Автор Тема: Ремонт заднего стеклоочистителя.Фотоотчет.  (Прочитано 23633 раз)
Оффлайн Серж
Re: Ремонт заднего стеклоочистителя.Фотоотчет.
« Ответ #15 : Сентябрь 30, 2013, 06:19:56 pm »
не забываем замазать все что можно смазкой, которую предварительно нужно снять и  положить в укромном месте,(тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать! )  как ни как родная..
 Надеюсь, это шутка? Или ты считаешь 18летнюю смазку лучше свежого Литола24?
Ели с этой смазкой за 18 лет ничего не случилось, то и на остальные 18 ее хватит. А смазка была действительно ( на вид) в идеальном состоянии :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Lehansson (Алексей)
  • зачОООтка: +25/-0
  • Тише едешь - дальше будешь!
« Ответ #16 : Октябрь 01, 2013, 08:54:54 am »
Я тоже разбирал, видел, что в идеальном. Но вымыл её без жалости, ибо лучше свежей смазки может быть только свежая смазка, имхо.
ЕБлейзер 98, 4.3, 4х4
908-781-53-два-два
« Ответ #17 : Октябрь 01, 2013, 09:02:19 am »
  • Которая через год, два высохнет :(
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #18 : Октябрь 01, 2013, 01:45:25 pm »
    там всё закрыто, с чего она высохнет?
    908-781-53-два-два
    Оффлайн Серж
    « Ответ #19 : Октябрь 01, 2013, 04:06:44 pm »
    Мальчики! Не ссортесь!  ;D ;D ;D Новая лучше - безусловно. :afro:  Ну высохнет-высохнет, слышно будет, это не масло в моторе ;) Вот ТАМ если высохнет то будет пипец!
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн OLEG 75
    • зачОООтка: +471/-0
    « Ответ #20 : Октябрь 01, 2013, 06:58:55 pm »
    покупаеш НОВЫЙ GM моторчик по БЕЗУМНОЙ цене  :)! как я это сделал  ;D ;D ;D! и катаешся без головной боли  8)! уже третий год ему пошёл  ;)! и ещё 10 отходит! молодой тогда ещё был. не опытный  ;D. сейчас бы притащил себе оттудова. гораздо дешевле!
    есть-Trailblazer LTZ 2007г.
    был- Blazer рестайл 1999г.
    « Ответ #21 : Октябрь 01, 2013, 07:01:37 pm »
  • Олег, во сколько удовольствие станет?
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #22 : Октябрь 01, 2013, 08:00:07 pm »
    предварительно 6 тыщ оригинал  :)! за сколько я покупал в шеви плюс не скажу. упадёте  ;D!
    Оффлайн Martin
    • зачОООтка: +27/-0
    • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
    « Ответ #23 : Октябрь 01, 2013, 09:14:52 pm »
    заказал аналог от опеля - посмотрим...
    Тоже опелевскую брал - один в один
    живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
    « Ответ #24 : Октябрь 01, 2013, 10:58:17 pm »
    15?
    « Ответ #25 : Октябрь 01, 2013, 10:59:38 pm »
    я смотрел по каталогам так и есть =) ток что интересно привезет экзист))))) раз под номером ГМ привезли какую то туфту... я даже пошел показывать на машине что это не то) и на ебее фотку показывал.. а то забирать назад не хотели что менее 200р =))))
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #26 : Октябрь 02, 2013, 06:50:13 pm »
    Хороший отчет :afro:.
    У меня внезапно мотор стал шумно работать. Вскрыл его не снимая с хлопушки - смазка везде есть. На всякий случай добавил еще, но не помогло, жужжит подлец.  :-\
    Оффлайн Серж
    « Ответ #27 : Октябрь 02, 2013, 06:59:16 pm »
    А ты попробуй его без нагрузки(без дворника), на весу, не устанавливая на место включить.Посмотри , что там шумит и будет ясно.Может сам ротор двигателя или подшипник в нем, хотя там скорости ни какой толком то нет...Просто подай на него 12v и посмотри.. ;)
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    « Ответ #28 : Октябрь 02, 2013, 11:04:20 pm »
    куда там просто плюс подавать там такая хитрая схема включения... с паркинг чтоб слез и потом маслать... при этот стекло должно быть закрыто =))))))
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #29 : Октябрь 03, 2013, 12:05:46 am »
    Для проверки двигатель снять ( иначе  как Reed мог добавить смазку не сняв его) напряжение подавать на крайние клеммы разъема двигателя (  один красный это + и черный или синий не помню, это минус).
