Автор Тема: Не заводится. Lock или что?  (Прочитано 6762 раз)
Оффлайн Poxyxol
« : Апрель 02, 2013, 09:23:20 pm »
Клубни, у меня есть непонятная проблема с заводом машины.
Периодически раз- два в год машина не хочет заводится. Крутит стартер, но не подхватывает. Один раз даже на эвакуаторе в сервис приехал, а когда спустили, она завелась.
Может завестись на следующий день. Было пару раз, что заводилась в тот же день.
Два последних раза завелась через 15 мин колдовства. Колдовство заключалось в открывании и закрывании машины, всех дверей. Потому как я грешу на систему Lock, которая меня не хочет узнавать. Смена ключа не помогает.
Обычно эта фигня случается осенью. Три раза этой весной. Может происходит потение каких-то контактов в следствии перепада температур?
Есть кто-то с пониманием этой проблемы?
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2013, 09:42:55 pm от Poxyxol »
Настоящему индейцу - завсегда везде ништяк!
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
Re: Caps Lock или что?
« Ответ #1 : Апрель 02, 2013, 09:27:30 pm »
Иммобилайзер?
Tahoe 95 TBI 3 дверка был.
Ford Expedition 99 года был
Lexus LS 430 янки--с женой 1 на двоих)
Теперь приус 20--из крайности в крайность)))
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #2 : Апрель 02, 2013, 09:33:24 pm »
контактная группа
Оффлайн Poxyxol
Re: Не заводится. Lock или что?
« Ответ #3 : Апрель 02, 2013, 09:44:14 pm »
Ну это я и подозреваю в своем письме. Что делать то?
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2013, 09:47:05 pm от Poxyxol »
« Ответ #4 : Апрель 02, 2013, 09:46:45 pm »
система  caps lock сцуко коварное.. :)) Особенно на дизельном камазе..
Можт все ж пасслок?  pass-key?
Но я тя разочарую - это скорее всего не оно.
Больше похоже на глюк датчика коленвала или какие либо электропроблемы вокруг него .
А так версии могу накидай как мамай детей наделал.Ибо не ясно про что говорим
« Ответ #5 : Апрель 02, 2013, 09:57:39 pm »
найти поисковиком тему где написано как разобрать и почистить контактную группу, а там дальше решать если проблема повторится. у меня не повторилась -уже года два как почистил и стал всегда заводиться без проблем)
Оффлайн Poxyxol
« Ответ #6 : Апрель 02, 2013, 10:38:03 pm »
Как можно определить точнее?
Оффлайн Poxyxol
« Ответ #7 : Апрель 02, 2013, 10:38:38 pm »
а контактную группу чего искать?
« Ответ #8 : Апрель 03, 2013, 12:08:58 am »
замка зажигания естественно вот одна из уже существующих тем с подробным описанием ремонта, http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=18715.0 есть ещё похожие темы, хочешь - поищи.
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #9 : Апрель 03, 2013, 03:42:34 am »
Заряди аккумулятор. У меня было: глазок зеленый, крутит бодро , а не заводиться. Подзарядишь  с пол пинка !
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
xAleksandrx
« Ответ #10 : Апрель 03, 2013, 05:04:32 am »
Вот это очень интересно!!!!
Оффлайн Disal
  • Авто: Chevy Tahoe 2D 1997, 4WD
« Ответ #11 : Апрель 03, 2013, 08:09:11 am »
А у меня аналогичная проблема решалась шевелением реле бензонасоса (таха`97)
Оффлайн Poxyxol
« Ответ #12 : Апрель 03, 2013, 11:11:02 am »
извини конечно, но аккумулятор точно не в тему. Сегодня завелась с первой попытки.
Это блуждающая ошибка и самоустраняемая.
Попробую повесить лампочки на бензонасос и на форсунки, чтоб в следующий раз узнать, куда не идет сигнал.
В сервисе сказали, что еслиб меня не узнавал Pass key, то он бы и стартер не крутил. Вобщем пока не понятно.
xAleksandrx
« Ответ #13 : Апрель 03, 2013, 12:13:51 pm »
По аккумулятору , может когда его снимаешь, он все скидывает, а потом ставишь, все ок. У меня было после мойки, с одного ключа не заводился , хорошо был второй с собой, завелась без проблем, тоже хз в чем дело было, ключи оба родные((
« Ответ #14 : Апрель 03, 2013, 01:34:26 pm »
По поводу аккумулятора, предложено как вариант, а не панацея.  :-X
Елабуга 4,3 л 1998г
