Сокланы, скажите возможно ли не правильно выставленным зажиганием ухайдакать мотор?Или вообще какие последствия неправильности зажигания кроме жора бензина , расколбаса, плавающих оборотов и незавода.Спасибо
Цитата: Privratnik от Июня 17, 2013, 12:35:23 pmСокланы, скажите возможно ли не правильно выставленным зажиганием ухайдакать мотор?Или вообще какие последствия неправильности зажигания кроме жора бензина , расколбаса, плавающих оборотов и незавода.Спасибопри неправильном зажигании вообще то клапана горят, не знаю правда бывает ли такое на тахах. А что, у тебя проблемы?
Цитата: Skalik(Андрей) от Июня 17, 2013, 12:39:06 pmЦитата: Privratnik от Июня 17, 2013, 12:35:23 pmСокланы, скажите возможно ли не правильно выставленным зажиганием ухайдакать мотор?Или вообще какие последствия неправильности зажигания кроме жора бензина , расколбаса, плавающих оборотов и незавода.Спасибопри неправильном зажигании вообще то клапана горят, не знаю правда бывает ли такое на тахах. А что, у тебя проблемы?похоже да... поставил новый трамблер, как я понял не закрепили вилку ( крепление трамблера ) через примерно 50 км что то стало брякать в моторе. добрался до дачи полез под капот и обнаружил крутящийся свободно трамблер..
нормальное такое брякание, как трещетка , ногами чувствовал, ехал и очковал что мотору кирдык, но когда газу давал 100-120 вроде не брякало.
Цитата: Privratnik от Июня 17, 2013, 12:50:35 pmнормальное такое брякание, как трещетка , ногами чувствовал, ехал и очковал что мотору кирдык, но когда газу давал 100-120 вроде не брякало.Подшипники погляди, особенно на помпе...с дёрни ремень навесного...ещё могло втулку на масло насосе разбить, если трамблёр сильно качался...
Цитата: Zubilo от Июня 17, 2013, 01:14:50 pmЦитата: Privratnik от Июня 17, 2013, 12:50:35 pmнормальное такое брякание, как трещетка , ногами чувствовал, ехал и очковал что мотору кирдык, но когда газу давал 100-120 вроде не брякало.Подшипники погляди, особенно на помпе...с дёрни ремень навесного...ещё могло втулку на масло насосе разбить, если трамблёр сильно качался...Касаемо помпы; - как проверить подшипник? Тупо дергать за балансир или имеется в веду водяная помпа?Касаемо насоса ( масляного ) и втулки . как её посмотреть.. разбило или нет?
повторюсь и в своей теме по поводу выставления зажигания. вопрос счета цилиндров:6-74-52-38-1
Цитата: Privratnik от Июня 17, 2013, 04:03:25 pmповторюсь и в своей теме по поводу выставления зажигания. вопрос счета цилиндров:6-74-52-38-1Такой отсчёт на тоёте обычно идёт, у которой рядную 6 разрезали и загнули в V образную.. :-)
