Автор Тема: Вентилятор кондиционера Тахо 410 /колхоз/  (Прочитано 5291 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Штатно вентилятор кондиционера ставился, по-моему, только на Субуры. Во всяком случае, у меня его не было. Купил как-то универсальный диаметром 300мм. Поставил - толку никакого. Слабый он, всего 80Вт. Штатный от Субура тоже примерно такой-же. Походив с рулеткой по рынку в Южном порту, выяснил, что по диаметру подойдет пропеллер кондея от УАЗ Патриот выпуска с 2007г. На вентиляторе имеется предохранительная резинка, что весьма гуд. Мощность его нигде не указана, но цепь его по электросхеме УАЗа защищена предохранителем в 30А, а это значит, что мощность пропеллера примерно 250Вт. Разница существенная. Купил и вот на днях поставил. Подключил, естественно, через реле в параллель с компрессором кондея. Дует мощно и уверенно. По диаметру подходит идеально. По глубине  немного выступает вперед, возможно придется слегка подпилить решетку изнутри. Но за вставками в гриль этого видно не будет. Штатный крепеж вентилятора подходит идеально, ничего ваять не надо. Верхнюю лапу надо немного отпилить и все три согнуть по месту. Получилось так:
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2013, 12:57:18 am от Reed »
Оффлайн Грязный Гарриk
Re: Вентилятор кондиционера Тахо 410 /колхоз/
« Ответ #1 : Апрель 05, 2013, 01:07:07 am »
А почему бы не поставить сразу парочку таких изнутри ..... вместо штатного ???
« Ответ #2 : Апрель 05, 2013, 01:11:41 am »
Вопрос  Reedу- а нафига козе боян?оно эффективно и без него работает.Нужно ток субурам в условияхжаркого климата и с двумя установками.
Ответ Грязному Гарриkу- не хватит эффективности для охлаждения двс в жару.
« Ответ #3 : Апрель 05, 2013, 01:16:40 am »
Спорно, дядь Сереж! Штатный ветродуй, в пробках на холостом ходу ваще нихрена  не дует...
« Ответ #4 : Апрель 05, 2013, 01:22:56 am »
давайте спорить о вкусе устриц с теми кто их ел :))
штатно если все исправно- никаких проблем ненаблюдается.А указанные вентиляторы тупо малы по мощности.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #5 : Апрель 05, 2013, 01:26:03 am »
Для охлаждения ДВС есть другие варианты пропеллеров. Этого, как уже сказал Реверс, будет недостаточно. А цель - не для дополнительного охлаждения радиатора двигателя, а для более эффективной работы кондея.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #6 : Апрель 05, 2013, 01:31:34 am »
Вопрос  Reedу- а нафига козе боян?оно эффективно и без него работает.Нужно ток субурам в условиях жаркого климата и с двумя установками.
Из любви к искусству  :D. Ну есть свободное место, почему бы не поставить? Хуже-то не будет, будет только лучше. В условиях жаркого климата ведь не только Субурам тяжело. К тому же у меня как раз две установки. Задний контур пока не работает, но постепенно доберусь и до него.
