Автор Тема: Замена или ремонт ГБЦ на 840  (Прочитано 14366 раз)
Оффлайн sancho071
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7(903)1225523
« : Апрель 15, 2013, 09:09:03 pm »
Мой вопрос к форуму такой- на моем Тахо пропуски зажигания,замена проводов и свечей с фильтром и промывкой МАРа ничего не дали. Съездил в сервис "lucky" сделали диагностику,
меняли местами катушки и меряли компрессию. Вывод такой что под ремонт или замену
ГБЦ, так как на 7 цилиндре давление 3 очка,а на самом хорошем 5 показал 9 очков.
Мой авто был куплен с ГБО, пробег на нем около 100 т.км. А общий 200.
Подскажите кто и где делал ремонт или замену ГБЦ ?!
Очень срочно нужно.
Re: Замена или ремонт ГБЦ на 840
« Ответ #1 : Апрель 15, 2013, 09:15:28 pm »
  • bobo только что делал, тоже на газу ездил....
    Оффлайн sancho071
    • зачОООтка: +12/-0
    • +7(903)1225523
    « Ответ #2 : Апрель 15, 2013, 09:15:49 pm »
    Добавлю еще- антифриз не уходит и масло в норме, лямбды рабочие и вообще все
    было в порядке до недавнего времени.
    Оффлайн sancho071
    • зачОООтка: +12/-0
    • +7(903)1225523
    « Ответ #3 : Апрель 15, 2013, 09:18:07 pm »
    Я понимаю bobo- у меня так сказать с деньгами потуже чтоб в Шеви+ делать, проще тогда двиг контактный всунуть
    Дешевле выйдет тысяч на 30-40  :-\
    Оффлайн bobo 1
    • зачОООтка: +21/-1
    • Авто: TAHOE !!!
    « Ответ #4 : Апрель 15, 2013, 09:23:33 pm »
    б/у движок - это кот в мешке если только найдешь в надежном месте.
    Tahoe GMT 800 2003 г.в.
    Tahoe -  2006 г.в.
    « Ответ #5 : Апрель 15, 2013, 09:25:07 pm »
  • ну в Шеви+ не обязательно делать, думаю есть места и подешевле
    Оффлайн bobo 1
    • зачОООтка: +21/-1
    • Авто: TAHOE !!!
    « Ответ #6 : Апрель 15, 2013, 09:25:54 pm »
    как я понял - с разговора с мастером в Шеви+  а как раз Он противник ГБО - что у меня не от газа то головы полетели
    Tahoe -  2006 г.в.
    Оффлайн sancho071
    • зачОООтка: +12/-0
    • +7(903)1225523
    « Ответ #7 : Апрель 15, 2013, 09:26:42 pm »
    Соглашусь полностью, но даже здесь на форуме есть люди отвечающие за проданные детали.
    Вопрос только в другой плоскости- кто и где менял или чинил ?!
    Оффлайн sancho071
    • зачОООтка: +12/-0
    • +7(903)1225523
    « Ответ #8 : Апрель 15, 2013, 09:30:44 pm »
    Я звонил в Моссельмаш- думаю может туда, беспокоят разные отзывы и никакой конкретики.
    Оффлайн Oleg B
    « Ответ #9 : Апрель 15, 2013, 09:34:13 pm »
    Это ж сколько за ремонт мотора просят? ???Если проблема появилась резко- то врятли прогар клапана, скорее завис.
    TAHOE GMT 840
    Оффлайн sancho071
    • зачОООтка: +12/-0
    • +7(903)1225523
    « Ответ #10 : Апрель 15, 2013, 09:38:34 pm »
    Завис это одно, а компрессия и пропуски во всех горшках это другое.
    Чудес не бывает, и Деда Мороза нет  :-\
    Оффлайн bobo 1
    • зачОООтка: +21/-1
    • Авто: TAHOE !!!
    « Ответ #11 : Апрель 15, 2013, 09:45:47 pm »
    Деда Мороза нет
    А Ты уверен ?
    Tahoe -  2006 г.в.
    Оффлайн Oleg B
    « Ответ #12 : Апрель 15, 2013, 09:59:16 pm »
    А как связаны компрессия и зажигание- через распредвал.если сбой произошол резко, то причина может быть и грм.(растянутая цепь-проскочила на один зуб)
    TAHOE GMT 840
    Оффлайн sancho071
    • зачОООтка: +12/-0
    • +7(903)1225523
    « Ответ #13 : Апрель 15, 2013, 10:39:07 pm »
    Не резко и не может быть цепь, если в цилиндре 3 очка давление. Нужна не теория, а конкретные люди кого касалась
    замена или ремонт ГБЦ!!!!!
    Оффлайн sancho071
    • зачОООтка: +12/-0
    • +7(903)1225523
    « Ответ #14 : Апрель 15, 2013, 10:45:14 pm »
    Деда Мороза нет
    А Ты уверен ?
    После «новогодней елки» в детском саду отец говорит сыну:
    - Сынок, ты уже большой и должен знать, что никакого Деда Мороза нет. Это был я.
    - Да, я знаю, ведь аист — это тоже ты.
