Автор Тема: Задние сидения на блейзере  (Прочитано 8626 раз)
Оффлайн MAD
« : Июнь 14, 2013, 07:09:29 am »
 Подскажите, можно что-нибудь сделать с задними сидениями, чтоб они были чуть выше от пола?
Blazer 4.3 1997 г.р.
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Задние сидения на блейзере
« Ответ #1 : Июнь 14, 2013, 08:16:57 am »
изготовить самостоятельно (заказать) чехлы с толстым слоем поролона. если делать сиденья не разьёмными то проще.
делал когда то так на волгу универсал,(бывшая скорая помощ) там задние сиденья были жёстковаты и тоже складывались примерно как на блейзере, я вырезал поролон сразу и на сидушки и на спинки - одним куском, обшил тканью(что было под рукой) и всё это одевал поверх сидений, снималось быстро, и на разложенных сиденьях отлично использовалось как матрац! было удобно)))
« Ответ #2 : Июнь 14, 2013, 09:35:23 am »
Можно проставки сделать. Но вот как они потом складываться будут?
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #3 : Июнь 14, 2013, 10:47:35 am »
Складываться то будут, но будут выше пола в сложенном состоянии как раз на высоту проставок.
Я себе водительское поднимал на 5 см, как раз между подушкой и полозьями проставки ставил.
« Ответ #4 : Июнь 14, 2013, 10:56:40 am »
не так то всё просто, в отличии от передних сидений, там же ещё и замки имеются, хотя при желании всё возможно, я бы как уже говорил, ограничился подкладками под попу))
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #5 : Июнь 14, 2013, 02:07:07 pm »
Замок находится в самом сиденье.
Оффлайн MAD
« Ответ #6 : Июнь 14, 2013, 03:04:07 pm »
 Наверное попробую проставки поставить
« Ответ #7 : Июнь 14, 2013, 08:06:46 pm »
Так то передние. А конструкция складывания задних на блейзере слегка отличается от передних. Да и спинка перестанет быть ровным полом.
А зачем вообще сиденье поднимать?
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #8 : Июнь 14, 2013, 08:34:27 pm »
Как я говорил, замок в самой сидушке как и водительском, но привод по другому сделан - выведен на спинку.
Если товарища ступенька при складывании напрягать не будет (конечно и пластмассовые шторки прикрывающие спинки торчком станут конечно-их мона снять), то и флаг в руки. Берём деревянный брусок необходимой толщины в качестве проставки и болты подлинней что б до резьбы дотянулись через проставку ;)
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2013, 08:38:23 pm от Lion (Сергей) »
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #9 : Июнь 14, 2013, 09:37:59 pm »
В моем блейзере задние сиденья прикручиваются гайками ( в кузове болты вварены),  или  есть машины с другой конструкцией?
 Так что морока плучиться ещё та.
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #10 : Июнь 14, 2013, 10:03:10 pm »
Когда открутишь гайки и снимешь сиденье, то увидишь что сидушка прикручена к подставкам прикручиваемым к днищу мкузова. Вот проставку и вставляешь между сидушкой и подставкой :)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #11 : Июнь 14, 2013, 10:06:50 pm »
Примерно так ;)
(резьба находится в сидушке)
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2013, 10:13:24 pm от Lion (Сергей) »
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #12 : Июнь 14, 2013, 10:16:50 pm »
Это пердние,а задние сразу с кронштейнами прикручивается к полу на закладные болты.А дядюшко незря спросил-ЗАЧЕМ?
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн MAD
« Ответ #13 : Июнь 15, 2013, 09:16:57 am »
Спасибо за советы, что нибудь придумаю, если всё получится обязательно отпишусь. :afro:
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #14 : Июль 01, 2013, 02:13:27 pm »
ЗАЧЕМ
я так думаю, из-за того что сидеть сзади не очень удобно особенно высоким людям, колени вверху, попа внизу.
сам на неделе снимал сидушки - кмк единственный вариант - проставки между опорами сидений и полом, я бы сделал сзади около 3 см, спереди около 1,5, резбы на винтах должно хватить, задолбался гайки откручивать - нормальной головки не хватает, длинной в размер не нашлось, ключем подлезать не очень удобно.
Складываться будут также, проблем быть не должно, будет только повышение уровня пола при сложеных сидениях каак раз на эти около 3 см. Я думаю это не критично
Алексеем меня зовут
Был        Ford Ranger USA V6, 3.0, RWD
Был        Chevrolet Blazer USA 95 V6, 4.3, RWD
Будет     хз...
