Автор Тема: Белый шкапчик с берегов Балтики.... Chevrolet Express G1500 VAN  (Прочитано 10497 раз)
Оффлайн chimik
  • BRODIAGA
    • chimik
Началось с малого... взлетел уровень масла в коробке....
кирдык масленому радиатору...
Cevrolet Express G1500 VAN 2000 год, 4,3 моторчик....
и тут понеслось....
Так... отчетец...
По запчастям.
был поставлен масленый радиатор от УАЗ
цена в Калининграде 680 руб.
Есть два вида фильтров АКПП, для 60-ки с пластиковым поддонам и с железным,
визуальное отличие - в том, что на фильтре, что в железном поддоне есть с верхней стороны бортики (на фото стрелка), а на втором нет... в остольном фильтра идентичны
Железный поддон
ACDelc0
TF337
25325578
цена в Калининграде 1500 руб.
Пластиковый поддон
Кетай
MV Parts
77714P
Цена в Калининграде 680 руб.
В коробку масла ушло ровно 5 банок по 900 с копейками миллилитров...
Опт в Калининграде 280 руб.
Крестовина
Formpart
15 63 018/S
размер
30Х92 мм
Цена в Калининграде 650 руб.
Так же была засада, продырявилась алюминиевая трубка идущая на отопление. На фото стрелкой показано.
Ремонт - обрезал трубку (кусок там где дырка) и поставил шланг.
Цена в Калининграде - шланг с помойки от печки, хомуты 2шт. по 12 руб.
« Последнее редактирование: Июль 13, 2013, 09:45:03 pm от chimik »
... این نیز بگذرد ...
... я ни куда не спешу - куда мог, я уже опоздал...
... солью воду не зависимо от поставленных целей и достигнутых результатов...
Оффлайн chimik
  • BRODIAGA
    • chimik
Re: Наши скромные попытки ремонтов...
« Ответ #1 : Июль 13, 2013, 06:50:22 pm »
до этого менял бензонасос.... насос...
И так....
сдох насос...
2000 год
GM Vortec 4.3
бусик был отогнан в сервис... но... вчера сняли бак и позвонили - сказали, что дружба дружбой, но иди ты накуй дорогой, Витас, со своим бусом... утром приезжай и сам разбирайся со своими соплями...
приехал... к куда денешься...
вскрытие показало, что до меня насос колхозили - был установлен насос от Ауди А6... 4 бар.. передоз...
сам колхоз выполнен мастером с руками из того места, где у людей (нормальных) ноги растут....
больше всего времени заняло замена предыдущих соплей...
родной такой (по пендосовским сайтам з/ч)
AIRTEX E3270 (3.5barX100 l/hX12v)
в Калининграде не доступен, ждать месяц... не устраивает... на рокавто заказ ждать 10-14 дней - не устраивает...
были подобраны аналоги по параметрам (близким)
BOSCH 0580453465 (3.8barX120 l/hX12v)
VKT 3818C (3.8barX120 l/hX12v)
фото тут
http://usavans.ru/go.php?http://photo.qip.ru/users/chimik4x4/200843989/
Внимание! Это место где надо резать люк!
« Последнее редактирование: Июль 13, 2013, 09:43:06 pm от chimik »
Оффлайн chimik
  • BRODIAGA
    • chimik
« Ответ #2 : Июль 13, 2013, 07:09:12 pm »
« Последнее редактирование: Июль 13, 2013, 09:43:41 pm от chimik »
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #3 : Июль 13, 2013, 07:16:49 pm »
А калитка хороша, :afro:  Если бы еще фото или чертёж внутреннего крепления.  :)
Оффлайн chimik
  • BRODIAGA
    • chimik
« Ответ #4 : Июль 13, 2013, 07:19:37 pm »
внутрянку по месту делать надо, там просто стальные (нержевейки) полосы 40-50мм и все...
Оффлайн verner
« Ответ #5 : Июль 13, 2013, 07:27:43 pm »
А метал на двери не гнёт? Если сделать угольник внутри от петель?
Оффлайн chimik
  • BRODIAGA
    • chimik
« Ответ #6 : Июль 13, 2013, 07:31:56 pm »
от чего он должен гнить... вся конструкция сделана с нержавейки....
Оффлайн verner
« Ответ #7 : Июль 13, 2013, 07:37:20 pm »
Извините выразился не правильно, не гнёт, не ломает.
Оффлайн chimik
  • BRODIAGA
    • chimik
« Ответ #8 : Июль 13, 2013, 07:51:30 pm »
пока нет... уже года 3.... но калитку стараюсь реже открывать - тяжелая она стала.... если не аккуратно, то закрывая хлопает так... что за 2 квартала слышно....
« Ответ #9 : Июль 13, 2013, 09:11:16 pm »
как бы это чужая тема.... и свои посты нужно в другой разместить
« Ответ #10 : Июль 13, 2013, 09:16:28 pm »
упс  :chair:.... я так понял что тут все пишут... извиняйте... модеры снесите посты....
хехе =)))) создайте свою и будет очень интересно почитать  ::)
Оффлайн chimik
  • BRODIAGA
    • chimik
2000 год
4,3 litr
бензин/газ (BRC)
приобретен 2 года назад....
« Последнее редактирование: Июль 13, 2013, 09:46:34 pm от chimik »
Оффлайн chimik
  • BRODIAGA
    • chimik
Оффлайн chimik
  • BRODIAGA
    • chimik
За время эксплуатации
1. замена тормозных колодок (перед 2 раза, зад 1 раз)
2. замена масла, фильтра воздух/масло (каждые 9 000 - 10 000 км)
3. замена датчика температуры (в комп)
4. замена втулок стабилизатора (сам делал)
5. замена правого подшипника ступицы
6. замена свечей (2 раза)
7. замена подушки траверса (АКПП)
8. замена задних амов
9. замена масла и фильтра в АКПП
10. замена охлаждайки
11. замена скрипунов в рессорах
13. замена бензонасоса
12. замена и реставрация наконечников, шаровых
вроде все.... вспомню - допишу....
« Последнее редактирование: Июль 13, 2013, 09:44:21 pm от chimik »
Оффлайн chimik
  • BRODIAGA
    • chimik
болезнь есть такая...
педальный блок включения стоп сигналов...
окисляется и отходит усики... лечится элементарно - разборка и чистка....
масляный фильтр (не дефицит)
термостат
замена свечей, 1-6 с салона, остальные через подкрылки....
тормозные колодки
так же присутствует колхоз запасного колеса на задней калитке
И так....
сдох насос...
2000 год
GM Vortec 4.3
фото тут
