Автор Тема: Всем здравствуйте! +1 с Урала  (Прочитано 15905 раз)
Re: Всем здравствуйте! +1 с Урала
« Ответ #30 : Апрель 29, 2013, 11:32:02 pm »
  Приветсвую, с номером, ещё  на ПИХТИНАВТО  можно заглянуть, иной раз зачётные варианты стреляют :afro:
Оффлайн cubasic Серёга
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #31 : Июнь 18, 2013, 02:46:50 pm »
 Клану  ПРИВЕТИЩЕ!!!!   Подошло время отчитатся по проделанной работе с моим "Вороным")). Итак;  1: Сразу после покупки замена масла ДВС, АКПП + фильтры. По слитой жиже с мотора( отработанным маслом ЭТО просто не назвать) ,я с русских дизелей сливал масло чище.             2: Замена мокнувших масляных шлангов (Двс-фильтр-радиатор) ,по прочитанному на форуме ,решил колхозить. Всё собрал на усиленные хомуты НОРМА, все фото будут ниже.     3: Появились задние тормоза, поставил новые колодки + рабочие цилиндры + один тормозной барабан под замену (огромная выработка).     4: Передняя подвеска , сайлентблоки верх и низ, нижние шаровые, маятник. Аммортизаторы SS20 (задние нива) версия "шоссе" ,они крепче номинала на 80%.  5: Замена подушки АКПП.   6: Задняя подвеска , замена родных листов на газель (коренной, подкоренной) пришлось поработать немного болгаркой. Замена втулок (сайлентблоков ) на полеуретан, так же и в Аморты. Амморты задние поставил так же SS20 (газель ,зад) версия комфорт на 20% крепче номинала.     6: Поменял колёсья (диски) , поставил с БМВ ,не знамо с какой серии, с вылетом 20.    На пока вроде всё, но есть огромное желание прикупить мотор более менее живой под перебор.. Мой не внушает совсем мне доверия((( Работает очень шумно , масло просто пьёт))) хотя и не дымит ,как это принято      . Причём рассход масла около 1литра на 500км.!!.  Кстати масло в моторчике менял аж три раза!! После увиденного при первой замене, покупал Кастрол 5/30 залил по норме ,после пробега в 350 км опять слил и поменял (работы совпали с заменой шлангов) . Стало конечно чище..и как мне показалось тише, но расход зараза((( . Послушал одного моториста ,который предложил при таком расходе перейти на полусинтетику ЛУКОЙЛ. Вчера так и сделал, Промыл с ХАЙ ГИР пятиминуткой и уже заправил ЛУКОЙЛ 5/30. ДВС стал работать шумнее, по моему гидрики или не?? В общем пока ,как то так! ДА! забыл .. 7: Поменял свечи + провода.  Совсем  всё и не упомнишь.. по ходу доложу. Сейчас буду пробовать фотки заливать.
Блейзер 97г LT USA -  был
Блейзер 95г LT USA -  был
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #32 : Июнь 18, 2013, 02:47:29 pm »
      Процесс идёт!
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #33 : Июнь 18, 2013, 02:52:35 pm »
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #34 : Июнь 18, 2013, 02:55:09 pm »
    Задние АМОРТИКИ
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #35 : Июнь 18, 2013, 02:58:51 pm »
   Эт уже на месте
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #36 : Июнь 18, 2013, 03:01:51 pm »
   Диски))
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #37 : Июнь 18, 2013, 03:04:52 pm »
      пара-тройка фоток в целом!
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #38 : Июнь 18, 2013, 03:09:15 pm »
      Не хватает наклейки))
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #39 : Июнь 18, 2013, 03:16:42 pm »
  Фотосессия проводилась на открытии сезона , мы с моим сыном (помощником).
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #40 : Июнь 18, 2013, 03:19:32 pm »
 Не ругайте сильно ,отчёт первый в моей жизни, так же как и форум. По отдельным темам моего ремонта фотки доложу, они на телефоне . Всем спасибо за внимание))).
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #41 : Июнь 18, 2013, 03:24:01 pm »
   А сюда я наверное скоро переберусь на совсем)))) с моими ремонтами . Жена выгонит из дома если). Эт собственно мой второй дом, гараж. Благо находится в двух секундах от дома.
lena54806852
« Ответ #42 : Июнь 18, 2013, 03:32:11 pm »
 :afro: :afro: :afro: :afro:
Класс зачОООтный гараж.
« Ответ #43 : Июнь 18, 2013, 03:36:47 pm »
да и блейзер красавец  :afro:  молодец, руки правильно заточены  :)
lena54806852
« Ответ #44 : Июнь 18, 2013, 03:39:36 pm »
да и блейзер тоже  :afro:
