Автор Тема: Бензонасос ? елабуга 2,2  (Прочитано 5819 раз)
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
    • порше глазами любителей
« : Июль 11, 2008, 09:57:58 am »
утром поехал на работу и чето заглох на перекрестке, крутил стартер - не схватывает, включил остатки газа и завелся, отъехал в сторону со светофора. вылез послушать  бензонасос, вышло плохо, недавно схватил отит в ухе одно вата, кругом машины , но казалось что насо не работает при включенном зажигании. постоял чуток - подергал зажиганием, - двигло заводится и поработав 2-4 секунды глохнет. и так 2 раза - на третий завелось и поехал я дальше .. через километр опять таже ерунда, переключился на газ  отъехал в сторонку..  попытался опять послушать бензонасос на работающем под газом двигле - не слышно нифига работает он или  нет. переключился на бензол и поехал нормально еще 10 км. заправился газом. и поехал уже на нем. больше не глохло.
жужжание бензонасоса при газу ( он работает всегда ) было ровное никаких шумов и визгов, грешу на проводку. поскоку не лазил в ту степь не знаю куда посмотреть и что подергать . если кто нить менял или сталкивался с отказом бензонасоса, опиши - есть ли подводные камни. и что к чему ? особенно интересуют слабые места - может куда смотреть надо ?
Елабузер 2.2
Оффлайн tsord Allmighty =)
  • зачОООтка: +30/-7
  • Знаменосец полка
Re: Бензонасос ? елабуга 2,2
« Ответ #1 : Июль 11, 2008, 01:12:31 pm »
Может насос тут и не причём.Просто бензина мало было....
И создал Бог женщину.....существо получилось злобное, но забавное и приятное на ощупь.....женщина не может быть по-настоящему прекрасна, если в ней нет какой-нибудь гадости......Chevrolet Tahoe \'96 LT 5.7L
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
« Ответ #2 : Июль 11, 2008, 03:23:07 pm »
Не.. бензина литров 15 было.. никаких особо перекосов кузова чтоб бензол куда то слился не было вроде
Елабузер 2.2
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #3 : Июль 12, 2008, 09:03:24 am »
у меня когда бензонасос кончался при движении провалы были-тапка в пол а он не едет,отпустишь едет.и когда заводил подолгу не схватывал.у тебя на насос не похоже
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
« Ответ #4 : Июль 12, 2008, 09:08:05 am »
такое впечатление что лектричества не было.
кто нить менял вообще ? опыт есть ? может провода где трутся ?
Елабузер 2.2
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
« Ответ #5 : Июль 16, 2008, 09:41:34 am »
эксцесс не повторялся, но это и пугает что отказ внезапный случиться !
ну что никто не менял безносоус на елабуге 2,2 ? где там проводка ? может реле какое загибается ?
Елабузер 2.2
Оффлайн Fedchov
« Ответ #6 : Август 04, 2008, 12:19:37 am »
у меня из за мозгов такое было, вскрыл их а они почти все окислились, щас поставил другие и вродебы тьфу-тьфу-тфу!
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
« Ответ #7 : Август 04, 2008, 08:56:47 am »
Погляди тут.
У меня машина дергалась и глохла, а после долива холодного бензина ехала нормально, потом опять дергалась и глохла. Эта ерунда возникала у меня при жаркой погоде, в холодной едет нормально.
Но все равно я буду менять бензонасос. Мне в сервисе сказали, что он ходит от 50-100 тысяч км. – срок службы зависит от топлива и от того каким был бак постоянно полный или постоянно пустой. Потом, обычно, исчерпав ресурс он накрывается.
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
« Ответ #8 : Август 05, 2008, 09:35:54 am »
ну глюк был разовым и больше не повторялся . в то утро и мотор то не прогрелся. вообщем надо как нить залезть таки туда для профилактики!
Елабузер 2.2
