Автор Тема: Обслуживание Blazer  (Прочитано 8006 раз)
Оффлайн Lev_prav
Re: Обслуживание Blazer
« Ответ #15 : Апрель 15, 2013, 02:01:35 pm »
Насколько дорого и с чем сравнивается цена на обслуживание? что нужно обслуживать и сколько это конкретно стоит (что можно делать самому, без спец. оборудования)?
Сразу оговорюсь что не мой опыт, но слышал что таху в этом смысле обслужить дешевле, что и логично - нормо-час стоит так же, а доступ лучше, ведь меньше всего снимать надо.
Обслуживать, как ни странно, всё нужно) Но вообще да - машина живучая. Самому - можно делать всё. Вопрос в целесообразности. Т.е. шаровые и аморты думаю многие себе сами меняют, а вот в коробку единицы лазают.
По минивенам - често говоря, не особо советчик. Мне они пока ни к чему, поэтому в их сторону и смотрю.
По поводу запчастей - в мск проблем не было, где-нить да в наличии будет. В питере сложнее - но с наличием. Под заказ притащить можно всё.
Да, по поводу бразильцев - небразильцев.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/40984256-058b8d.html - бразилец. точнее, елабуга поздней сборки. Есть отличия по кузову и свои мосты, другие тормоза. Елабуга это хорошо/плохо - тема для холивара) Где-то была темка.
Но есть и ранняя елабуга - выглядит как американец, только есть расширители арок и ручка АКПП на полу.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/41646878-8dcc.html - это может и она, хз)
У американцев кочерга традиционно на руле, морда либо как у елабуги по ссылке выше, либо квадратная либо двухэтажная
Двухэтажная - на машинах посвежее, квадратная - по идее, от пикапа, но я так понял что присутствие ее на "непикапах" вполне нормально.
GMC Yukon 93
Оффлайн Симьйон
  • Глушитель
« Ответ #16 : Апрель 15, 2013, 08:39:45 pm »
Кстати, кто может подсказать (да, в гугле забанили, ненашел я нифига)
Сколько в Блэйзере размер багажника в длинну, при сложенных и разложенных сидениях, а так же эти параметры на Тахо 410
Оффлайн Симьйон
  • Глушитель
« Ответ #17 : Апрель 15, 2013, 08:45:42 pm »
Интересно, в сабурбан мне кажется байк точно влезет без разбора сидений, а вот влезет ли он без разбора сидений в Тахо?
« Ответ #18 : Апрель 15, 2013, 10:25:49 pm »
У меня БМХ влазил в таху поперек (просто взял поставил, без разбора велика)
Оффлайн Симьйон
  • Глушитель
« Ответ #19 : Апрель 17, 2013, 01:09:05 am »
У меня ДХ байк, он значительно больше чем БМХ
« Ответ #20 : Апрель 17, 2013, 09:15:08 am »
От Туле есть багажники на крышу и на фаркоп
Оффлайн AlexXxus
  • зачОООтка: +7/-0
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #21 : Апрель 17, 2013, 03:14:14 pm »
Для такой задачи я бы взял Транспортер Т4-Т5 но бюджет будет другой. http://trucks.auto.ru/light_trucks/used/sale/2834436-196f.html
Chevrolet еБлейзер 4.3 белый  4х4 1998 г.р.
Оффлайн Симьйон
  • Глушитель
« Ответ #22 : Апрель 17, 2013, 08:45:45 pm »
Да даже 300к норм, но нет полного привода
« Ответ #23 : Апрель 17, 2013, 09:20:31 pm »
мутцубиси делика.. буханка =) или соболь =)
Оффлайн Симьйон
  • Глушитель
« Ответ #24 : Апрель 18, 2013, 11:43:08 pm »
Померял длинну байка  :P 190см
Кажется нужно что-то типо минивена, похоже что и необязательно полноприводного
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2013, 11:47:46 pm от Симьйон »
Оффлайн KingFisher (Алексей)
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #25 : Апрель 19, 2013, 01:10:19 am »
Со сложенными сидениями - по длине в блейзе поместится, если еще и руль повернуть, так и место еще останется ;), хз как по высоте - я в нем спал)))
Американский круглоблейз 94 года выпуска - был
Баран-караван 2003 года выпуска
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #26 : Апрель 19, 2013, 09:50:51 am »
Ну да, так и получается :-) Или два багажника - для великов и для досок. Хотя по нашим погодам снаружи их возить жалко.
GMC Yukon 93
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #27 : Апрель 22, 2013, 02:18:48 pm »
У Блэйзера 190см если передние сиденья подвинуть вперед.
Вобщем везли холодильник 193см, выдвинув сиденья вперед и то, чутка дверь не закрылась (2-3см)
В багажнике между арками около 95см, от борта до борта около 125см. В высоту около 95см (багажный проем около 90см). Щас точно не помню - бумажка с размерами дома осталась.
Ездили кататься на бордах впятером + 3 борда. Все вместилось отлично, включая ботинки, сумки с термосами и т.п. Причем, в это же время в багажнике валялось еще примерно четверть куб.м. инструментов, запчастей и т.п. Потом этим же составом ездили на Рэйндж Ровере с пустым багажником - гораздо хуже все помещалось.
Когда на свадьбу закупался алкоголем и др. напитками, то из Блэйзера в Рэйндж не все поместилось.
К сожалению, больше пока сравнить не с чем
P.S. В багажник со сложенными сиденьями прекрасно ложится 1.5-спальный матрас
