Автор Тема: Замена Бензонасоса Тахо 840 на.......454 BOSH  (Прочитано 15541 раз)
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
Выкладываю фотоотчет по замене бензонасоса Тахо 840/2004 год на Газэле - волговский
, начало здесь
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=35614.0
извлекаем колбу;  стягиваем упорные пружины ниткой фольфрама(распустил спираль),
фиксируем кронштейн с поплавком дабы не мешал
отсоединяем поддон от  колбы
отщелкиваем кронштейн датчика уровня топлива(сидит очень плотно)
Не все ли равно, сколько ты имеешь? Ведь то, чем ты не владеешь, всегда намного больше.
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
Re: Замена Бензонасоса Тахо 840 на.......454 BOSH
« Ответ #1 : Апрель 08, 2013, 08:19:02 am »
вынимаем насос, в колбе оказался мусор и песок, просушил пару дней, пылесосом  с самопальной насадкой  почистил все внутренности и сам фильтр
справа родной насос
сточить пришлось этот центрирующий шток миллиметра на 3
штуцер у родного насоса был гладкий на 454-ом имел ёлочку, ее тоже напильником стачиваем ,
 одеваем пластиковую втулку,
 уплотнительное кольцо,
 добавил еще одно колечко(для плотности) в место стыка самого насоса и фильтра,
видно на правом плане место "сальника" фильтра
 собираем все обратно и на место, езжу уже 3 недели
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #2 : Апрель 08, 2013, 08:21:55 am »
На днях опять сюрприз!! Загорелся чек, диагностика сказала датчик детонации заказал Марату .Ждемс
Что то после смены бензонасоса расход  по городу 14.5 литра ???? уже неделю так держится сначала не обратил внимание , потом подумал мираж??? :D Нет не мираж,,,, соклан Иван тоже рад за мой расход, говорит такой расход на Тахах еще не встречал  :afro:
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #3 : Апрель 08, 2013, 09:22:21 am »
Есть подозрение что у тебя там не три педали, а несколько больше. И по ровной дороге ты вместо двигателя помогаешь ножками :D
Надо попробовать к моей подключить ELM да посмотреть какой у меня расход в городе.
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2013, 09:40:34 am от Книголюб »
Tahoe 5 дверей, 1997г, 5,7 vortec был
Tahoe 5 дверей, 2000г, 5,3 vortec был
Escalade 2010 есть
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #4 : Апрель 08, 2013, 07:29:26 pm »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D расмеялся.. подкалываешь Вань да...  :36_1_17:А ПРО РАСХОД Я :36_1_33: :36_1_33: :36_1_33: :36_1_22: :36_1_22:
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2013, 07:33:17 pm от ke-sha »
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #5 : Апрель 08, 2013, 09:27:34 pm »
А производительность боша и родного насоса какие? Маломощные насосы на наших авто долго не живут :)
 Знакомые ставили американский насос walbro по моему---они по трешнику где-то.Вполне нормальная штука :)
ИМХО Кстати и еще 1 момент---недостаточная производительность насоса может давать бедную смесь , а это соответственно может убивать датчик детонации.Ну и вообще обедненная смесь для двигла не особо гуд.Поэтому и расход так упал.
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2013, 09:42:08 pm от March »
Tahoe 95 TBI 3 дверка был.
Ford Expedition 99 года был
Lexus LS 430 янки--с женой 1 на двоих)
Теперь приус 20--из крайности в крайность)))
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #6 : Апрель 08, 2013, 09:57:52 pm »
я тоже в этом же направлении по "умозаключал" , думаю что так оно и есть"возможно", может быть. Придут датчики детонации, заменю их, верну обратно родной насос, потестим..., и отпишусь, но это не скоро будет:-!
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #7 : Апрель 09, 2013, 05:47:16 am »
А как узнать производительность насоса? Если паспортные данные не известны, например. Кроме варианта включить и посчитать кол-во литров за единицу времени.
Escalade 2010 есть
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #8 : Апрель 09, 2013, 08:57:08 am »
Да все известно---в мануале надо глянуть....У экспедишена нсколько я помню 150 l/h с давлением 3 bar тут однозначно не меньше .В мануале надо глянуть и сравнить с газелевским.Насколько я помню от газели только форсунки примерно подходят---насос у них слабее 80 или 100 литров по моему.
Оффлайн TAXI_BOTERO
  • Глушитель
  • зачОООтка: +0/-3
« Ответ #9 : Май 01, 2013, 06:30:43 pm »
Ребята.. Че-то я не понимаю.. Сняли сегодня в моей Тахе бензонасос (2002г.в. Flexfuel L59). Какой-то он совсем не такой..
Оффлайн TAXI_BOTERO
  • Глушитель
  • зачОООтка: +0/-3
« Ответ #10 : Май 01, 2013, 06:33:12 pm »
По ходу придется везти колбу в сборе.. Предлагают фирму Krauf 770B133 за 110 у.е. .. Никто про такую не слышал??
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #11 : Май 01, 2013, 07:26:12 pm »
обедненная смесь может на клапана влиять и на все что после них, а на датчик детонации ну уж очень косвенно примерно так же как на износ подушек двигателя...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #12 : Май 02, 2013, 06:45:45 pm »
Krauf где тебе подобрали? Если только не ошибаюсь он не совсем подходит по параметрам......Walboro за эти же деньги лучше взять :)
Оффлайн TAXI_BOTERO
  • Глушитель
  • зачОООтка: +0/-3
« Ответ #13 : Май 02, 2013, 07:12:32 pm »
Krauf где тебе подобрали? Если только не ошибаюсь он не совсем подходит по параметрам......Walboro за эти же деньги лучше взять Smiley
Это мне эксист подобрал автоматом по моему GM номеру 19153713.. А GM номер взял в GMовском микрокате, который кстати мою Таху отбивает по кузову..))
АС DELCO дает MU1615 и в принципе выбирать больше не из чего.. Приедет послезавтра, поэкспериментирую.. Отфочу и выкину результат..))
Оффлайн sancho071
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7(903)1225523
« Ответ #14 : Май 07, 2013, 02:22:12 am »
Как обстоят дела с отчетом о насосе-для 840 острый вопрос!
По возможности предлагайте варианты по аналогу родному насосу, от Боша толку нет и это факт!
