Автор Тема: Разница в масле 5W-20 и 5W-40  (Прочитано 11872 раз)
Оффлайн burger
« : Май 16, 2013, 08:00:13 am »
приветствую уважаемые соклубники.
Хочу поделиться моим опытом в применении масел с разной вязкостью.
После покупки авто было залито масло синтетическое XADO 5W-40...после 200 км двигатель работал бес проблем, стрелка давления масла на ХХ стояла на деление больше середины. Проблем никаких. Через пробег 700 км, стрелка давления масла на ХХ стала откбоняться на одно деление влево от середины. После отклонения начанались сильные вибрации двигателя....после подгазовки давление подрастало, но резко падало и вибрации продолжались.
 На вязкости 5W-40 проблем с холодным пуском в -35 не было. Единственное что напрягало, это раход топлива на этом масле и легкое постукивание гидриков+двигатель шумно работал. С наступлением плусовых температур расход в городе был 19 л/100 км. Никакое автотепло не помогало((( В общем проехал я на этом масле и сменил его....
Для замены было выбрано масло синтетическое "Supreme Synthetic 5W-20". Сразу же отметил заметное снижение шума при работе двигателя.  После пробега в 300 км, шум не усилился. Так же было отмечено снижение расхода топлива до 16 л/100 км. Так же звук выхлопа изменился, он стал более взрывным, так сказать уверенный такой рокот стал. Теперь о давлении масла: Стрелка давления на ХХ отклонялась на два деления от середины влево и....вибраций двигателя НЕТ!!! Он продолжал так же спокойно и тихо работать. Да и двигатель на рабочую температуру стал быстрее выходить. Проехал на данном масле около 1000 км и машина продана.
Что в итоге: однозначно решил остановиться на масле вязкости 5W-20, к тому же мануал не запрешает его использования. Смена масла на меньшей вязкости пошло двигателю на пользу. Все замеры проводились на прогретом двигателе. Расход масла отсутствует.
П.С. Масло меняю каждые 5000 км. НАдеюсь мой пост будет полезен. ::)
Blazer 97 4.3l 4*4 американская елабуга - продан.
Chevrolet Camaro 2013 3.6l - генератор хорошего настроения - продан.
Blazer 97 4.3l 4*4 рестайлинговая кочерга - продан хорогему парню из области.
Toyota Camry 3.5l - неломающийся автомобиль, ушел жене.
Geld macht dumm......Armut auch
Оффлайн Kaiser
Re: Разница в масле 5W-20 и 5W-40
« Ответ #1 : Май 16, 2013, 08:06:09 am »
расход 19л/100км в городе. счастливчик… у меня по пробкам и до 35 доходил
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн burger
« Ответ #2 : Май 16, 2013, 08:07:37 am »
по пробкам у меня 23 л/ 100 км. НО у меня пенсионерский стиль езды. Разгоняюсь я плавно и плыву, плыву))))
« Ответ #3 : Май 16, 2013, 08:12:26 am »
  • Расходы в другой теме ;), здесь хотели услышать про масло  ;D
    Оффлайн burger
    « Ответ #4 : Май 16, 2013, 08:13:20 am »
    Про масло я написал. Смотри выше) Флуд о расходе закончим :afro:
    • зачОООтка: +113/-3
    « Ответ #5 : Май 16, 2013, 08:18:24 am »
    разве тема о расходе топлива?????
    я масло хадо залил в мост(другого просто не было), теперь мост ремонтирую))) больше с ХАДО связываться не буду))) масло предназначенное для моего моста - пенилось в нём так, что его через сапун выкидывало не слабо.
    как то давно это хадо заливал в опеля, такая же потеха))) гидрики тарабанили как на дизеле плунжера))) прокатился на нём вокруг дома)) слил и залил другое)) получилось что просто двиг промыл)))
    Оффлайн burger
    « Ответ #6 : Май 16, 2013, 08:24:25 am »
    Вот и я, просто двиг промыл!!! В мостах у меня не у меня Равенол.
    В общем вязкостью 5W-20 более чем доволен.
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    « Ответ #7 : Май 16, 2013, 08:42:20 am »
    Я бы не стал летом заливать 5w20,т оно для зимы лучше.
    silverado 2500 6.5td была
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
     вайбер вацап 918 49 96 55пять
    Оффлайн burger
    « Ответ #8 : Май 16, 2013, 08:43:47 am »
    Хотя знаешь работало отлично, да и езди я мало. Месяцный пробег был около 300 км.
    « Ответ #9 : Май 16, 2013, 08:44:43 am »
    лето на кубани и лето в челябинске - это два разных времени года)))))
    Оффлайн burger
    « Ответ #10 : Май 16, 2013, 08:45:52 am »
    Про лето Челябинска это точно. Вчера было +28, а сегодня еле до +19 дотягивает((( и дождь
    Оффлайн promobass
    • зачОООтка: +16/-0
    « Ответ #11 : Май 16, 2013, 08:51:59 am »
    что 5-20 что 5-30 что 10-40 что 10-60 примерно одинаковы по вязкости.
    « Ответ #12 : Май 16, 2013, 08:54:50 am »
    :o ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
    это смотря где покупать)
    Оффлайн burger
    « Ответ #13 : Май 16, 2013, 08:55:59 am »
    Не угадали!!!
    Последняя цифра это значение кинематической вязкости в мм2/с при 100°С. и если посмотреть по таблице (если айду, то выложу) то показатели ооочень сильно отличаются друг от друга. Плюс к более жидкому маслу - оно используется для отвода тепла от дальних цилиндров..вроде так.
    О и так нашел!!!
    Степень вязкости SAE   Кинематическая вязкость (4), (cSt), при 100 °C, и малой скорости сдвига
        min                     max
    20        5,6                  < 9,3
    30        9,3                     < 12,6
    40                                                               12,6              < 16,3
    50                                                               16,3                  < 21,9
    60                                                               21,9                 < 26,1
    Полная версия тут: http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=1707
    60
    « Последнее редактирование: Май 16, 2013, 09:01:09 am от burger »
    Оффлайн promobass
    • зачОООтка: +16/-0
    « Ответ #14 : Май 16, 2013, 09:01:09 am »
    проше говоря говоря последняя цифра это стойкость масляной пленки к высоким температурам и нагрузкам. первая цифра к холодному пуску
