Парни а вот для каких целей такой вариант и такой патрон!? Это что касаемо данного калибра и ствола!
На мой взгляд это только пострелушки. Я бы в свой коллектив очень задумался брать человека с таким ружбаем. Если он в пятака попадёт (ну вот если
) то там сплошной синяк а не мясо. Плюс точнее минус патрон хрен купишь . И вес думаю у этой бандуры как у танка .
Хрен по лесу погуляешь.
А что касаемо планки. Вот если кому упёрся данный агрегат. Я бы всё таки рекомендовал не заклёпку мастырить а сделать нарезку резьбы. Пот винт . Это будет гораздо надёжней клёпок которые разбалтываются.
про сварку ....видел в интернете просто откровенная халтура с криво приваренными креплениями ....и как это переделывать ?
почему заклёпки ?
многие гонятся за ...за....короче так по фен шуй ....)))))))
я изготавливал специальный клепальник из болтореза ....
по весу ....да тот же вес ,что у вепря .
а если "болт" в 366 то считай ,что просто болтовик ....
так ,что про вес -надуманно .
применение патрона 366 или 9.6х53 ?
я не знаю ,потому я и задал вопрос ....
я стрелял 9.6х53 по стальной пластине 6мм ....на 50 м три сквозных отверстия от полуоболчки !
в круг 7см и это ....с открытого !!!!!
по поводу синяка ....с чего такое предположение ?
с Мосинки зверя стреляют ,я этому лично свидетель ....
а у каждого второго среди моих накомых 30-06 (у каждого первого .308 ....
в загон ходят .
сам разделывал лося после 7.62х54 ,нормально там всё ...
у псевдонарезных скорость меньше ,гидродинамического удара нет .....
опять же "модные" пули для гладкого дают охрененый раневой канал и это типа +
так ,что пока ,чисто тиритичики ,мне этот калибр кажется очень интересным ...именно 9.6х53
