Автор Тема: Замена заднего моста Блейзер Елабуга 2.2 на Волговский. Инструкция.  (Прочитано 68821 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
У волговских вроде поменьше, т.е. разгон будет пошустрее, но максимальная скорость будет ниже, на пятой передаче при 100км/ч обороты двигателя будут наверно тысячи 4
После ужина кровь от головы отлила к желудку ;D Наверно наоборот,  скорости будут более растянутыми, при 100км на тахометре будет 2000об/мин? Разгон медленнее, зато максималка 250км/ч  :D ;D
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2014, 10:33:41 pm от dimon69 »
Оффлайн serozzza
  • Призывник Клана
там главную пару можно от газели соболя и т.д в ассортименте. хоть трактор ;D Машина стоит, мост в питере б у за 35к р нашел (я в перми) волговский мост для меня вариант. за 15к можно самоблок поставить газель. Хочется гп подобрать чтобы от оригинала не отличалось. пойду зубья на гп считать.
я зимой со 2 трогался :D
Оффлайн serozzza
  • Призывник Клана
"на полноприводных соболях спереди спайсер с волговским картером, пара 4,625"
нашел мост от газ 24 сверловка как на моем блейзере за 1к5р ::) нужно пару 4,625 найти она новая 2к5р стоит
Оффлайн serozzza
  • Призывник Клана
на ведомой шестерне 43 зуба, сколько на ведущей нет возможности посмотреть мост на машине. я сомневаюсь что 4.78 т.к. на ведущей меньше 10 вряд ли. Как сниму мост отпишусь. ГП реально подобрать.
Оффлайн serozzza
  • Призывник Клана
со сверловкой в "просак" попал. с колеей тоже, мост от 24 между привалочных плоскостей на 6 см уже (на блейзере ровно 150)
появилась надежда дифференциал родной купить, на елабуге 1998 и 1997 диф одинаковый?
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Я по 24 ничегоне скажу. Ставил что указано в теме. Уверен что будет ходить пока сам блейзер в утиль не уйдёт. На счёт сверловки, тоже не могу сказать, но не думаю что там пять отверстий совпадут. Это просто предположение. Если я правильно тебя понял ) У меня 6-ти шпилечный был.
Ну а так пиши, чем смогу помогу.
Chevrolet Blazer Elabuga 2.2 - 97
Тульская область
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Да и ещё, на счёт сверловки я видимо не понял о чём речь, но отверстия находятся на разных радиусах. В любом случае сверлить.
Тульская область
Оффлайн 555Владимир
2,2 можно простить любой колхоз  ;D
Тк она уже изначально заколхожена в стране где много-много диких обезьян ;D
В кузов от Блейзера прилипили морду от Исузу движок от Опеля и мост от Чирика.
Ну теперь и мост от Волги еще будет
Прошу прощения :-\ я так понял с данного поста что у Елабуги 2.2 мост от чирка (или просто одинаковы "6 шпилек"и подходят) тогда не подскажете поточней от какого черка и нужно что то переделывать или дополнительно приобретать?
Chevrolet Blazer 1997г 2.2l СПб
Toyota Land Cruiser Prado 90.v6
Уаз 469.
Оффлайн Rybkinp
  • зачОООтка: +7/-0
  • Мой ЕШБ 2.2
А мост у нас вроде от этой вот зверюшки- chevrolet d20
Что один человек сделал- другой завсегда сломать сможет
Оффлайн 555Владимир
КАК искать? что забить в поисковике?
Уаз 469.
Оффлайн Rybkinp
  • зачОООтка: +7/-0
  • Мой ЕШБ 2.2
Искать.. В Бразилии на разборках ;) Не, это я так, для сведения- это вообще нереальный раритет. проще найти нулёвый от елабуги..
Оффлайн Rybkinp
  • зачОООтка: +7/-0
  • Мой ЕШБ 2.2
А за УАЗиковский никто не думал? Я сравнивал как- то, нашёл только что колея у уаз меньше , на 5 см. вроде, по привалочным- не нашёл. Как жёсткий колхоз- воткнуть вместе с колёсами и колхозить  под уазовские колёсья передок.. о, что-то я разогнался.. :)
Оффлайн wit999
  • зачОООтка: +5/-0
  • это я
Всем сокланам привет :D особенно умникам,вот у меня 5 шпилечный еблэйзер 2.2 потек сальник полуоси и че делать в магазинах предлагают  3800штука, ладно говорю везите а не могут отказ, вдобавок вытащил полуось а там выработка в мосту под подшибник и че делать теоретики,? Ну дайте мне мост и сальники??? Вот так так что буду корячить волговский ,спасибо парню за подробности
Оффлайн dimon69
Делай фотки что и как
