Морель на любителя, басов маловато. В 9.3 среднечастотники классные. При хорошем качестве звучания, они очень компактны, их на торпедо и даже в стойки вкорячивают добиваясь высокой и широкой сцены. В автобусе баса от мидов морель9 будет маловато, надо сабом подпирать. С верхами проще. При поканальном усилении эти миды спокойно срастутся с хорошими пищалками и без среднечастотников. Те же самые родные морелевские пищалки, или имхо даже лучше длс из серий названных в честь редких металлов. Итого, как минимум: пятиканальный усилитель, пищалки, сабик. Список можно и увеличивать, и с натяжкой уменьшать в зависимости от ваших запросов и музыкальных предпочтений. Кроссоверы врядли пригодяться, если только вы не будете докупать родные недостающие динамики. С неродными вы не по частоте не по громкости не согласуете. Поэтому и поканальное усиление, которое кстати часто предпочитают и при использовании всего комплекта 9.3.
Вообще так заочно советовать что-то дело неблагодарное, также как и собирать нестандартную систему, как в вашем случае, вне сервиса, имеющего запасы различных компонентов на пробу.
