить на диагностику. Наверняка у нас есть люди с обширным опытом по данным пузотеркам. С нетерпежом жду советов и мнений.
Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
Re: Чего не хватает жигулям чтобы завестись
« Ответ #1 : Март 24, 2013, 01:04:28 am »
Ничего так бензин кончился :o :o :o
Оффлайн Олег196
  • зачОООтка: +23/-0
  • 8-903-585-42-сорок. Олег.
« Ответ #2 : Март 24, 2013, 01:05:32 am »
Ищи массу на контроллере (в районе средней консоли, за правой боковиной). К +совой клемме АКБ идет провод от контроллера, затянут ли он??? Скорее всего проблема в "массе" контроллера.
Женская логика - это пиз..ец мужской психике!
« Ответ #3 : Март 24, 2013, 01:06:31 am »
При заводе на маленькое время без полного прогрева на морозе (холоде) на этом движке летят свечи. Проверено на себе три раза.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #4 : Март 24, 2013, 01:20:34 am »
Совести...
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #5 : Март 24, 2013, 01:30:35 am »
Совести...
Совести не хватает моей волге! Движок перебрал за сутки, один, на ходу засыпал, а она не завелась. Видать, плохо я её возбуждаю, точнее совсем не... ;D
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #6 : Март 24, 2013, 08:59:26 am »
ТС иди в магазин , купи там 4 малюсеньких сеточки на форсунки инжектора, они стоят на входном торце форсунки. И всё
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #7 : Март 24, 2013, 09:03:37 am »
у мнея катушку так глючило на девятке. тоже искра была, схватывал но не заводился. поставил другую с полоборота завелась!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Rodriges
« Ответ #8 : Март 24, 2013, 11:23:04 am »
Спасибо за ответы!
Залезу, посмотрю. Не думал про это, искра то есть. Плюсовой провод затянут хорошо, недавно поменял всю плюсовую косу.
А вот такое было регулярно. Школа, магазин, дом -вот и весь маршрут, однако свечи тоже, блин, менял после нового года.
Это улучшайзинг такой? Честно говоря первый раз слышу. Долбаюсь с ней больше месяца, понравилось ей в гараже стоять без дела, Блейзер на улице прозябает. Попробую свечи поменять, пошарю массу.
« Ответ #9 : Март 24, 2013, 11:30:13 am »
очень часто проблема в модуле зажигания... искру может давать но слабую или не в тот момент.. на блейзере такая же петрушка
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #10 : Март 24, 2013, 11:51:10 am »
А с верёвки?
 Аналогичная проблема, заводилась только если толкнуть.
 Оказалась полусдохшая катушка которая, по виду, искру давала, но как оказалось- слабую.
Т.е при работе стартера просто напруга меньше и её тупо не хватало на поджечь смесь под давлением.
« Ответ #11 : Март 24, 2013, 12:00:26 pm »
Во-во. У меня такое было пока стартер не поменял. Он, сцука, весь ток на себя забирал и на зажигание уже не оставалось ;D
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #12 : Март 24, 2013, 12:00:54 pm »
вот у меня так и было на девятине!
Оффлайн Rodriges
« Ответ #13 : Март 24, 2013, 12:48:39 pm »
В книжке пишут, что если в индикаторе искры оная присутствует, то он типа исправен. Короче остались самые дорогостоящие мероприятия: стартер, модуль зажигания, ну и свечи до кучи. Рука не поднимается на пузотерку деньги тратить. Интересно, эти движки диагностике поддаются? Может лучше сначала к ветеринару ее отволочь?
Оффлайн Олег196
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #14 : Март 24, 2013, 12:53:58 pm »
Тогда уж лучше сразу к коновалу! ;D ;D ;D
