Автор Тема: Загорается лампа АБС  (Прочитано 28103 раз)
Оффлайн Digital2
« : Июнь 25, 2013, 12:45:26 pm »
Решил написать т.к. аналогичной проблемы в других постах не нашел.
Проблема такая. При запуске двигателя тестирование приборки проходит нормально , все контрольки гаснут как им положено. Трогаюсь с места как бы качусь 5 км , все нормально. Но как только набираю в районе 10 км, загорается лампа АБС. При диагностировании сканером выявлено, что датчики работают, но почему то при тестировании при езде начинают свой отсчет с 4 км а не с нуля. :o И еще сканер дает информацию что блок АБС - OFF, т.е. отключен. Предохранитель живой. Что может быть ? Блок Абс наелся  :'( Куда смотреть ?
Re: Загорается лампа АБС
« Ответ #1 : Июнь 25, 2013, 01:13:03 pm »
ставить родные ступицы...
Оффлайн Digital2
« Ответ #2 : Июнь 25, 2013, 01:24:26 pm »
Думаю это проблему не решит. Т.к. я уже два года на этих ступицах езжу. А проблема началась неделю назад. И даже хрен с этими 4 км пускай врет. Блок АБС не работает. Я же написал что сканер про блок говорит что отключен. Как то так ...
« Ответ #3 : Июнь 25, 2013, 02:20:31 pm »
когда АБС ловит ошибку он отключается, т.е. сама функция АБС отключается в нём программно ...
до тех пор пока ошибка не пропадёт при следующем тестировании или сбросе ошибки через сканер ...
Тогда гляди какой из датчиков выдаёт неверную инфу, проверь проводки к ним подходящие и ступицу на предмет умирания...
Оффлайн Digital2
« Ответ #4 : Июнь 25, 2013, 03:22:25 pm »
Проверил сканером, со всех датчиков кажет одинаковую скорость .
Pacific
« Ответ #5 : Июнь 25, 2013, 04:31:39 pm »
т.е. на данный момент само АБС не срабатывает при резком торможении?
У меня мигал значок АБС, но при этом все работало!
Оффлайн Digital2
« Ответ #6 : Июнь 25, 2013, 04:37:57 pm »
Нет не срабатывает, пробовал несколько раз. Хотя тормозит ровно при скорости 40-50 км.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #7 : Июнь 25, 2013, 11:34:17 pm »
как минимум нужен код ошибки.которая по блоку...или отдать на сервис и сделать диагностику с приговором чего-либо или ремонтом чего-либо.
сканер кажет скорость с 4 км/ч.так и должно быть.
Оффлайн Digital2
« Ответ #8 : Июнь 26, 2013, 12:28:25 am »
Ну вот спасибо, уже мысли зашевелились ::) Что то не допер код ошибки посмотреть. Сканер Лаунч 431 просто написал что блок ABS - off. Завтра посмотрю. :o
Кстати или не кстати, тут еще беда пришла. Приплыл резистор печки. Печка перестала выключатся даже при выключенном зажигании и вытащенном ключе из замка зажигания.
Это после экспериментов с отключением АКБ (в надежде что с АБСом глюк). Что то прям непруха какая то. :'(
Оффлайн Digital2
« Ответ #9 : Июль 01, 2013, 03:46:44 pm »
Все не было времени написать.
Сканер дает ошибку - C0268 - Pump Motor Circuit Open/Shorted. Как я понимаю что это короткое замыкание.
Как бы моторчик АБС не спалился :( Или я не прав ?
Есть у кого мысли ? Пока попробую добраться до мотора абс.
Оффлайн Digital2
« Ответ #10 : Июль 01, 2013, 09:35:09 pm »
Добрался до моторчика абс, при подаче на его клему питания - молчит :(. По моему словил клина или обмотка.
Следующий этап - снятие и вскрытие. 8) На всякий случай, может у кого есть б/у. Если бюджет позволит я б купил. :-X
« Ответ #11 : Июль 01, 2013, 09:47:36 pm »
  • ты сначала возьми и распотроши изоляцию на клеммах моторчика АБС, она там сгнивает часто. После пропайки оживает, если не поможет -  тогда менять....
    Оффлайн Леха Сопровождение
    • зачОООтка: +233/-2
    « Ответ #12 : Июль 01, 2013, 10:47:54 pm »
    А набери мне завтра, напомни, что-то такое лежало у человека.
    Шевролет Тахо, черный - был
    Оффлайн Digital2
    « Ответ #13 : Июль 05, 2013, 10:21:59 pm »
    Сегодня снял блок АБС. Мать моя, что я там увидел - шок. Мотор заклинил (закис подшипник), клапана , которые по бокам эксцентрика стоят как будто вросли - тоже закисли.
    Все разобрали, промыли, прочистили, смазали. Мотор заработал. Прокачали тормоза. При проверке сканером - когда даешь команду моторчику АБС сработать -педаль отрабатывает как надо.
    А вот при тестировании на дороге лампа все равно загорается после набора скорости.
    Что то я зашел в тупик. Куда теперь смотреть ? Если АБС слушается сканер и отрабатывает команды. А лампа все равно горит и АБС не работает. Ошибок ни каких нет. :o
    P.S. Единственное но - При удержании педали тормоза нажатой, при подключенном сканере - пишет что педаль отпущена, т.е. не нажата. Может лягушка (выключатель стопов)? Есть какая нибудь связь ?
    « Ответ #14 : Июль 05, 2013, 10:32:27 pm »
  • Ступицы не менял  случайно?
