Автор Тема: Ремонт заднего стеклоочистителя.Фотоотчет.  (Прочитано 23629 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Ремонт заднего стеклоочистителя.Фотоотчет.
« Ответ #30 : Октябрь 03, 2013, 12:25:15 am »
Для проверки двигатель снять ( иначе  как Reed мог добавить смазку не сняв его) напряжение подавать на крайние клеммы разъема двигателя (  один красный это + и черный или синий не помню, это минус).
Открыть крышку редуктора можно не снимая весь механизм со стекла, что я и сделал. Сам моторчик, конечно, не снимал. Думал, что из-за отсутствия смазки жужжит именно редуктор, но там все нормально оказалось. Дальше просто не полез.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #31 : Октябрь 03, 2013, 08:30:00 am »
Вопрос почти в тему! :)
Судя по фото, моторы заднего стеклоочистителя и стеклоподъёмников практически идентичны, а у меня на стеклоподъёмнике переднем моторчик "устал"! :(
Подскажите, пожалуйста, номер оригинала и опелевского аналога! :)
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #32 : Октябрь 03, 2013, 08:58:09 pm »
У опеля номер тот-же, концерн один - GM
живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
« Ответ #33 : Октябрь 03, 2013, 11:12:47 pm »
ура с опелем повезло) в пакетике оказалось то что заказывал)))
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #34 : Январь 12, 2014, 08:52:41 pm »
Без коллективного разума никуда, обращаюсь к Вам уважаемые сокланы. Почитал сегодня я эту темку, дай ка думаю у себя починю, все разобрал, у меня как я понял вал закис. Ну откис я его собираю моторчик туда обратно и все. Автомобиль тахо 840, вот такая хрень там стоит
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн marganus
« Ответ #35 : Январь 12, 2014, 08:55:34 pm »
Когда разбирал вал вытащил и забыл как там на шестеренке контакты должны быть. Вот как на фотке останавливаеться и все, как должны стоять в начале? Или мож я чего еще упустил?
Лада веста sw 2020
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #36 : Январь 13, 2014, 12:35:14 pm »
Да вроде просто, собираете редуктор, подсоединяете к авто, включаете зажигание и он сам установит вал в нулевое положение, а уж потом одеваете поводок дворника.
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #37 : Январь 14, 2014, 01:24:27 pm »
А если щелкает и не работает, то надо смотреть провод (-) в разъеме (гофра под крышей справа).
Там часто подгорает и надо восстановить контакт.
Оффлайн marganus
« Ответ #38 : Январь 14, 2014, 08:08:13 pm »
Ничего что то не помогает, напряжение подаешь при снятой микросхеме, двигатель работает, меняешь контакты крутит в другую сторону, вал вертиться. А вот на месте почему то не работает, делает один взмах и все.
Лада веста sw 2020
Оффлайн marganus
« Ответ #39 : Январь 14, 2014, 08:27:16 pm »
Обязательно посмотрю, иногда бывает как то до половины дойдет и останавливаться. Может правда контакт? А гда этот контакт искать?
Лада веста sw 2020
Оффлайн Серж
« Ответ #40 : Январь 15, 2014, 09:27:47 pm »
Подозреваю что это пайка отвалилась на контактах, у меня были похожие симптомы...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн marganus
« Ответ #41 : Январь 15, 2014, 11:19:28 pm »
На контактах на каких? На моторчике два контакта всего я их пропаял, или в проводке как выше писали на двери? Там фишка что ль должна быть? В выходные будет время поковыряюсь, хотелось бы теоритически по лучше подготовиться ну а на нашем сайте это можно очень хорошо сделать!
Лада веста sw 2020
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #42 : Январь 16, 2014, 12:56:09 am »
Снять гофру(вход в крышу),под ней разъем,отсоединить осмотреть-может подгореть,отвалиться от клеммы (смотреть папу и маму).Ну и тестером проверить в разные стороны на наличие напруги,обрыва.
Оффлайн Серж
« Ответ #43 : Январь 16, 2014, 04:54:12 pm »
Смотри в первом посте фото 11 и 12, что то подобное и у себя стоит поискать, блоки разные, но принцип то один...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн marganus
« Ответ #44 : Январь 18, 2014, 08:20:44 pm »
Сегодня мой ремонт получил продолжение , заехал я ш+ подошел к электрику, дал моторчик собранный, он покрутил его, че то там по подключал и сказал что микросхема из строя вышла! В запчастях сказали что отдельно не поставляеться, б/у нету и даже если были бы то разбирать бы не стали, мол продают этот агрегат целиком. За новый 10000 запросили. Теперь чешу репу, где найти такую схему? На неделе пойду к какому нибудь телемастеру.
Лада веста sw 2020
