Автор Тема: Нестабильный ХХ  (Прочитано 4749 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Нестабильный ХХ
« : Июль 29, 2013, 01:21:18 pm »
4.3 моновпрыск ЕГР заглушен
Холостой гуляет после прогрева. На светофоре на D может и заглохнуть.
Клапан ХХ новый, отверстие под него блестит
MAP новый
Вакуум подключен верно
Прокладка под ТБИ новая - когда ее поменял стало лучше, но все же не ровный ХХ
На нейтрали не глохнет но ХХ гуляет, движок подвывает. Где собака зарыта? И не понятно почему на MAP идет вакуум не из впускного коллектора, а с корпуса TBI.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Нестабильный ХХ
« Ответ #1 : Июль 29, 2013, 02:37:48 pm »
Трубка на МАР и должна идти на TBI. Поменяйте потенциометр дроссельной заслонки.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Нестабильный ХХ
« Ответ #2 : Июль 29, 2013, 03:04:19 pm »
Посмотри сканером подсос воздуха: IAT (кол-во шагов КХХ) на ХХ не должен быть меньше 10(точное значение не помню). Если меньше - ищи подсос.
Там же можно увидеть состояние TPS (ДПДЗ), ну и других датчиков.
Дело, конечно, может быть и не в них.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Нестабильный ХХ
« Ответ #3 : Июль 29, 2013, 05:07:11 pm »
TPS новый, забыл добавить
датчик температуры тоже
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
Re: Нестабильный ХХ
« Ответ #4 : Июль 29, 2013, 05:13:14 pm »
Привет
у меня похожая хрень была с шьющей катушкой зажигания, нашел только посмотрев в темноте на заводящийся двигатель
Алексеем меня зовут
Был        Ford Ranger USA V6, 3.0, RWD
Был        Chevrolet Blazer USA 95 V6, 4.3, RWD
Будет     хз...
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Нестабильный ХХ
« Ответ #5 : Июль 29, 2013, 05:28:04 pm »
Что за сканер такой которым можно OBD1 смотреть?
Оффлайн verner
Re: Нестабильный ХХ
« Ответ #6 : Июль 29, 2013, 05:48:14 pm »
Скрепка  :afro:
лексей
Re: Нестабильный ХХ
« Ответ #7 : Июль 29, 2013, 06:10:12 pm »
У меня про под был перебит на катушке зажигания- мучились три дня
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Нестабильный ХХ
« Ответ #8 : Июль 29, 2013, 07:15:25 pm »
поменял катушку - не помогло!
скрепку то я знаю, но как лишний подсосанный воздух скрепкой увидеть, как выше советовали, не знаю
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Нестабильный ХХ
« Ответ #9 : Июль 29, 2013, 08:44:20 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31186.0
лексей
Re: Нестабильный ХХ
« Ответ #10 : Июль 29, 2013, 09:07:48 pm »
катушку мне тож поменяли, а дело было в проводе до катушки который
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Нестабильный ХХ
« Ответ #11 : Июль 30, 2013, 10:40:55 am »
как выкупил?
ХХ плавает то больше то меньше. Иногда глохнет. :'(
« Последнее редактирование: Июль 30, 2013, 10:42:52 am от Tod »
